Téma: Suzuki Dr 650
11.12.2020 v 15:53
Zdravím,mám dotaz, když jedu na plný plyn tak v určitých otáčkách motor cca na vteřinu vynechá a po-té se ozve strašná rána z výfuku,né že by mi to nějak vadilo ale např.při předjíždění je to docela o hubu . Karbec jsem vyčistil a přetriskal a stále to dělá, chci se teda zeptat.... není možný že jsou špatně seřízené ventily nebo jestli nejsou dokonce propálený? Předem díky za odpověď.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Dr 650
Co svíčky? Jak jsou staré jak vypadají?
ventilové vôle a strieľanie do výfuku nemajú nič spoločné. S podpáleným ventilom by ti to asi moc nefungovalo... Tipujem karburátor, keď si ho čistil tak si aj menil tesnenie ihlového ventilu? meral si hladinu?
môže to byť samozrejme aj napríklad niečo v elektrike, že nedá iskru pri väčšej záťaži. Niekedy sa vyskytovali falošné NGK sviečky, tak ak máš NGK, skús kúpiť za 70CZK Denso.
Vychozenej Mikuni karburator. Jehla a kominek bude do ovalu nebo s velkou vuli. Do motoru vali spousta paliva, sazema se zanese svice, pak vic nespalenyho paliva a v tom jednou zapali. Proto ta rana. Reseni je vymenit kominek a jehlu a neni to zrovna levny a vecny reseni. Stejnej problem byl u Yamahy TDM a nekterych Ducati.
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE | Smrči-GSX-F | 5 | 25.12.2023 v 23:51 2stroke |
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE | FerryUltra | 13 | 28.10.2022 v 16:12 Drakl |
výfuk Leo Vince x3 na čtyřkolku Suzuki DR 650, KTM LC4 640, Kawasaki KLR 650, Suzuki... | Perkz | 2 | 24.10.2022 v 14:02 Eddie83 |
Odstrojení na cross-spínací skřínka... Suzuki DR 650 SE | RedBoryys | 2 | 9.2.2022 v 23:24 assassin |
Suzuki DR 650 SE chcípe to Suzuki DR 650 SE | enduro444 | 5 | 8.9.2021 v 23:29 Drakl |
