za tieto
https://www.louis.e...35b9d8dde4091bd39434
Myslíte si ,že môže byť problém pri plnom naložení ( bočne kufre, 65 kg priateľka v zadu no a mojích 80 kg )
Ďakujem za rady
1 reakcí na tento příspěvek Zmena tlmičov
Proto vymýšlí jednotky, které snesou každá o 50kg větší zatížení. Bohužel je to jediný parametr, který zatím posuzoval. Ale jestli mají ty současné taky délku 285mm, pro jaký sklon tlumičů a jakou vzdálenost tlumiče od osy kola to zatížení platí, a jestli se mu třeba nerozplete zadní kolo, na to dlabe.
Nechtěl bys tam třeba dát místo brzdovky vodu? Je taky levnější...
Tak dlouho se budete snažit všechno ojebat až to s váma nakonec vyjebe.
Nešetři a repasuj co tam patří nebo sežeň nové. A překontroluj si i ten výplet v zadním kole jak píše Kohl. + samozřejmě vše ostatní.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zmena tlmičov
Nicméně mám jeden přípodotek - pokud vyteče brzdovka a nic jí podobného není po ruce - a musí se nekam dojet - dá se tou vodou nahradit. Fakt. Enom je potřeba s tým počítat...
To funguje u strojků a aut, keré nemajů ABS. Teda - je to vyzkůšané u strojů, keré ABS nemajů.
Páč když se tam naleje neco jiného, obvykle odejdů gumové věci. Takto se jen sníží bod varu...
Zdenalbenal píše: b0b4n> Souhlasím.
Já s tebou souhlasím, ale to není tento případ.
Tohle se netýká nouzového dojetí nebo dočasného nouzového řešení.
Koneckonců technickou nám na mašiny taky prodloužili protože se tak nějak předpokládá, že o to lidi víc pečují než o auta.
Takhle sem vleze nějaké vládní jelito, uvidí tady ty témata "jak bych to zbastlil" a zase nám to krouhnou.
Naposledy editováno 13.01.2021 08:05:59
