Téma: Ukazatel zařarené rychlosti
Dobrý den. Kolegové, chci se zeptat zda jste někdo řešili přidání ukazatele zařarené rychlosti? Jaký typ koupit, od koho a jak šla montáž? Je to stejné u Jawy 350 OHC, Mash fire hundred, Romet 400.
Amri
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařarené rychlosti
7.12.2020 v 11:47 | Nahoru | #1
Nejsem si jistý, ale mám pocit, že ještě nikdo na novou Jawu 350 OHC ukazatel zařazené rychlosti nedával. Já také ne a ani mě to nenapadlo. Zkus formulovat otázku "jak namontovat ukazatel zařazené rychlosti?" Osobně si myslím, že pokud si koupíš tuhle vychytávku, tak u ní bude i návod jak to namontovat a bude to univerzální návod pro všechny motorky
7.12.2020 v 13:30 | Nahoru | #2
Buď si istý,že pokiaľ nie si v obore zdatný,tak to sám nenamontuješ. Niektoré sa len jednoducho pripoja konektorom,ale to zrejme nebude prípad Jawy.
Treba vybrať ten správny typ. Tam,kde to kúpiš,by mali vedieť poradiť,aj to zapojiť.
https://www.healtech-electronics.com/
(reakce na) Ukazatel zařarené rychlosti
7.12.2020 v 15:39 | Nahoru | #3
"a bude to univerzální návod pro všechny motorky"
udinar> Ahoj, tak to určitě nebude.
7.12.2020 v 15:41 | Nahoru | #4
Ahoj, kdysi jsem koukal na toto. Myslím, že by Ti to mohlo pomoci, alespoň se zorientovat.
Pak napiš, jak válčíš.
8.12.2020 v 08:28 | Nahoru | #5
Jsou dva druhy, pro mechanický a elektronický tachometr. Podmínkou je snímač neutrálu. Bral bych něco cizího co se automaticky kalibruje a nezadává se program magnetem, ale přikládáním programovacího vodiče na kostru.
8.12.2020 v 18:06 | Nahoru | #6
_Kibo píše: Ahoj, kdysi jsem koukal na toto. Myslím, že by Ti to mohlo pomoci, alespoň se zorientovat.
Nová Jawa má také elektronický otáčkoměr i tachometr, jen má braný signál pro tacho od předního kola a ne od převodovky jako u VTR. Je to vlastně číňan, takže by se to mělo dát sehnat. Takže v Číně shánět na motocykl Shinerai xy 400 mělo by to pasovat a nebo pak na Honda CB 400SS, nebo Mash Fivehundred
13.2.2021 v 11:20 | Nahoru | #7
Zdravím vespolek. Už se někdo pokoušel namontovat na J350OHC ukazatel zařazené rychlosti Gipro ? Prodejce říká že se musí domontovat senzor rychlosti a otáček motoru jako na všechny starší Jawy. Ale tato motorka el. senzory již má od výrobce. OBD2 konektor a další 2 nevim k čemu u akumulátoru. Toho by nešlo využít ? Gipro má mnoho druhů montážních sad. Tak co koupit ?
17.2.2021 v 14:44 | Nahoru | #8
A nebo tohle
shánění a cena plynu do céóčka Jawa 350 OHC Johny_Servis 20 18.12.2023 v 12:35 MilanR1
Jawa 350 OHC, Special - zkusenosti [1 ... 7, 8] Jawa 350 OHC, Jawa 350 OHC Special, Jawa 350 OHC Scr... Smradson 216 24.7.2023 v 09:04 Dolin
,Jawa 350 OHC na jakou hodnotu je n... Jawa 350 OHC jarda24 19 12.10.2022 v 11:00 smitth
Jawa 350ohc Čína strajkuje Jawa 350 OHC, Jawa 350 OHC Special, Jawa 350 OHC Scr... fsesto 8 4.8.2022 v 18:10 fsesto
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
