Téma: Varadero XL125V - Nefunkční brzdové světlo po zmáčknutí přední brzdy...
25.11.2020 v 08:02
Čest Na mojí Hondičce po serivsu nebi bouračce (nevim,všiml jsem si až po vyzvednutí ze servisu) mi přestalo reagovat zadní světlo na spínač přední brzdy. Žárovka je cajk, při sešlápnutí zadní brzdy to maká. Nějaký typy na to kde by mohl být problem? Spínač normálně při zmáčknutí brzdy cvakne, takže si nejsem jistý jestli je problem tam.
Dík za všechny odpovědi které mě přiblíží k výsledku
Kolama dolů
Kolama dolů
1 reakcí na tento příspěvek Varadero XL125V - Nefunkční brzdové světlo po zmáčknutí před...
Zkoušečka? Voltmetr?
Kdyby elektrikáři měli zjišťovat závady zrakem, sluchem a hmatem, to by toho moc neudělali.
a když ten spínač sundáš z brzdy a zkusíš to jen rukou tak funguje, nebo ne? Pokud beze změny, tak spoj ty dva drátky do spínače, pokud ani pak změna, tak to bude hold někde po cestě a musíš hledat v kabelech.
(reakce na) Varadero XL125V - Nefunkční brzdové světlo po zmáčknutí před...
Kohlstein píše: Zkoušečka? Voltmetr?
Zapomel si na vesteckou kouli a zabiteho kohouta popr zajeci pacicku...
jestli je vada ve spínači poznáš tak, že vyndáš ty dva konektory do ní zapojené a přemostíš je. Pokud se to rozsvítí, pak je to spínač. Pokud ne, je chyba někde na cestě. Pak zkoušečku a měřit, kder se zrácí napětí
Pokud je to podobny spinac jak na Hornetu 600 (snad v Honde nevymysli opicarny pro kazdou kubaturu zvlast), tak ten spinc lze demontovat, bez poskozeni rozebrat, ocistit kontakty, profiknout kontaktolem a zase slozit a maka to dal. Proste jen opalene kontakty => vyssi prechodovy odpor, az se to opalilo do zcela nevodiveho stavu
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero | Lokyn1 | 10 | 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1 |
Varadero 125 startuje jen někdy Honda XL 125V Varadero | Mates215 | 9 | 8.11.2023 v 17:41 ja1 |
