Téma: Stomp 140 nestartuje
19.12.2020 v 15:52
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jaký může být důvod, že pitbike přes noc přestal startovat...
Předevčírem jsem koupil stompa, u předchozího majitele po pár kopnutích naskočil, až se zahřál, tak šel nakopnout taky normálně a na poprvé. Dovezl jsem ho dom, jenom vyzkoušel pár km, opět než se zahřál, tak mu trvalo nastartovat po zahřátí v pohodě... Dneska jsem k tomu přišel, že se půjdu projet a za nic na světě jsem nemohl nastartovat.. Svíčku jsem zkontroloval a očistil a jiskru háže. Benzínu tam mám dost. Něco se tomu přes noc stalo a nemůžu prostě přijít na to co...
Budu rád za každý nápad, který by mohl být řešení...
Díky
19.12.2020 v 16:21 | Nahoru | #1
Ještě bych dodal,že bych chtěl nastavit směs na karburátoru molkt 26 a nemůžu na internetu najít nastavení toho šroubu co tam je... Prozatím to mám 4 otáčky od úplnýho dotáhnutí..
19.12.2020 v 17:14 | Nahoru | #2
Zkontroluj si jestli ti jde benzin do válce to, že ho je dost v nádrži nic neznamená. Vyčistit karburator připadně filtr v nadrži jestli to nějaký má.
19.12.2020 v 18:18 | Nahoru | #3
Pokud jsi nezastavil třeba benzín, může být dost ulitej.... A jedno vyčisteni svíčky nepomůže. Oni u těchto strojů občas často nezaviraji plováky... Ale to by ten benzín tekl přepadem ven... Ikdyz....
19.12.2020 v 19:25 | Nahoru | #4
A v případě, že je to přec hlastaný, že to nezavřelo plovák, tak co mám udělat? Svíčka je mokrá, když ji vytáhnu... Dokonce i černá, takže bohatá směs, ale tu úplně nevím jak nastavit tím šroubkem...
19.12.2020 v 20:34 | Nahoru | #5
4 otáčky od uplnyho dotáhnutí? Nějak moc ne? Mám taky stompa a 4 ot. tam rozhodně nemám a jezdí jako fík
19.12.2020 v 20:47 | Nahoru | #6
Tak místo posměšků, by bylo taky dobrý říct kolik otáček bych tam měl hodit :D
19.12.2020 v 22:44 | Nahoru | #7
Pardon základní nastavení je jedna a půl otáčky a od toho pak jen doladíš
19.12.2020 v 23:00 | Nahoru | #8
Oukej, dík :D zítra to tam hodím a zkusím nastartovat, snad to chytne :D
20.12.2020 v 01:45 | Nahoru | #9
A vytahujes si sytic na nejvyšší pozici ?
Plus na youtube je milion videi o nastaveni karburatoru na pitbike... tak hledej
20.12.2020 v 10:00 | Nahoru | #10
Tak když je svíčka černá, takže směs bohatá, tak nemá cenu zvedat sytič, aby se směs ještě obohatila ne?
20.12.2020 v 16:39 | Nahoru | #11
Taky záleží na tom, jestli to máš ve vytápěné místnosti nebo venku, jestli venku, tak pro nastartování studeného motoru je potřeba směs obohatit hodně, ale sytičem, ne kroucením šroubkama, hlavně když to den před tím jelo. Svíčka rozhodně nezčernala při nepovedených pokusech o nastartování.
8.12.2022 v 15:46 | Nahoru | #12
Svíčka na 4 otáčky ? Já jezdím jedna a čtvrt otáčky a je to dobrý.
9.12.2022 v 17:57 | Nahoru | #13
Plha se hlásí a reaguje na dva roky staré vlákno
problém s motorem yx160 Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp 140cc ... Detlis 13 23.4.2023 v 22:06 krocanmilan
Trysky molkt 26 Stomp Z3 140 sasasasa 1 19.4.2021 v 17:01 combust
Motardové pitbiky Stomp Z3 140, BucciMoto BR1-F15-R, Stomp Z3-160, P... voTTe 21 11.3.2021 v 12:02 Jaster
Prokletej Stomp 140 Stomp Z3 140 sasasasa 13 27.2.2021 v 19:35 sasasasa
Stomp z3 140 , benzin netece do valce [1, 2, 3] Stomp Z3 140 sasasasa 69 16.1.2021 v 08:23 _Ezekiel_
