Téma: elektrické zapojení ČZ 175
20.12.2020 v 20:50
Čau, potřeboval bych poradit jak zapojit elektriku na ČZ 175,chtel bych to bez světel, jen aby to jelo, mám ji předělanou na cross. Podle schémat na internetu jsem se moc nevyznal, poradí mi někdo?
1 reakcí na tento příspěvek elektrické zapojení ČZ 175
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) elektrické zapojení ČZ 175
Syste> tak to těžko... 477 a 487 mají buzené dynamo s regulací - bez baterky to nehodí ani jiskru.
Měl jsem krossovou 477mičku - nechal jsem akorát malou baterku, relé dobíjení, a zápalko. Místo spínačky jsem měl obyč vypínač z auta.
E: pardon, baterka na schématu je, nevšiml jsem si... pro kross to jde ještě hodně zjednodušit a hlavně, tohle není schéma pro 477/487.
Naposledy editováno 21.12.2020 10:54:57
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) elektrické zapojení ČZ 175
grooll> díky a jak by to šlo tedy jednoduše
,jenom aby to jelo
,jenom aby to jelo
zdenda321 píše: grooll> díky a jak by to šlo tedy jednoduše
,jenom aby to jelo
Muisí zůstat zapojeno: dynamo, kladívko s kondíkem, zapalovací cívka, baterka, relé dobíjení a jakýkoliv chcípák (vypínač nebo původní Boschka)
Jinak, bylo mi o rok méně, když jsem tohle řešil na tý svý a světe div se.. vyřešil jsem to i bez internetu a dokonce jsem si i nastavil správně dobíjení (nespínalo kvuli moc velkému odtrhu). Pokud ale můžeš, zachovej jí v kompletním stavu, zprovozni a prodáš jí za cenu mírně jetýho pitbajku, se kterým je v blátě daleko větší legrace.
Moje byla po nehodě - křivej rám, bez světla, bez oilmasteru, bez tahcho a s vymlácenejma tlumičema a i tak jsem jí měl střelit a koupit si něco přímo do bahna.
grooll> to bude bude marný, trochu se v tom pohrabe, orve co půjde a když zjistí, že je to k ničemu bude to chtít prodat za ranec. Nedávno jsem jel zachránit další takový stroj, ale když jsem viděl co z toho ten mladej udělal, nebylo fakt už co zachraňovat
, mohl jsem mu dobře zaplatit i za torzo
Naposledy editováno 21.12.2020 17:03:07
ČZ 175/477 nehází jiskru ČZ 175/477 | zdenda321 | 9 | 8.2.2021 v 20:19 vencac |
čz 175/477 nestartuje ČZ 175/477 | Da-Davor | 29 | 28.1.2021 v 11:11 Da-Davor |
Spotřeba ČZ 175/477 | Popsa | 19 | 28.12.2020 v 20:21 Popsa |
hoří mínusový drát [1, 2] ČZ 175/477 | ujec76 | 34 | 25.12.2020 v 15:45 dfghjk |
Ložisko rozety ČZ 175/477 | Popsa | 21 | 15.10.2020 v 09:26 DRN. |
