Chtěl bych se zeptat vás zkušenějších na motorky s karburátorem. Tohle mi už hlava nebere. Goldwing 1200. když jsem to v říjnu kupoval,tak jediná závažnější vada byla ,že to nedobíjelo,ale na baterku to jelo v podstatě dobře i když si to někdy vystřelilo. vyjezdil jsem ten rok starej benzín co tam pan majitel měl a na molce jsem dotankoval plnou. Od té doby to startovalo čím dál hůř,tak že to muselo dlouho točit,než to chytlo. Teď po asi měsíci když to chci nastartovat,tak to už nechytne vůbec jen to občas vystřelí z výfuku ránu že je to skoro na infarkt. Pak přestalo točit startér ,tak jsem vyměnil jeden uhlík kterrej nedosedal a musel jsem i provizórně udělat bakelitovou izolaci ,protože to zkratovalo. svíčky hází všechny jiskru a nejsou nějak že by na nich byl nános karbonu,vypadají jako kdyby byli měněné, benzín tam jde (svíčky mokré) . co jsem ještě zkontroloval,tak membránky a ty taky nejsou díravé a steřelé.. chystám se sundat karburátory a vyčistit,ale to nevidím ,jako že by to mohlo pomoct. Nechce se mi věřit,že by motor z roku 84 řešil kvalitu benzínu Jako problém bych to viděl u nových strojů plných elektroniky ale tady fakt nevím už co ještě zkontrolovat. Na synchronizaci karburátorů jsem objednanej v lednu ,teď už tam ani nedojedu Pokud by měl někdo nějakej nápad,tak moc díky a ještě kdyby někdo věděl kde sehnat držák uhlíků na startér Mitsuba ,taky bych potřeboval Něco jsem na netu našel,ale není to přesně na tuhle motorku a u ničeho nejsou psaný rozměry.,na to provizórní řešení bych se nechtěl spoléhat na delších cestách , Vím,že se dá koupit novej startér za 5 tis,
Naposledy editováno 23.12.2020 18:07:09
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje ,střílí
Jak to čerpadlo vůbec funguje. ????? normálně čerpá benzín jak u auta?nebo se jen pod proudem otevře a motor si podtlakem natahuje benzín sám?????? měřil jsem dráty k čerpadlu a je na nich minimum volt. asi 0,2, ani to v něm necvakne .
pak jsem nalil benzín i do karbeců aby se zavřely plovákovky a už to nic nebralo a stejně to nechytne a dokonce už to ani nestřílí.
Sundal jsem chladič a alternátor a už jen tak ze zoufalství jsem zkontroloval rozvody . ty jsem dělal hned jak jsem to koupil ,no jestli to o zub neskočilo. Všecko je v pohodě. Jestli to tak půjde dál tak na jaře půjde na díly. Do servisu se s nepojízdným goldwingem nedostanu. Poslední možnost je že budou zasraný karburátory. Filtr byl asi původní,už s rozpadenou a odplavenou vložkou,tak to se uvidí zítra třeba budou jen ucpaný trysky. . Na to že jsem koupil goldwinga v super stavu,tak je to teda síla.
Kdyby někdo věděl něco jak to čerpadlo funguje tak předem dík
Naposledy editováno 23.12.2020 18:04:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje ,střílí
Naposledy editováno 19.03.2021 21:34:20
https://goldwingdocs...viewtopic.php?t=8096
Naposledy editováno 21.03.2021 16:03:20
Naposledy editováno 25.12.2020 14:47:15
nevím jestli to pomůže , ale hodně to připomíná tvůj problém. Borcovi nejde palivo a při tom na baterii točí. Píše tam i snímači náklonu který vyřadí čerpadlo z provozu. Asi je dobré to pročíst.
Naposledy editováno 04.01.2021 12:58:22
Jinak takhle na fotce to vypada spis jako rele starteru, ale strilim od boku...
Naposledy editováno 04.01.2021 12:56:33
No a jak jsem natlačil benzín do karbecu,tak motor chytl skoro okamžitě. zkoušel jsem startovat 4 x a pokaždé na brnk ,ještě tam nemám chladič,tak jen zkouška ,ale po střelbě ani památky. Tak ať se daří.
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje ,střílí
problém s dobíjením na 1200 goldwing Honda GL1200 GoldWing | gw1200 | 26 | 16.1.2022 v 08:48 Wingfr |
Překlad technické části manuálu Hon... Honda GL1200 GoldWing | MotoAda | 3 | 10.3.2020 v 21:41 Clostridia |
Dobrej, levnej servis Brno [1, 2, 3] Honda GL1200 GoldWing | Bicman | 80 | 12.12.2019 v 16:17 Čapůrek |
Sraz Goldwing Slovinsko Honda GL1200 GoldWing | Zdenda_19 | 3 | 19.6.2019 v 21:39 Zdenda_19 |
Zadní kufr GL 1200 r.v.1986 Honda GL1200 GoldWing | Bicman | 4 | 20.4.2016 v 20:42 rolko |
