megamoto_megaparts_leden
Téma: Slabý štart
19.12.2020 v 21:45
Zdravím chalani, mám problém pri štarte motorky. Fórum som prešiel celé, ale nenašiel som nič, čo sa týka môjho problému. Mám ročník 2008. Popíšem čo sa deje: všetko prebieha normálne kontrolky zhasnú, pustí sa čerpadlo a pri štarte mi stiahne celú palubovku, vynuluje hodiny a potom pre točí a naštartuje. Batéria má 1 rok, dobíjanie je nové (menil som vypnutie v alternatori) regulátor je ok, a dobíjanie keď meriam na batérií, tak krásne dobíja. Už som kontroloval aj oxidáciu na batérií a aj na - póle od batérie až po samotné ukostrenie. Nič iné ma nenapadá. Ak máte nejaký typ alebo radu, skúsenosť bude vďačný. Vopred ďakujem
Slabý štart
19.12.2020 v 21:49 | Nahoru | #1
To že je rok stará, neznamená že je dobrá. Pro začátek bych měřil napětí na baterii a co se stane při startu.
V měření je tvoje spasení.
Naposledy editováno 19.12.2020 22:08:24
Slabý štart
19.12.2020 v 21:54 | Nahoru | #2
Taky může být někde horší kostra.
Slabý štart
19.12.2020 v 22:27 | Nahoru | #3
Ono sranda ešte je, čo som nenapísal, že nie vždy to urobí, ale zajtra skúsim a dám vedieť
1 reakcí na tento příspěvek Slabý štart
19.12.2020 v 22:34 | Nahoru | #4
Souhl s karavanistou .Změř ji a napiš kolik má voltů před startem !! Mám v garáži 1 náhradní baterii ( do auta ) Exide - docela na ni sázím a v autě nějakou jebku. Jebka maká a Exide je asi už KO a je dva roky. po nabití klesne na 11,9V a to je špatné.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Slabý štart
19.12.2020 v 23:02 | Nahoru | #5
drak0123> no vidíš.. A já zrovna naopak.ptrd pád lety jsem přešel ve všem na exide a dobrý..
Slabý štart
19.12.2020 v 23:45 | Nahoru | #6
Tohle dela Varan, pokud klesne napeti pod urcitou mez. Pricin je nekolik:
- spatny kontakt na baterce, kostre nebo u startovaciho rele,
- odchazejici aku,
- malo nabita aku,
- nevhodne vybrana aku s nizkou hodnotou startovaciho proudu.
Varan mi chytal i na pidi 7 Ah aku z 250ccm motorky, ale dani bylo prave mazani hodin a km.
Slabý štart
20.12.2020 v 10:00 | Nahoru | #7
... okrem vyššie spomenutého to môže byť aj zanesený štartér, ten vie dať dobrú baterku rýchlo do šrotu. Niekedy ho stačí len vyčistiť.
Beztak odporúčam všetky vysokonapäťové kontakty prebrúsiť (stačí drôtenou kefkou), prestriekať a zakrútiť naspäť.
Slabý štart
20.12.2020 v 12:22 | Nahoru | #8
Chtělo by to nejprve změřit baterii zátěžovým měřákem.
20.12.2020 v 13:28 | Nahoru | #9
karavanista> je to jasný , záleží na co trefíš, nicméně Exide je pořád pro mně na čele. Možná jsem si to posral sám a to blbou údržbou baterie.
20.12.2020 v 17:39 | Nahoru | #10
Ahojte, no bol som to pre merať tu sú údaje:
Batéria v kľude - 12,76
Pri štarte - 10,8
Pri behu motorky - 13,10 a pri pridávaní plynu napätie stúpa
Batéria má hodnotu 18Ah/270A
Teraz mi v pohode naštartovala ani nič nenulovalo ani nestiahlo. ????
Dik za rady aj odpovede.
Slabý štart
20.12.2020 v 19:21 | Nahoru | #11
Musíš baterii změřit zátěžovým měřákem abys poznal zda je dobrá.
20.12.2020 v 19:22 | Nahoru | #12
mikajenko> bateriu by bolo dobre zmerat zatazovym merakom,ale podla napetia v klude by mohla bit OK,ak mas pri startovani 10,8v tiez by to malo bit Ok vsetko nad 10v je ok,ale to dobijanie pri volnobehu je malo malo by to bit nad 14V.
Slabý štart
21.12.2020 v 15:19 | Nahoru | #13
Taky to tak vidím, dle hodnot není problém baterce. Změř ji ještě v klidu zapiš volty a pak po 14 dnech znovu a uvidíš jestli drží nebo ne. Měř ji takto cca 1 až 1,5 měsíce po 14 dne h a uvidíš , ale nesmíš ji mezi tím používat.
Slabý štart
21.12.2020 v 15:40 | Nahoru | #14
10,8 při startu , nic moc , mě baterka při startu nejde pod 12 V , pokud je teda plně nabitá (mam BT 1100) , jak je to pod 12V tak je to 50:50 že čapne ,pod 11V se se mnou startér už ani nebaví a při dobíjení 13,1 je malo
Slabý štart
21.12.2020 v 15:54 | Nahoru | #15
Ještě je možné, že ti nenápadně požírá proud nějaký doplněk, mě tohle delali vyhřívané hefty. Dokud jsem jezdil často tak to bylo ok, pak ale motka měsíc stála kvuli servisu a už nenastartovala.
Slabý štart
21.12.2020 v 15:59 | Nahoru | #16
No skúsim merať ako vravíte, dnes som doniesol ten záťažový merák tak uvidím čo ten povie, potom vám sem napíšem hodnoty, zatiaľ chalani dik
Slabý štart
21.12.2020 v 21:58 | Nahoru | #17
asi takto nabiji baterku a má 12,4-12,7 V - OK. Za 14 dní když stojí v klidu má 11,6 -11,9V- KO. Při tomto napětí už nenastartuji - píši sice ohledně velké baterie do auta, ale princip je stejný. Vypadá to na jeden článek z 6 článků.
Varadero - větší pastorek / menší r... [1, 2] Honda XL 1000V Varadero vhml 31 29.1.2021 v 18:35 vilemx
Klepání v motoru Honda XL 1000V Varadero JuraB 4 14.1.2021 v 21:56 serzino
Odvzdušnění chladící soustavy Honda... Honda XL 1000V Varadero R.Malec 6 22.11.2020 v 15:10 drak0123
Progresivní pružiny Honda XL 1000V Varadero Alonso69 25 17.11.2020 v 08:36 Bond33
Vlnící Varadero... [1, 2] Honda XL 1000V Varadero aBart 32 17.11.2020 v 08:00 Bond33
