Téma: Honda Boldor 900 - po startu na vysoke otacky
Ahojte a vse nej do noveho roku. Muj Boldor mi jde na 3 valce - 2 skyta a okamzite vystreli otacky na 3.000 a zustavaji. Jiskra na 2 OK, svicka nova. Priruby sedi tedy vzduch to neprisava. Karburator? Nez si zase dam to cviceni s vytahovanim? Myslel jsem na sekly plovak... diky za radu. ? Myslel jsem ze to
1 reakcí na tento příspěvek Honda Boldor 900 - po startu na vysoke otacky
1.1.2021 v 13:44 | Nahoru | #1
Čau, to máš prvý štvorválec? Asi áno. totiž po naštartovaní, hlavne po dlhšom státí, alebo po nejakej oprave to bežne naskočí na dva valce, nejaký valec ako píšeš škytá a potom sa postupne rpidajú ďalšie. U mojich motoriek to bolo normálne. Po naštartovaní opatrne znížim otáčky ubratím na sytiči, tak aby to nezdochlo a tak hnusne neryčalo. Aj tak mi to zdochne. Potom , ešte na studenom motore sa pohnem a ten posledný valec sa chytne niekedy až za jazdy, alebo po dlhšom chode motora na stojane, pri pridanom plyne ( a zatvorenom sytiči ), čiže nie na voľnobeh.Na voľnobeh by to aj tak malo zdochnúť bez sytiča na tri valce. . Normálne, pri bežnej prevádzke sa to už nedeje, ale ako píšem po dlhšom státí, alebo po nejakom babraní.
1.1.2021 v 13:52 | Nahoru | #2
nedovíra sytič?
2 reakcí na tento příspěvek Honda Boldor 900 - po startu na vysoke otacky
1.1.2021 v 13:55 | Nahoru | #3
Krokoš: Asi mám nějakou divnou motorku, ale i po delším stání naskočí na sytič na první brnk na všechny válce ( Suzuki GSX F 1135, rok 1984 )
Naposledy editováno 01.01.2021 13:55:53
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Boldor 900 - po startu na vysoke otacky
1.1.2021 v 14:12 | Nahoru | #4
zdenysrx6> Ahoj, ne je OK, mel jsem dole i karburatory, plovak OK. Otacky vyleti na 3.000 a nejdou dolu. Plynove lanka jsem uplne sundal. Sytic taky ?. Plovaky mam spravne ??Uz se fakt tesim na tu renovaci - do duchodu se projedu. ?.
1.1.2021 v 14:12 | Nahoru | #5
krokoš> Cau problem jsou otacky jdou na 3.000 a nejdou dolu.
1.1.2021 v 14:18 | Nahoru | #6
PinkPanther> Tak to mas nejaky vydojeny vrak,lebo normalne je aby to na zaciatku slo len na 2 valce a odpadavali z toho skrutky...
1.1.2021 v 14:22 | Nahoru | #7
Rick:
1.1.2021 v 19:14 | Nahoru | #8
PinkPanther> aký pán, taký krám. Ja sa pri mojich musím najprv modliť a tak. Aj dnes som chcel ísť pojazdiť, ale žena ma nepustila. Ináč teraz mám Suzuki GSX 750 , 1999 Inazuma, a pred ňou Suzuki GS 750 ročník 1980. Striekačka HQ ide bez problémov aj po státí aj po ležaní.
1.1.2021 v 19:51 | Nahoru | #9
Tak tak, pokud je motorka v cajku a používá se správný palivo ( tankuju výhradně ÖMV 100 maxmottion ) tak nemůže být problém.
1.1.2021 v 20:19 | Nahoru | #10
PinkPanther píše: Tak tak, pokud je motorka v cajku a používá se správný palivo ( tankuju výhradně ÖMV 100 maxmottion ) tak nemůže být problém.
