Téma: zapojení přídavných světel
21.11.2020 v 16:03
Ahoj lidi. Chci se zeptat, jak nejlépe zapojit přídavné světla na virago 1100? Mám světla s žárovkami H3 55W. Máte s tím někdo zkušenosti?
1 reakcí na tento příspěvek zapojení přídavných světel
Nejlépe všechny kabely spojit a připojit na kostru. Když budou zapojené takhle, bude na světě o několik stovek nasraných lidí méně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zapojení přídavných světel
Borntobewild> Většinou je tu spousta dobrých lidí, kteří dokážou poradit, ale občas se tu najde nějaké JOJO.
vasicek08>
Tak záleží, jak je chceš používat. Pokud s dálkovkama, pak připoj na dálkovky, ovšem přes relé. Baterka- pojistka spínací kontakty relé, světla. Od dálkovky hlavního světla na cívku relé a druhý konec cívky na kostru. Ale hlavně. Je rok 2020 a ty si chceš montovat světla s halogenovou žárovkou? To je jako bys tam dal karbidku.
2 reakcí na tento příspěvek zapojení přídavných světel
Já bych si zapojil jedno světlo dopředu a jedno světlo rovnou do vlastní tlamy, abych věděl, jak je těm, co jedou proti mně.
Borntobewild> Hlavně ta motorka má 23 let. Nebudu na starou mašinu dávat ledky. To by jí neslušelo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zapojení přídavných světel
Kohlstein> Další JOJO. Jak myslíš že je motorkářovi, když mu někdo navalí dálkový xenony. Je to jen o slušnosti a poštelování sklonu světel. Většina autařů oslňuje tak, že je to až život ohrožující.
vasicek08> JoJo, až budeš mít odběr 200W jenom ve světlech, tak s dobrými konektory a silnými dráty možná nevyhoříš, ale až někde budeš zastavovat, dáš blinkry a rozsvítíš brzdové světlo, tak se nediv, že to třeba vypne a ty budeš s práznou baterkou volat o pomoc. Tohle není kývačka, aby to šlo nastartovat, když baterka zvládne akorát nažhavit kontrolky.
A jestli teda potřebuješ, aby jí to hlavně slušelo, tak to do elektriky vůbec nezapojuj. Pochybuju, že s tím brázdíš noční krajinu.
vasicek08 píše: Ahoj lidi. Chci se zeptat, jak nejlépe zapojit přídavné světla na virago 1100? Mám světla s žárovkami H3 55W. Máte s tím někdo zkušenosti?
Záleží, na co se ptáš. Buďto jak je zapojit ... tedy odkud, přes co a kudy nebo zda mají svítit s tlumenými, dálkovými nebo nezávisle atp. Je ale pravdou, že takových témat už tu asi pár bude, tedy pokud pohledáš, odpověď bys mohl i tak najít.Tak se měj ... a když ti něco nebude jasné, klidně sem napiš, co konkrétně a určitě se najde někdo, kdo odpoví na to, na co se ptáš ...
Kohlstein píše: Já bych si zapojil jedno světlo dopředu a jedno světlo rovnou do vlastní tlamy, abych věděl, jak je těm, co jedou proti mně.
Když jedeš, svítíš dálkovými světly a vidíš, že něco z opačného směru přijíždí nebo někoho dojíždíš, tak nepřepneš na tlumená světla?, to bys ale měl, pokud to neděláš, tak se nesmíš divit, že Ti svítí do tlamy dálkovými. Já to tak dělám, většinou přepnu na tlumená první, a když to protijedoucí neudělá taky, tak mu posvítím do xichtu, abych viděl na cestu, když mě oslňuje.
Maxipes_Fík> Blázínku, máš potíže pochopit sarkasmus, polepši se.
Dej je na samostatný vypínač a samostatnou pojistku. Treba použij tu v průběžném kabelu. Někam mimo konektory. Kabel hned od baterky. A zbytek je na schopnostech obsluhy.Jo ryskuješ že ti to někdo na parkovišti zapne. Ale to se často nestává. Pojistku dej tam, kde na ni můžeš a a při odchodu od stroje si ji strč do kapsy. 2x 55W je na motobaterku, motoalternátor a související motoštekry docela dost.
Dobrý den,zajímalo by mne,k čemu se tedy dospělo ohledně dotazu jakými LED H3 nahradit stzávající H3 v přídavných světlech,rád bych je také vyměnil.Děkuji za info.
Tony500sec píše: Dobrý den,zajímalo by mne,k čemu se tedy dospělo ohledně dotazu jakými LED H3 nahradit stzávající H3 v přídavných světlech,rád bych je také vyměnil.Děkuji za info.
Aby to pořádně svítilo (a vydrželo to svítit dlouho) a zároveň to mělo homologaci, tak musíš vyměnit celé přídavné dálkové (mlhové) světlomety za LEDkové, nejlépe nějaké kvalitní, třeba od fy. Lazer
Kašlu na homologaci,zajímá mne kdo už to vyřešil a jakým typem aby se tam vešel.Prosím jen přímého učastníka !!!!!!Děkuji.
No jo, pražák se projevil, nemá smysl pro humor a hlavně nemá koule na to, aby si sám koupil nějakou LEDkovou náhražku žárovky H3 a na vlastní zkušenost zjistil, že je to nahovno, že by musel udělat v hrnci přídavného světlometu vzadu díru na chladič té náhražky, tou dírou by tam pak tekla voda a sračky a stejně by to svítilo tak nějak divně, nerovnoměrně, s neosvětlenými místy.
Asi jsem trochu zlomyslný, ale tu Prahu ti přeju, dobře ti tak
P.S. a neříkej mi strejdo, já žádného takového synovce - hňupa nemám.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
Vůle ventilů Virago 1100 [1, 2] Yamaha XV 1100 Virago | Alík76 | 31 | 11.9.2023 v 15:34 Gumovník |
