Téma: Motorka cvaká po ohřátí
31.12.2020 v 23:03
Zdravím, reším problém, že mi motorka cvaká po ohřátí. Ventily jsme dělali před 4000km. Děkuji za rady
1 reakcí na tento příspěvek Motorka cvaká po ohřátí
Cvakalo, po seřízení to přestalo, ale zase to začalo
Dík
Dík
Já měl motorku hlučnou kvůli použití nevhodného oleje. Za dobu co mám motorky, jsem vystřídal několik značek, než jsem našel takovou, která je pro moje stroje nejlepší! Zjistil jsem například, že dnešní oleje Castrol a Schell stojí za hovno, v současné době uznávám jen Motul a Valvoline. JInak do vzduchem chlazených strojů dávám 20W50 a do vodníků 10W40-50. Taky jsem uvažoval, jestli jste náhodou špatně nedotáhli jistící matky vahadel.
udinar> presne ako píšeš, ja som mal dokonca až nefunkčnú motorku. Už som tu o tom písal na fóre. Kúpil som enduro HQ TE 449 a ako každému doporučujem tak som to urobil aj aj , pokračoval som v dávaní takého oleju ako predošlý majiteľ. Motul 5100 10W-40. Motorka nešla, je to striekačka strieľala do karbecu aj výfuku olej sa strácal, musel som dolievať , výmena po 10 MTH, furt na hovno. Do Suztuki GSX 750 Inazuma som lial Shell 10W-40 , AX-7Advance motor hlučný , oproti tomu čo tam bolo pôvodne. Raz , roku 2018 som mal málo oleju v HQ a Motul som nemal , tak som tam dolial ten Shell , čo som mal do Iny. A zázrak, motor ide dobre, olej sa nestráca. tak tam už lejem ten Shell Motul by som mal dať do Inazumy, ale z dôvodu zjednotenia som ostal pri tom oleji Shell. Ina, teda motor je hlučejší, ale hlavne tá HQ je konečne funkčná. S tým Motulom v tej HQ to bola hrôza. Tak záverom, u mňa bol práve Motul problém a ten Shell to zachránil.
Taky se přidám.. Na bourání kolem komína mám Berlingo rok 2000 1.4 na plyn.. Naloženo cca 400tis a plyn od nova.kdyz jsem ho kupoval, hrálo olej a kouřil modře. majitel dával něco co mu dávali v servisu, 20w něco. Dostalo ode mě 7ADS co máme v práci to traktoru a zazrak olej od výměny do výměny a už nekouří
Prostě každej motor chce jinej olej. Občas pomáhám kamarádovi v servisu a máme zjištěno, že všechny francouzký auta překousnou Valvoline Durablend 10W40, ale koncernový auta VW, tedy i škodovky tento olej nesnesou a proto do nich dáváme origoš oleje Volkswagen, nebo oleje Total. Taky míchání olejů není moc dobré, ale to musí člověk vypozorovat sám. Ale co mohu potvrdit je to, že asi neexistuje olej, který by nemazal, jen jeho vlastnosti nemusí danému motoru plně vyhovovat.
Motor WR/YZF 125 má svou slabinu v guferu uvnitř mazacího systému. Může se opotrebit, pak pouští tlak a olej se nedostane v dostatečným množství na všechna místa.
Těch příběhů už pár bylo
Takže ani kontrola stavu hlavy, vůle na ojnicnim čepu a kontrola pístního čepu a jeho uložení by nebyla od věci...
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 | Tamhletam | 5 | 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis |
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 | vencavw | 8 | 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo |
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 | Patrik83628 | 4 | 1.10.2023 v 21:05 Fueltank |
Řidičák 125 Yamaha YZF-R125 | Jenik_mtkr | 1 | 29.8.2023 v 14:52 Bugs |
Yamaha YZF R125 2009 Yamaha YZF-R125 | Andy25 | 12 | 20.8.2023 v 17:43 kulec |
