Téma: Zalomený šroub
21.1.2021 v 10:10
Borci nějakej nápad? Zalomený šponovak řetězu v kyvce. Zaoxidovano v hliníku. Před ulomením jsem nahříval, mazal, točil po kouskách tam a zpět, a stejně nic... Bude tam i natažený závit....
Zalomený šroub
21.1.2021 v 10:19 | Nahoru | #1
Pokud to nedokazes dostat ven jinak (ja bych co-ckem privaril na ten zbytek matku) tak je jeste moznost odleptat to kyselinou dusicnou...
Naposledy editováno 21.01.2021 10:19:35
1 reakcí na tento příspěvek Zalomený šroub
21.1.2021 v 10:46 | Nahoru | #2
Naposledy editováno 24.01.2021 20:16:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomený šroub
21.1.2021 v 10:51 | Nahoru | #3
HMS> Myslim, ze bude mit problem uz jen s delkou vrtaku...
Zalezi na zkusenostech s vybaveni...
Zalomený šroub
21.1.2021 v 11:00 | Nahoru | #4
Vyzrát kyselinou. Mám vyzkoušeno a jde to. Viz nějaký můj prizpevek.
21.1.2021 v 11:02 | Nahoru | #5
Naposledy editováno 24.01.2021 20:19:21
21.1.2021 v 11:11 | Nahoru | #6
HMS píše: assassin>Hmm, myslím že prodlouženým by to vyšlo, dala by se tam udělat z něčeho kapsa, aby to šlo tou kyselinou i vodorovně?
Na kyselinu by to chtelo demontaz te kvyvky ... proto ja bych na to sel tou svareckou...
Ale samo i odvrtat to jde - ja mam i dlouhy vrtaky, vetsinou si dremelem "vyfrezuju" doprostred ulomeneho sroubu dulek, aby se mi aspon zacatek chytil rovne - ale tohle vse uz je o tom jake ma kdo naradi a praxi...
2 reakcí na tento příspěvek Zalomený šroub
21.1.2021 v 11:11 | Nahoru | #7
Kyselina dusicna to muze trochu povolit, ale necekej ze sroub zmizne pred ocima. Me se osvedcila kombinace - pripravit kyselinou, pote levy vrtak a to uz vetsinou povoli a kdyz ne, tak vyvrtana dira poslouzi pro aplikaci vytahovaku zlomenych sroubu.
Pokud kyselinu nemas, tak rovnou vrtani a vytahovak - uz to samotne vrtani jakoby sroub odlehci a je s tim lepsi prace
21.1.2021 v 11:17 | Nahoru | #8
Johny_Servis> Ta kyselina ho za nakej cas uplne rozpusti - naposled jsem takhle leptal ulomenou svicku z hlavy.. trvalo to asi 2-3dny s byla pryc...
21.1.2021 v 11:20 | Nahoru | #9
Johny_Servis> Odvrtani bude chtit nestandardni delku vrtaku - a odvrtavat sroub dlouhym vrtakem, prumer mensi nez 5mm bude docela legrace...
Naposledy editováno 21.01.2021 11:22:12
Zalomený šroub
21.1.2021 v 11:59 | Nahoru | #10
Za mě bude nejbezpečnější a nejrychlejší kyselina dusičná. Riziko, že po odvrtání se bude ještě opravovat závit hraničí téměř s jistotou. A u kyseliny asi taky záleží na koncentraci. Mně se podařilo odleptat 8xM8 z náboje za odpoledne, ale to jsem měl náboj v kyselině částečně ponořenej. A chce to taky zbytky kyseliny v kyvce následně zneutralizovat.
21.1.2021 v 12:13 | Nahoru | #11
Naposledy editováno 24.01.2021 20:17:15
21.1.2021 v 12:14 | Nahoru | #12
o koncentraci jde urcite, kdyz je moc velka zere to I ten hlinik
21.1.2021 v 12:16 | Nahoru | #13
HMS> na vytahovak do m6 to bude chtit mensi vrtak… ale samo reseni to taky je, jen se obavam, ze kdyby byl v tomto ohledu zkusenej a vybavenej tak uz se pta na to jak dostat ven zalomenej vrtak/vytahovak/zavitnik
21.1.2021 v 12:22 | Nahoru | #14
sic teda zacházení s kyselinou neumím , ale není na to potřeba tu kyvku mít venku ? když už je venku na fréze odvrtat a závit opravit závitovou vložkou helicoil apod. , bude to stát nějakou kačku , ale zas je to skoro věčný řešení
21.1.2021 v 12:26 | Nahoru | #15
Mňojo> to bude docela poradna frezka… nam by se nejspis kyvka na stojato do frezky pod vreteno vesla, ale je to 4tunova hracka s morse 5 kuzelem… to kazdej nema
21.1.2021 v 12:30 | Nahoru | #16
assassin> máš pravdu, ale tak nějak jsem předpokládal, že při takových činnostech to občas pohlídá, jak to leptání postupuje.
