Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Rozbité bity
19.11.2020 v 15:47
Čau, bohužel se mi podařilo zlomit už druhej bit z tatovy gólovky, jsou to dva ploché. Každopádně se mi nechce chodit za Tatou že už jsem zase zlomil další bit, takže se ptám zdali to jde nějak prelisovat za jiný nebo koupit samotný bit i s nádstavcem. Děkuji za všechny odpovědi.
Rozbité bity
19.11.2020 v 15:58 | Nahoru | #1
Čau, ja som kupoval také , síce nie na plochý šrúbovák , ale torx. Zober to do obchodu a ukáž. teda obchod nemyslím sexschop,alebo potraviny.
Rozbité bity
19.11.2020 v 16:07 | Nahoru | #2
U nějakých alespoň trošku lepších značek to normálně koupíš jako jednotlivý "ořech".
Např. má oblíbená Yato: https://www.zbozi.c...hy-6-5-yato-yt-7681/
Naposledy editováno 19.11.2020 19:40:16
Rozbité bity
19.11.2020 v 16:59 | Nahoru | #3
Dík moc hoši,
Rozbité bity
19.11.2020 v 17:08 | Nahoru | #4
Jo,a taky by to melo jit vyrazit....teda me to šlo
Rozbité bity
19.11.2020 v 20:24 | Nahoru | #5
taku golu zahodit a tatovi radsej kupit k vianociam Powerfix
Rozbité bity
20.11.2020 v 06:13 | Nahoru | #6
Vem si klasickej šroubovák todle povolování je k ničemu to brát přes ráčnu
Rozbité bity
20.11.2020 v 06:47 | Nahoru | #7
Osobně mi povolování šroubu přes račnu - obzvláště plochého - přijde jako dost velký nesmysl. Netvrdím že to nejde, ale zabíráš tam pákou a je problém udržet to korektně nasazené na hlavě šroubu. Proto se to ulomilo.
Podle mně ve chvíli kdy jsi zabral pákou, jsi na konec račny i přitlačil a ulomila se právě ta část co se ti díky páce na šroubu nadzvedla.
To je právě největší problém udržet ořech a šroub v ose a přitom otočit račnou bez jejího vychýlení.
Odpovídá tomu i způsob vylomení, který je dle mého názoru z pokusu o povolení šroubu proti směru hodinových ručiček.
Ale ořechy koupit jdou.
Já mám většinou opačný problém, kdy zaberu, ořech je v cajku a ujede půlka hlavy šroubu.
Naštěstí ne tak často.
Naposledy editováno 20.11.2020 06:51:15
Rozbité bity
20.11.2020 v 07:01 | Nahoru | #8
Ty bity se daji nasadit i na sroubovak a treba teprve pak racna do sroubovaku kdyz clovek potrebuje paku.
Rozbité bity
20.11.2020 v 08:57 | Nahoru | #9
Ty šrouby musí být pěkně utažené když takhle zlomíš bit, ale je to trochu i logické. S ráčnou je to obrovská páka na tak malý bit. Pokud tam je dost místa tak bych si dal další plochý bit do rázového utahováku a zkusil tomu dát par ran příklepu, ale riskuješ že to vyžvejkneš a nebo zlomíš další bit. Mne by spíše zajímala ta fotka toho šroubu a umístění Když se to sere tak se to sere, co? To zná každej.
edit: asi nejlepší při povolování něčeho podobného je asi klasický šroubovák a ještě lepší ten do kterého se nasazují tyhle bity. A nejvíc top je když je v rukojeti ještě příprava na ráčnu. Tlačíš na šroubovák a ráčnou jen opatrně pomáháš při povolování ale vše s citem.
Naposledy editováno 20.11.2020 09:02:10
1 reakcí na tento příspěvek Rozbité bity
20.11.2020 v 09:11 | Nahoru | #10
Slušný sroubovaky maji pod rukojeti kus sestihranu, takze lze moment posílit klasickým otevřeným klíčem - působí to banalne, ale uz jsem potkal par známých co to netušili (lidi co normalne sroubuji na motorkach)
20.11.2020 v 09:27 | Nahoru | #11
De to přelisovat. A nebo opravit zabroušením (když je co, že).
Akorát při výměně se musí standardní bit zkrátit.
To, aby se plochý nástavec nevyštípl a nebo aby se pořádně utažený či zarezlý šroub dal povolit, je třeba dodržet následující:
- do průběžné drážky patří takový hrot, kerý v šlicu neglajdá,
- doporučuju kvalitní matroš bitů,
- když nejde takový šrůfek povolit, nasadí se do drážky odpovídající šroubovák, udeří se na něj kladivem a okamžitě se povoluje,
- nebo se použije úderový šroubovák.
