Téma: Čidlo tlaku oleje
24.12.2020 v 16:34
Ahoj,
tak už se blížím do finále s prací na Zephyrovi, dnes jsem jej zkoušel nastartovat a chytl na první dobrou. Jen řeším ještě jednu záludnost a to čidlo tlaku oleje. Nesvítí mi kontrolka, zkoušel jsem měřit napětí od toho čidla a nic. Ale před rozděláním motoru fungovalo, resp. kontrolka od čidla svítila. Tak jsem se dočetl, že bych to mohl zkusit profouknout. Před odmontováním čidla musím vypustit i olej, aby mi netekl nebo to je tam nějak udělany, že když to čidlo demontuju, tak olej nepoteče z motoru? Profouknout můžu kompresorem?
EDIT: Ale když nad tím přemýšlím, tak ta kontrolka by měla svítit i kdyby to čidlo bylo vadní, že? Když zapnu zapalování, tak ta kontrolka se nerozsvítí a to je mi záhadou. Po čem jít?
Díky za radu
Naposledy editováno 24.12.2020 16:43:32
Díky za radu
1 reakcí na tento příspěvek Čidlo tlaku oleje
od čidla tlaku oleje leze mínus , respektive kostra , ale pokud ti nesvítí ani při zapnutí klíčku tak bude asi žarovka KO
zdenysrx6> žárovku nemám, mám to vše v LEDkách a funguje, to jsem zkoušel. a kde najdu "plusko," abych zjistil, jestli tam jde šťáva? Jedná se o Zephyr 750 C4 (1994)
EDIT: Už jsem na to přišel z plánku kabeláže, kontrolka svítí. Rada s tou kostrou mi pomohla! Díky moc
Šťastné a veselé :)
Naposledy editováno 24.12.2020 18:39:10
Šťastné a veselé :)
Nevíte čím by to mohlo být, ze na volnobeznych otáčkách mi problikava kontrolka oleje? Oleje tam mam tolik, kolik ivadi servisní manual, mam tam Motol 10W40. motor byl cely rozděleny, vycisteny. Při vyšších než volnibeznych otáčkách nesvítí a je to v pořádku. Opravdu jen pri tech volnobeznych priblikava.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čidlo tlaku oleje
ZephyrLuke> Zvyš otáčky ....
Co chceš slyšet? Že je už trochu vychozené olejové čerpadlo, nebo zůstává viset regulační ventil tlaku oleje, nebo že v ložiskách je zvětšená vůle a utíká tama olej pryč?
Pomalejší reakce na plyn Kawasaki Zephyr 750 | JohnCoat | 5 | 28.5.2023 v 09:10 Marfy.VFR |
Notoricky tekoucí brzdy Kawasaki Zephyr 750 | i3ii | 24 | 16.3.2023 v 12:35 i3ii |
Poškozené brzdové pístky Kawasaki Zephyr 750 | i3ii | 10 | 15.6.2022 v 10:28 i3ii |
Kawasaki Zephyr Kawasaki Zephyr 750 | duffest | 6 | 8.10.2021 v 21:14 peta.hvezda |
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... | Mufiozo | 10 | 31.5.2021 v 06:36 Destroyer |
