A pak ještě otázka k solidnímu servisu v okolí Hradce Králové - autorizovaný/ neautorizovaný. Koupil jsem 2016 - ku, najeto 180 mth, 40 mth po novém pístu a honování válce u Oulehy. Prodávající říkal ať najedu dalších 40 mth a pak nový píst. Radši bych to ale nechal zkotrolovat komplet.
Díkes
V HK je Trojan , jeho mechanik je zkušený motokrosař atd. Jak má vypadat připravená motorka na závodní víkend ví. Ceny v normě, díly na objednání jako všechny KTM . Někdy dost plno, je třeba se domluvit na čase - tohle se dá plánovat.
Naposledy editováno 01.12.2020 16:35:26
U závodních Mx a endur se dělá kontrola/repase podvozku po cca 40 mth.
Nebo, dělala se s pístem...
U hobby která není tolik zatěžována to asi stačí v zimě po sezoně... Ale nekašlat na to, nenechávat špinavý, stojí to pak zbytečně prachy. A taky, když se to dělá a čistí, tak ty věci fungují. Čistit a ošetřovat hlavně vzadu přepákovaní, PDS repase je drahá... A manžety na předkách po jízdě.
Spojka, u třístovky vydrží mraky, má to spodek a neni moc potřeba ji trápit. Ale, jestli na tom někdo jezdil extrem, může být zralá... Hodí se omrknout a pak už budeš vědět, jestli ji dáváš na frak, nebo ne.
Utáhnout včas výplety, ať to nepopraská.
Je to skvělá motorka a při péči má nízký náklady, naprosto spolehlivá a geniálně jede.
Naposledy editováno 01.12.2020 16:58:28
2 reakcí na tento příspěvek Ktm servis a hledání neutrálu
Drak-09 píše: Oukej, díky za rady. Ještě k té spojkové kapalině - koukal jsem na Youtube, že se to plní spodní pumpou. Natlačí to nahoru a aspoň 3x opakovat. Jak to děláte vy? Dík a hezkej večír
je to lepší spodem pres stříkačku1 reakcí na tento příspěvek Ktm servis a hledání neutrálu
Tak radši napřed mrkni na víčko.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm servis a hledání neutrálu
Kafoholik píše: Bacha, asi to bude magura, je v tom minerál... Kdybys náhodou tam poslal kapalinu brzdovou, gumičky půjdou do kopru.
Tady bude už myslím brembo na brzdovku
Možná to byla předělávka, nebo dal blbej rok, to už nevím
Drak-09 píše: Hoj, ano, mám ta Brembo. V manuálu je DOT 4 a 5.1. Hlavně ale ne DOT 5 - upozorňují. Když ale zastavím s kvaltem, motor netáhne. Spojka má ještě vůli než se dostane do tahu - tedy se vzduchem v systému asi problém nebude. Spíš vlastnost motorky... Ale vyměnit kapalinu v rámci prevence nebude od věci...
Začal bych tím, že u pořádně projeté/zahřáté moto , vyměň olej v převodovce, vřele doporučím DEXRON IID do automatů po výměně lehce projeď a pak zkontroluj/doplň olej přesně na výšku hladiny, dle kontrolního šroubu... a až pak přemýšlej jak to řadí a vyřazuje neutrál...
určitě ju udělejTéma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 | Norous123 | 28 | 22.2.2024 v 13:05 premikp |
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... | jirka-čz | 28 | 26.1.2024 v 09:46 Metric |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days | MalejMazel | 14 | 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák |
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 | Norous123 | 4 | 10.1.2024 v 17:12 Metric |