Naposledy editováno 21.01.2021 12:31:30
Zalomený šroub
21.1.2021 v 12:35 | Nahoru | #17
Já kyselinou v zíral 8 šroubů z bloku lodního motoru. Dočista zmizely za cca 2 dny. Šrouby M7 cca 2cm do hloubky.
21.1.2021 v 12:46 | Nahoru | #18
assassin píše: o koncentraci jde urcite, kdyz je moc velka zere to I ten hlinik
Je to opačně, když bude moc koncentrovaná nebude žrát ani šroub, když bude málo sežere i hlínu, obecně prý na tohle sežrání šroubu funguje 60-70% přičemž žraní šroubu urychlí zvýšená teplota.
21.1.2021 v 12:53 | Nahoru | #19
petruMRD> jo jasne sorry, koncentrovana pasivuje povrch..
je potreba aby to pasivovalo hlinik a sezralo ocel.. tzn nejakou urcitou koncentraci.
Naposledy editováno 21.01.2021 12:54:37
Zalomený šroub
21.1.2021 v 12:54 | Nahoru | #20
Zde- http://www.k1400.cz/chopper_forum.htm. Je to krásné popsáno, dělal jsem to podle toho a nádhera. Na ředění kyseliny jsou na netu aplikace kde zadaváš jakou koncentraci máš a jakou potřebuješ. Kyselina se dá normálně koupit.
Naposledy editováno 21.01.2021 12:55:41
Zalomený šroub
21.1.2021 v 13:03 | Nahoru | #21
Chlapi díky. Tak cockem jsem navařit matku, ale hned se urvala. Prostě málo materiálu. Tak přišel na řadu vrták. Prvně 4, pak 5 a nakonec 6.5. pěkně pomaličku a rovně, a to už v pouzdře zbyl jen zbytek závitu že šroubu. Nakonec závitníky 123 M8 a hotovo. Naštěstí měl soused prodloužený závitníky.
Zalomený šroub
21.1.2021 v 13:06 | Nahoru | #22
hlavně že se povedlo.
Naposledy editováno 21.01.2021 13:06:24
21.1.2021 v 13:26 | Nahoru | #23
O tom odleptávání slyším poprvý, jak to funguje? Z hliníku to vyžere všechno železo? Kape se to na to nebo máčí nebo jaká je aplikace?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomený šroub
21.1.2021 v 13:34 | Nahoru | #24
Redguy> koukni domych prizpevku, mám tam téma jak jsem vyžíral šrouby a ano, šroub z hliníku to kompletně sežere v řádu několika dní, s pomocí tepla i dříve. Já zlomil cca 10 šroubů v bloku lodního motoru.. Šrouby bláto, že nešly navarit a ještě od vody za ty roky zažrsné a odlitek tenkostený..tady http://www.k1400.cz/chopper_forum.htm. Jsem se inspiroval.
Naposledy editováno 21.01.2021 13:34:59
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomený šroub
21.1.2021 v 13:48 | Nahoru | #25
karavanista> Tyjo to kdybych věděl dřív I když zatím se mi podařilo všechno odvrtat, ale tohle se určitě bude hodit.
Mimochodem, když vidím ten nick, vyznáš se v opravách zateklých karavanů?
21.1.2021 v 13:51 | Nahoru | #26
Redguy> Prodat a koupit neplesnivej
21.1.2021 v 13:57 | Nahoru | #27
assassin> Všechny jsou zatečený Není to tak hrozný a už to mám rozebraný, jen bych potřeboval poradit jak napojit nový trámky na ty starý, aby to mělo nějakou pevnost, z jakýho dřeva, atd. Prostě poradit od někoho, kdo s tím má nějaký zkušenosti
21.1.2021 v 14:31 | Nahoru | #28
Redguy> Jasny, to byl jen blbej for...
Ja osobne takovéhle veci opravuju “bastl” postupy jake mam naučené z modelareni - takze je nemuzu vydávat za postupy jak se to dela spravne...
Naposledy editováno 21.01.2021 14:31:52
21.1.2021 v 14:40 | Nahoru | #29
Redguy> máš SZ
21.1.2021 v 14:42 | Nahoru | #30
assassin> Já to taky nějak zbastlím Až bude jaro, tak sem zkusím dát nějaký téma s fotkama (karavan fórum bylo bez odezvy), protože všechny ty lepidla a tmely potřebujou k tvrdnutí aspoň 10 nad nulou, takže to teď stejně stojí. Jen jsem vybagroval 8 tatrovek hlíny, abych si pro něj udělal místo, tak mám radost alespoň z toho.
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
