Téma: Svíčka probíjí ale nehází jiskru
18.12.2020 v 11:43
Zdravím předem se omlouvám že zakládám nové téma ale nemám teď čas to projíždět a číst . No na motorce jsem jezdil všechno v poho pak jsem ji rozebral (nový lak atd.) . A když jsem to složil tak svíčka nehází Jiskru a však probíjí zkoušel jsem tam dát X svíček ale stále nic . Předem děkuji za rady co by to mohlo být . Motorka nemá baterku ani světla prostě nic jen elektriku která je potřebná aby to jelo .
Naposledy editováno 18.12.2020 11:45:41
1 reakcí na tento příspěvek Svíčka probíjí ale nehází jiskru
18.12.2020 v 12:03 | Nahoru | #1
Na správnou jiskru je potřeba vysoké napětí a i relativně velký proud, na to aby to koplo do ruky stačí i zlomek potřebného výkonu. Něco bude špatně ukostřený, nebo bude někde volnej konektor...
18.12.2020 v 21:52 | Nahoru | #2
Mě odešla cívka v alternátoru..
Naposledy editováno 18.12.2020 21:52:27
18.12.2020 v 23:05 | Nahoru | #3
Obrácené kontakty na cívce, nebo moc velká vzdálenost čidla od magnetu, měla by být 0,3mm
(reakce na) Svíčka probíjí ale nehází jiskru
19.12.2020 v 11:41 | Nahoru | #4
grooll> tak to asi dělá ten konektor jeden byl volnej a když jsem ho chtěl upravit tak se drát přerval takže byl i ten drátek ukroucený. díky
19.12.2020 v 12:32 | Nahoru | #5
Jó konektory to jsou sfině Hlavně, že se to našlo a snad to bude v pohodě
20.12.2020 v 13:11 | Nahoru | #6
udinar> no tak konektor jsem opravil ale problém přetrvává nevím co by to už mohlo být ... Se zapalováním jsem nic nedělal jen odpojil kabely abych mohl vyndat motor . Což jsou dva konektory .
20.12.2020 v 16:46 | Nahoru | #7
Hlavně tam dej novou svíčku, když svíčka probíjí, tak na elektrodách jiskru nikdy neuvidíš, jak izolátor probíjí, tak je svíčka v hajzlu.
22.12.2020 v 10:47 | Nahoru | #8
Občas se u těchto starších motorek stává, že magnet, který má mít určitou sílu, svůj magnetizmus ztratí a je jej třeba aktivovat. Jsou firmy, které se tím zabývají. Nevím jak je to u této motorky uděláno, jak vypadá tvoje zapalování. Co se týče těch konektorů v paticích, tak nevím, jestli jsi dělal jen jednu u cívky, ale asi bych se zaměřil na všechny, hlavně na u u jednotky zapalování
24.12.2020 v 22:14 | Nahoru | #9
udinar> už vyřešeno dal jsem všude nové konektory a dal jinou indukční cívku a běží krásně .
25.12.2020 v 00:34 | Nahoru | #10
Tak to je dobře, hlavně že se na to přišlo
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
