Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Jak zazimovat Čtyřkolku
21.11.2020 v 20:11
Čau borci jak zazimovat Čtyřkolku? Mám nalít trochu benzínu a vypustit olej nebo co s tím? Díky za odpověď
Blokovaní uživatelé: HornisGSX
1 reakcí na tento příspěvek Jak zazimovat Čtyřkolku
21.11.2020 v 20:19 | Nahoru | #1
plnou 100 oktanu a nejlíp vyměnit olej
21.11.2020 v 20:22 | Nahoru | #2
To ti je vazne 24?
(reakce na) Jak zazimovat Čtyřkolku
21.11.2020 v 20:31 | Nahoru | #3
Adam1254> a když jsem měnil nedávno ten olej? Nestačí jen nalít 95?
21.11.2020 v 20:36 | Nahoru | #4
Kurva, napadlo trocha sněhu a už takový témata
21.11.2020 v 20:39 | Nahoru | #5
nic neres kunik,nebude to stat pet let,na jare vytahnes a frcis dal ,zadny stres kamo
21.11.2020 v 20:40 | Nahoru | #6
titus> já v zimě nejezdím ale možná budu uvidím
2 reakcí na tento příspěvek Jak zazimovat Čtyřkolku
21.11.2020 v 20:51 | Nahoru | #7
Ohledně oleje je hlavní otázka, - co znamená nedávno? Také je důležité, co se od té doby stalo, kolik jsi najezdil, jaké prostředí, namáhání ...
Jestli chceš doplnit 95, tak určitě přidej stabilizátor benzínu. Také je důležité, jestli tvá čtyřkolka má karburátor nebo je to stříkačka. Jestli karburátor, zavři přívod paliva, nastartuj a ponechej v běhu na neutrál, než chcípne.
Další věc, kde bude schovaná. Bude v garáži, kde je stálá teplota nebo někde pod přístřeškem, kde teplota kolísá a je vlhko? Jestli je to druhý případ, tak dej ucpávku do výfuku a na sání vzduchu. Vytáhni baterku, uskladni ve stálé teplotě a dobij ji. Určitě je dobré ji jednou za měsíc připojit na nabíječku a oživit, vyhneš se tak poklesu napětí (tuším pod 12V), kdy dochází ke zničení baterie. Nejde dobít nebo již neudrží napětí.
Dále promaž pohyblivé součásti (táhla, spínače...). Vyčistit brzdiče. Na přikrytí použij prodyšný materiál.
Mrkni na:
Je to sice pro moto, ale pravidla jsou stejná.
Tak mnoho zdaru
Naposledy editováno 21.11.2020 20:57:36
21.11.2020 v 20:57 | Nahoru | #8
Mrtvolkar> je to karburátor a ne najel jsem ani metr na tom oleji jenom na nastartování jelikož nebil čas na ježdění a bude v chajďe kde je trochu teplej než venku a bude stát na pojízdný vozíčku kvůli tlumičům a gumam
21.11.2020 v 20:58 | Nahoru | #9
Mrtvolkar> abaterka už neudrží proud je jenom 3 roky stará
21.11.2020 v 21:03 | Nahoru | #10
Pak bych olej neřešil. Jeden tábor hlásá měnit olej po sezóně a druhý před sezónou. Já osobně jsem zastánce toho, měnit olej před zimou.
Jelikož kamarád je u firmy, která dělá distribuci oleje, tak měním oleje jak po sezóně, tak před sezónou Za tu cenu, co platím za 1L se směji
21.11.2020 v 21:07 | Nahoru | #11
Já bych nezazimovával. Teď nastalo pro ten sračkomet ideální počasí a bude to trvat půl roku.
A vážně je ti 24? Jestli jo, tak by ti mohlo napadnout, k čemu ta čtyřkolka je. K ježdění ve sračkách!
21.11.2020 v 21:13 | Nahoru | #12
Baterka bude určitě typu AGM nebo gelová. Obě baterky jsou olověné akumulátory, ale kyselina je v prvním případě nasáklá do skelných vláken a v druhém do gelu. To umožňuje náklon baterie a je odolnější pro otřesy. Oba typy potřebují nabíječku, která toto podporuje a je schopná řídit nabíjení, je schopná se po nabití na 100% přepnout do udržovacího provozu. Klasická nabíječka jede dál a baterku zničí tím, že ji přebije. Na rozdíl od klasických baterií není na tyto typy možnou použít program "RECOND"
Jestli je po smrti, tak určitě budeš řešit novou baterku až na jaře.
Začínají se objevovat LITHIOVÉ BATERIE - LIFEPO4 -LI-ION - ty potřebuji opět jinou nabíječku. Tyhle baterky jsou nejlepší, ale jejich cena je trochu jinde
21.11.2020 v 21:21 | Nahoru | #13
Kohlstein> no letos jsem dělal menší renovaci a nechci ji odělat tak proto
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zazimovat Čtyřkolku
21.11.2020 v 21:25 | Nahoru | #14
Mrtvolkar> no už mám vyhlídlou v mototechně za 720kc ale chtěl sem koupit s odvětrávání a táta my řekl že je to k hovnu to odvětrávání a že budu muset jednou za čas dolit
21.11.2020 v 21:39 | Nahoru | #15
Ještě vysvětlení, proč u karburátoru zavřít palivový kohout a nechat "vysát" veškerý benzín z karburátoru - nebo ho můžeš vypustit odkalovacím šroubem, který je na spodní straně karburátoru. Benzín obsahuje bio-složky (N95 obsahuje 5% u čerpaček značeno jako E5, když tam bude E10, tak už to má 10% bio-složky!, Natural 100 je bez bio-složky), které se postupem času oddělují od benzinu, to může v karburátoru zalepit jehlu, ucpat volnoběžnou trysku, postupně poškozují těsnění..... Plná nádrž se dává z toho důvodu, že se zmenší objem vzduchu, který může při změně teplot kondenzovat a do benzínu se dostává voda. U plechových nádrží to způsobuje vnitřní korozi.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zazimovat Čtyřkolku
21.11.2020 v 21:43 | Nahoru | #16
Džarda45> jednak musíš dolívat, při náklonu se může kyselina vylít, při odvětrání odchází páry s kyselinou a poškozuje to konstrukci. Ty to už znát nebudeš, ale táta si určitě vzpomene jak vypadal prostor umístění baterek u starých Škodovek - samá rez.
