Téma: Baterie přes zimu
21.12.2020 v 14:02
Dobrý den, měl bych dotaz. Mám už zazimovanou motorku. No teda vyndanou baterii, která momentálně leží už nějakou tu dobu v kotelně, kde není teplo ale ani zima, a ani ji nemám na nabíječce. Tak se chci zeptat jestli bych tu baterii neměl třeba jednou začas připojit k motorce a nastartovat, aby se ta baterie rádoby "proběhla", aby se třeba i dobila a tak. Předem děkuji za odpovědi a rady, díky.
Baterie přes zimu
21.12.2020 v 14:33 | Nahoru | #1
Rychlost samovybíjení olověných akumulátorů je 3–20% za měsíc. Takže stačí jednou dobít a pak do jara vydrží. No a startovat motorku jenom kvůli tomu aby se dobila baterka je pěkná prasárna. Radši si kup nabíječku.
Baterie přes zimu
21.12.2020 v 14:39 | Nahoru | #2
Doporučuje se nabít a uložit ke spánku. A taky se doporučuje si na ní během zimy jednou až dvakrát vzpomenout, nabít a opět uložit. Nabitá vydrží, nesmí se vybít.
Realita bude dost často asi trochu jinde. Taky záleží, kde přes zimu parkuješ a jak dlouhý máš zimní spánek.
Neslyšel jsem o tom, že by se za mrazu měla dávat zpátky do motorky a cvičně startovat, to ne.
Baterie přes zimu
21.12.2020 v 15:09 | Nahoru | #3
Nezimovat! jezdit! je to stroj, je vyrobený tak aby se pohyboval, dlouhé stání mu neprospívá. Zatím ani pořádně nenasněžilo tak nám ještě sezóna úplně neskončila. Osobně jsem byl na moto naposled minulý Čtvrtek a to musí bejt, abych mašinu alespoň jednou za měsíc nevyvětral.
Startování kvuli dobití baterky je blbost jak píše jack.fx - baterka se vybije startováním a za 10 minut volnoběhu se sotva dobije. Naopak se vysráží voda ve výfuku a pára, která se v garáži dostane z výfuku ven, zaleze všude, kam jen to jde. Však stačí na jaře sledovat, jaké maj zimní startovači potíže. Pokud fakt jezdit nechceš, tak změřit napětí baterky párkrát za zimu a když bude mít pod 12,4V tak nabít.
Baterie přes zimu
21.12.2020 v 16:56 | Nahoru | #4
Baterku nechávám v motorce a baterku párkrát za zimu dám na nabíječku.
1 reakcí na tento příspěvek Baterie přes zimu
21.12.2020 v 19:17 | Nahoru | #5
ja mam nabijecku s lidla bez displeje 5let a musim oddelat kontakty s baterky a pak napojit nabijecku jinak bych ji znicil jak se mi to stalo po pul roce pouziti...nabijecka na nic ze ji nemuzu pouzit primo aniz bych nemusel odpojovat kontakty s baterky motorky jak jsou jine nabijecky,ze staci zapojit a uz se dobiji pres kontakty.
(reakce na) Baterie přes zimu
21.12.2020 v 21:36 | Nahoru | #6
První krok je koupit multimetr třeba https://ampermetry-...italni-profi-dt830b/
a nabíječku - na moto stačí třeba tato https://nabijecky-a...tek-xs-800_12v-0_8a/
Dobíjet při poklesu napětí pod cca 12,5 V.
Naposledy editováno 21.12.2020 21:38:38
Baterie přes zimu
21.12.2020 v 22:03 | Nahoru | #7
Taky ji mám vyndanou, ale v garáži kde cca -+ 0 ( dle počasí ). Má 12,3-12,6 V - takže Ok. Přesto ji 1x měsíčně prdnu na nabíječku přes noc. Mám chytrou nabíječku a ta si poradí . Pak ji odpojím a baterii nechám zase stát.
Baterie přes zimu
22.12.2020 v 13:20 | Nahoru | #8
co tak mam zmereno, tak se pripojena baterka v motorce vybiji cca 0,02V/24h.
Pokud se budu bavit o AGM baterii, ktere se na motorky pouzivaji nejcasteji a mam tedy baterii plne nabitou na 13V, tak nez se mi vybije na hodnotu 12,5V tak to bude trvat cca 25 dnu.
Takze takove zname pravidlo, jednou za mesic prijit a baterku nabit je proste spravne.
