Zdar
Máte někdo zkušenosti s tímhle typem motorky, chtěl bych to otevřít na plný výkon, dal jsem tam koleno z koncovkou z KTM 125 sx a přijde mi že to jede pořád stejně akorát zvuk je jiný.
Směs mám dobrou svíčka je pěkně cihlová, je tam 135 tryska, zkoušel jsem tam i 150ku a už je to moc bohatý.
Prosím o radu co bych s tím měl ještě udělat ale aby to zase nestalo nesmyslné peníze, není tam třeba nějaký elektronický omezovač?
Díky za vaše tipy
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení výkonu Suzuki ts 125x
To že ti koleno z KTM nic nezměnilo neni divu každá na každou motorku je koleno jiné podle časování atd. byla by opravdu náhoda kdyby ses trefil metodou pokus omyl do lepšího výfuku než ten originální. Pokud maš origo výfukove koleni tak ho rozřizni vejpůl koukni se jestli tam nejsou nějake restrikce....přepážky zmenšujici pruměr, tlumici vložka na stěnach popřipadě vyklepej promačkliny. Znovu ho zavař a dej ho zpátky za 0 peněz je to nejlepší řešení. A pochybuju že se ti chce investovat tisíce za koleno na zakázku.
Dál se koukni do airboxu až po klapky jestli tam nejsou nějake vložky co zmenšuji pruměr sání nebo něco podobneho co omezuje proudění vzduchu.
Mužeš zkusit koupit jiný karburátor pokud se ti chce investovat ale musiš ho umět naladit a to není uplně sranda.
Mužeš si načist tuny informací o upravě časování a tkzv. portování válcu, ale bez předchozích zjušeností je to hodně nejistá a hlavně NEVRATNÁ! uprava.
Pochybuje že motorka z roku cca 89 bude mít nějaký elektronický omezovač.
Nejlepší bude když koukneš jak vypadá vršek motoru připadně uděláš píst s válcem a připadnou udržbu.
Typuju že do moto nechceš moc investovat jelikoz nema tp atd.
Proto buď rád že jezdí tak jak je dělaná.
Neber si to nijak zle.
Jinak motorka vypadá kompletní tak proč ji nedáš do původního stavu tak aby bylo vše funkční. Byl by z to hezký veterán.
Naposledy editováno 30.11.2020 20:21:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšení výkonu Suzuki ts 125x
Ještě dodám, že otáčky se dají spočítat z rychlosti a celkového převodu.
Naposledy editováno 30.11.2020 21:01:13
Nevíš kde bych zjistil jestli tam něco je nebo není abych to neřezal zbytečně?
No jak to řict....nejdřiv ho řizni uprostřed na příč to by jsi měl zjistit jestli tam něco je, když ano tak ještě rozřiznout vejpůl podélně. Když tam nic nebude tak jednoduše zavařit zpátky.
Jo a až v tom budeš tak ho vypad od karbonu. Dobře se to dělá propanbutanovym hořakem a kompresorem.
Ale ten tvuj homemade hadr misto filtru má vliv. Kup nový filtr stojí 350 to není taková pálka
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2876 | Včera v 00:02 tomasNJ |
Suzuki TS125 manuál/el schema Suzuki TS 125 | Brooklynspeedy | 0 | 16.2.2022 v 10:39 Brooklynspeedy |
Přívěra Suzuki TS 125 je stále otev... Suzuki TS 125 Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki | Gajdos300 | 7 | 16.1.2021 v 20:43 Kohlstein |
Sháním víko vodní pumpy na Sutuki t... Suzuki TS 125 | Berenzen00 | 10 | 14.8.2017 v 19:27 Camel |
Suzuki TS125X vzduchový filter Suzuki TS 125 | HAWX5711 | 0 | 3.7.2017 v 22:26 HAWX5711 |