21.11.2020 v 22:09 | Nahoru | #17
Mrtvolkar> no vím jak to vypadá jednou sem nabídl starou baterií z auta a dolil sem ji a začala syčet a pak my vytéklá na nosyč a na výfuk od té doby si dávám bacha na hladinu v baterkach
22.11.2020 v 09:27 | Nahoru | #18
To je zase pocteni. Ja teda olej menim po kilometrech a je skoro fuk, jestli to vychazi na jaro/leto/podzim
22.11.2020 v 09:42 | Nahoru | #19
Džarda45 píše: Mrtvolkar> no už mám vyhlídlou v mototechně za 720kc ale chtěl sem koupit s odvětrávání a táta my řekl že je to k hovnu to odvětrávání a že budu muset jednou za čas dolit
Baterky se řešily v poslední době asi v 5ti vláknech. Za mě jednoznačně lithiovku. Já ji koupil za 1500 vč. poštovného a je to oproti olovu úplně jiný level.
22.11.2020 v 10:03 | Nahoru | #20
Borntobewild píše: Baterky se řešily v poslední době asi v 5ti vláknech. Za mě jednoznačně lithiovku. Já ji koupil za 1500 vč. poštovného a je to oproti olovu úplně jiný level.
Čau, Borntobewild a čítal si o čom je reč? Do čoho chce tú baterku? Do takého stgroja by som lithiovku nedával, jednak bude drahšia ako cetá štvorkolka a pri poruche dobíjania, čo nie je nič zvláštneho u tohto druhu strojov tá lithiovka urobí BUM.
22.11.2020 v 10:16 | Nahoru | #21
Nic nezimovat jen přehodnotit prostěradlo a hotovo, umyješ si ho až z jara , benzín Dolej nic nevypoustěj by se ti moh vysušit a začít loupat/ drolit karburátor, baterku neřeš dáš novou z jara
22.11.2020 v 11:20 | Nahoru | #22
Borntobewild> Ty vážně míníš tuhle diskusi vážně?
První blokovaný je HornisGSX. Za vcelku nevinnou narážku. Nějak mi z toho vychází spojitost mezi nově založeným profilem Džarda a tím kokotem Nevim1234
Naposledy editováno 22.11.2020 11:20:51
22.11.2020 v 12:56 | Nahoru | #23
Jedličkárna
22.11.2020 v 19:41 | Nahoru | #24
Kohlstein> nevím o kom mluvíš a neznam ho ale hned se mi zdá nepříjemné tak proto
22.11.2020 v 19:47 | Nahoru | #25
Ještě že nemám čtyřkolku, koukám že zaparkovat ji je docela věda
22.11.2020 v 19:54 | Nahoru | #26
Já ji teda nezimuju. Je to největší prča jezdit ve sněhu. Nic není zasraný ba naopak pak je to ještě čistější.
22.11.2020 v 21:08 | Nahoru | #27
Kajatko> no já vím ale já bych taky rád jezdil ale jsem náchylný na nachlazení a už 7 let mám rýmu ono to dá pár dní pokoj ale zase to začne ale přemýšlel sem o topení že by za jízdy hřalo na nohy ale misel bych udělat větší žebrovani hlavy abyto mělo jaký smysl ale rozhodl sem ze to nechám tak jak to je
23.11.2020 v 16:33 | Nahoru | #28
Džarda45> čau, a skúšal si výplach nosa podľa učenia z jógy? Toto mi fakt pomohlo. Keď chceš, tak ti pošlem postup do súkromnej správy. ešte sa dá kúpiť inhalátor a to je tiež dobré, To podľa jógyy je zadara.
23.11.2020 v 19:26 | Nahoru | #29
krokoš> nevěřím na chemii jedině Paralen a ibalgin a vincence a stejně nebudu mít čas a teď Budem vindavat motor z auta a to tuplem nebude čas tak je to jedno
23.11.2020 v 19:32 | Nahoru | #30
Džarda45 píše: krokoš> nevěřím na chemii jedině Paralen a ibalgin a vincence a stejně nebudu mít čas a teď Budem vindavat motor z auta a to tuplem nebude čas tak je to jedno
Jj, Paralen a Ibalgin je čistě přírodní
Výbrus Lifan 125t2c Džarda45 27 30.11.2020 v 17:41 Džarda45
Atv 110 střílí do výfuku a nestartu... Lifan 125t2c Nevim1234 11 20.11.2020 v 19:14 Nevim1234
Atv 110 aneb veterán [1, 2] Lifan 125t2c Nevim1234 33 18.11.2020 v 07:02 HornisGSX
Nestratuje po opravě Lifan LF 125GY, Lifan 125t2c, Lifan LF 125-9J Antitalent 4 19.7.2018 v 12:26 MartasUS