Čau, nepísal som, že mám nejaký problém. len som opísal stav aký mám v skutočnosti. Tankujem 100 oktán Shell Racing, ale u nás na SK je aj v tom benzíne 5% biosračiek. Na zimu tankujem do plna . Keď motorka stojí viac ako dva týždne , tak to naskočí na ťuk, ale , ako som písal, nie je to také ako pri štartovaní po pár dňoch. Stáva sa , že mi to ide ako sa patrí až pri jazde. Zas, ja to nedržím na sytiči 10 minút. Naštartujem, uberem sytič, tak aby to nezdochlo a padám. Za jazdy ho hneď zavriem. Držím palce Buttermanovi , nech to rozchodí.
1.1.2021 v 22:47 | Nahoru | #11
Buttermann>
Zdar!
Mal som podobný problém. Ale len podobný.
Jeden valec zo štyroch mi pravidelne po cca dvoch týždňoch začal cukať.
Pomohla len výmena sviečky. Zakaždým ako uhlie.
Problém bol v karbeci, teda keď som rozobral na komplet, zistil, že v tom jednom karbeci bol plavák v inej polohe - iná hladina nastavená ako v ostatných troch.
Náhodou si nerozladil plaváky počas tých experimentov čo si popisoval v tom prvom vlákne?
2.1.2021 v 09:00 | Nahoru | #12
Eastrider> Cau, premyslel jsem o tom, ale moc nechapu jak by jsem mohl nastavit jinou hladinu - to nejak jde? Jehlu jsem u soupatka nemel vubec rozebranou. Spise me zajimaji ty otacky - nebo to spolu souvisi? Mam dat ty karburatory radeji na profi cisteni ultrazvukem? Diky, Petr
2.1.2021 v 09:27 | Nahoru | #13
Plavákom sa nastavuje hladina benálu v komore.
Podobným princípom ako v nádrži na hajzli.
Tvoje plaváky vyzerajú byť čisto plastové, neviem ako by sa mali poohýbať na reguláciu, aspoň kúsok by mal byť z mosadze, tam kde sa zaisťuje ventil - ten malý kovový dzindzík na tej poslednej fotke.
A hovorím, neviem prečo letí do otáčok.
Možno už teraz je vyčistený po toľkých pokusoch ho naplniť, a jednoducho lepšie ide.
Ale ten jeden karbec má inú hladinu, alebo nejaká tryska, kanálik menej prechodný.
Čistenie ultrazvukon je pecka, ale nemusí byť všeliek. Tieto japonské štvorkarbece sú dosť komplexné zariadenia, hlavne podtlakové, ak som dobre videl aj ty máš.
Často robí problém zostarnutá membrána, popraskaná, potom nefunguje ako by mal.
2.1.2021 v 13:31 | Nahoru | #14
Eastrider> Cau, diky myslel jsem na to, ale je to celoplast. Objednam si z US tu celkovou repas sadu a udelam to poradne. Motor stejne pujde k mechanikovi na celkovou rozborku...
Skvělá odpověď, děkuji! 2.1.2021 v 18:09 | Nahoru | #15
Buttermann>
Čekni cmsnl.com, sú z Holandska(Nizozemsko)
Veľa vecí som bral od nich.
Je to v rámci EU, takže doprava v poho.
Bral som veci aj z partsnmore.com, oni sú z Kanady, ale dopravné bola polka ceny, ešte k tomu aj colný úrad sa o to zaujímal.
Boli to veci práve do karbecov, a inde som tie fitingy nenašiel.
Naposledy editováno 02.01.2021 18:13:50
2.1.2021 v 18:10 | Nahoru | #16
Čau jen znacim
8.6.2021 v 18:12 | Nahoru | #17
Pomohla poradna repase karbcu a repase jejich tesneni.
Netesne gufero za pastorkem [1, 2] Honda CB900 F2 Bol d'Or Buttermann 57 8.2.2024 v 20:39 jasot
tecou karburatory po synchronizaci,... Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 26 6.9.2023 v 21:09 Kilek
Honda CB900 F/F2 1980-2 vše okolo [1 ... 15, 16] Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 472 22.7.2023 v 23:37 Kilek
Nebezi 3 valce ze 4, rano bylo vse ok Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 24 21.5.2022 v 06:56 t_freedom
Střílení do výfuku - Honda CB 900 B... Honda CB900 F2 Bol d'Or Baggio10 11 30.9.2021 v 22:52 Baggio10