(reakce na) Rozbité bity
20.11.2020 v 10:33 | Nahoru | #12
Zdenalbenal píše: De to přelisovat. A nebo opravit zabroušením (když je co, že).
Ten druhý bod je docela zásadní, ale jak poznáš, že jsou bity z kvalitního materiálu a nejsou překalené? (dokud s nima úspěšně nepovolíš ukrutně utažený šroub nebo je nerozlámeš?), nebo jak víš, kde se takové dostanou koupit?
Nemyslím si, že bych byl nějaký surovec na nářadí, ale mám přesně tak, jako zakladatel vlákna, ulomené dva bity (ploché šroubováky) ze sady KS Tools, která se zatím zdá být kvalitní (všechny tři ráčny drží, ořechy taky, už ji mám pár let). Když má šroubovák správnou pevnost a tvrdost, tak se musí při nějakém surovém zacházení dřív vyžvejkat šlic v hlavě šroubu, než rozlámat břit šroubováku.
P.S. ten úderový šroubovák je dobrá věc, ale při jeho použití s těmito překalenými bity by se s největší pravděpodobností, hraničící s jistotou taky rozlámaly na prach.
Rozbité bity
20.11.2020 v 10:42 | Nahoru | #13
Já osobně mám skvělé zkušenosti s bity Narex. Dostal jsem jich pár od souseda, který je kdysi dávno fasoval v práci a lepší jsem neměl. A to nejsou žádné takové ty líbivé pozlacené apod. Vzhledově normální stříbrné bity. Ale jsou přesné, šroub na nich drží aniž by byl potřeba magnet apod. a jako bonus mám dokonce i pár univerzálních na PZ2/PH2. Prý nějaký jejich patent.
Rozbité bity
20.11.2020 v 13:16 | Nahoru | #14
Koupil jsem si rázový šroubovák Jonnesway, v popisu kovaný bity. Na prvním motoru jsem je omlátil, šmejd z tajvanu, měl jsem ho strčit tomu Vystrčilovi do kapsy když tam už letěl . Po reklamaci už v popisu eshopu bity kovaný nebyly
Rozbité bity
20.11.2020 v 15:39 | Nahoru | #15
powerfix a sme doma
Rozbité bity
20.11.2020 v 17:14 | Nahoru | #16
V OBI mají jednotlivě.
Rozbité bity
20.11.2020 v 17:40 | Nahoru | #17
Nevěděl by někdo kde koupit bity JIS (Japanese Industrial Standards)?
Naposledy editováno 20.11.2020 17:43:38
20.11.2020 v 18:16 | Nahoru | #18
Autokelly
20.11.2020 v 19:08 | Nahoru | #19
[quote=assassin]Slušný sroubovaky maji pod rukojeti kus sestihranu, takze lze moment posílit klasickým otevřeným klíčem - působí to banalne, ale uz jsem potkal par známých co to netušili (lidi co normalne sroubuji na motorkach)[/quote
Jo, podobná věc je i u "šroubováků na bity" v sadách. Tam zase bývá řtyřhran na račnu. Ale to funguje jen u lepších sad, kde jsou jednotlivé prvky pevně sesazené a "nevrtí" se to.
Naposledy editováno 20.11.2020 19:08:51
Rozbité bity
20.11.2020 v 21:22 | Nahoru | #20
Kdyz to nejde povolit normalnim sroubovakem,pouzivam tecko. Neco takoveho: Narex T
Rozbité bity
20.11.2020 v 21:27 | Nahoru | #21
Ahoj,
už jsem viděl pár zlomených bitů - i kvalitních. Většinou způsobeno použitím nevhodné velikosti. Mám sadu bitů od Narexu - profi sada - ta drží, ale přešel jsem na šroubováky Würth, protože nástavce na bity jsou širší a občas to vadí. Ta práce je nesrovnatelná.
Jinak náhradu můžeš opravdu koupit v lepším železářství nebo hobby marketu - radši bych si vybral něco od osvědčené značky a v provedení “profi”
21.11.2020 v 18:18 | Nahoru | #22
dewwil píše: Autokelly
Máš odkaz, já je tam nenašel?
Rozbité bity
22.11.2020 v 11:28 | Nahoru | #23
do třetice zkus obětovat pětikylo
https://www.triumfcz...ue4owgRoC-D4QAvD_BwE