Lidi na to samozrejme serou a pak se divi, ze jim nni uznana reklamace.
Baterie přes zimu
22.12.2020 v 16:05 | Nahoru | #9
Potvrzuji, že nabíjet cca jednou za měsíc je asi optimální.
Přesně takové doporučení jsem dostal přímo od prodejce.....
Baterie přes zimu
23.12.2020 v 16:17 | Nahoru | #10
Dělám to taky tak, jednou měsíčně
24.12.2020 v 11:10 | Nahoru | #11
ted mam motorku honda nc 750 x tak me to ceka asi taky dobijeni za mesic....naposledy jsem ji projel 6prosince 40km a ted stoji v garazi kde je teplo od 12-17stupnu...akurat me stve,ze mam nabijecku a nemuzu primo ji zapojit na baterku a musim oddelat kontakty s baterky a pak zapojit nabijecku jinak bych ji znicil nabijecku jak jsem psal vyse....u simsona co jsem mel baterku jsem ji mel vytahlou a kazdy mesic dobijel.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie přes zimu
24.12.2020 v 11:43 | Nahoru | #12
dablik12> Mám tu stejnou nabíječku z Lidlu jako ty a nevím, co by tu nabíječku mohlo zničit. Normálně s ní nabíjím baterky, které jsou připojené v motorce nebo v autě a jediné co po těch letech odešlo byl mikrospínač na přepínání módů. Mikrospínač vyměněn a jede zase dál.
24.12.2020 v 12:12 | Nahoru | #13
ThomasDRZ-po pul roce pouzivani jsme napojili nabijecku do auta a kontakty jsme neoddelali a uz potom to nefungovalo tak jsem ji musel reklamovat...to je nabijecka bez displeje tak mi to neukazuje volty a v navodu pisou,ze odpojit kontakty s baterie a pak napojit nabijecku k baterce...pak je jeste 1nabijecka s lidlu uz s displejem digitalnim a tu uz muzu napojit k baterce aniz bych nemusel odpojovat kontakty mame ji v praci jak se dobiji baterka na vysokozdviznym voziku a tu elektrikar napojil primo na baterku.......stejne uvazuju o nove nabijecce,ze bych koupil treba tady tu-www.conrad.cz/p/eufab-16615-nabijecka-autobaterie-20-a-20-a-40-a-1536594
24.12.2020 v 17:55 | Nahoru | #14
ThomasDRZ píše: dablik12> Mám tu stejnou nabíječku z Lidlu jako ty a nevím, co by tu nabíječku mohlo zničit. Normálně s ní nabíjím baterky, které jsou připojené v motorce nebo v autě a jediné co po těch letech odešlo byl mikrospínač na přepínání módů. Mikrospínač vyměněn a jede zase dál.
...přesně,mám to stejně
25.12.2020 v 11:58 | Nahoru | #15
ThomasDRZ> jeste me kvuli tomu jak jsme to zapojili primo na tu baterku u auta me par lidi ukamenovalo a ze tak sprasit nabijecku ,ze jsem to napojil primo bez oddelani kontaktu a tim ta nabijecka pak uz nefungovala a musel jsem ji reklamovat.......nevim jakou mas ty s toho lidlu jestli bez displeje (analog) co mam ja nebo tu s digitalnim displejem :-/
Baterie přes zimu
25.12.2020 v 13:17 | Nahoru | #16
Motorku parkuji venku pod plachtou, je to stroj jako každý jiný. Baterii vyndám za 5 minut a skladuji ve špajzu. Jednou za měsíc nechám nabít, když je hezky tak popřípadně namontuji baterku zpět a jdu se projet. Zatím to ani nerezne, teda až na brzdový kotouč, jinak pohoda.
3.1.2021 v 10:58 | Nahoru | #17
ted jsem meril baterku AGM(BOSCH M6 017...12v-11Ah) na sve motorce honda nc750 x a ma napeti 12.66V to je myslim dobre ne,kdyz motorka mesic nevyjela a mam ji v garazi kde je teplo do 20stupnu....akurat jak jsem videl plno dratu co je napojeno na pol PLUS a MINUS na baterku tak by se mi ani nechtelo to odpojovat a primo bych napojil nabijecku na baterku.
3.1.2021 v 19:19 | Nahoru | #18
dablik12> ...v pohodě,nic tím nezkazíš
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero Lokyn1 10 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1
