Přivítám i další varianty jak na to,díky.
2 reakcí na tento příspěvek Větvení kabelu
Existují takové zařezávací rozdvojky - nevím, jak se to správně jmenuje - je to ze dvou půlek, takové nožové čelisti v plastu, kabely dáš vedle sebe, půlky secvakneš a ty čelisti proříznou izolace a propojí jádra vodičů. Ale měl bych tam obavy z kvality proudového přenosu, protože ty styčné plochy jsou dost malé.
Možná bys využil tuhle faston rozdvojku - ve tvém případě dokonce roztrojku. Na původním kabelu bys jen odstranil kousek izolace, nakrimpoval tu pravou část, kabel by pokračoval středem mezi dutinkami a ty bys nakrimpoval na odbočky a zapojil. Akorát bys nevyužil tu větší izolační krytku, protože bys ji neměl jak navléknout, a musel by sis pomáhat izolační páskou.
3 reakcí na tento příspěvek Větvení kabelu
ja teda oholim cast izolace, dalsi vodic pripajim a dam pres to teplem smsrtitelnou izolaci s lepidlem... neni to korektni, ale me to tak vyhovuje...
https://www.easternb...rel/open_barrel.html
Chci se vyhnout všem těm "zařezávacím" konektorům, bo vždy buď oslabují průřez nebo mají nedostatečný kontakt. Pájení je zas náchylné na vibrace. Vždy jsem mu dával přednost před krimpováním, ale v otázce elektriky na motocyklu to mám naopak.
Vize je taková, že základní vodiče, jako je zem, napájení a spínané napájení se potáhnou jedním předimenzovaným vodičem a jen udělám odbočky k jednotlivým spotřebičům. Zatím jsem to řešil taháním solo kabelu pro každý spotřebič, ale vzniklo neúnosné množství propojů.
Kerut: Každopádně, převlečka pomocí smršťovačky s lepidlem je dobrý nápad. Gde to seženu?
1 reakcí na tento příspěvek Větvení kabelu
Ja to delam uplne jednoduse. Strihnu prubeznej drat, oba jeho konce rozdelim na dva prameny, stejne jako odbocujici drat. Na jednu polovinu prubeznyho dam predem smrstovaci buzirku a pak techto 6 pramenu propojim vzdy do paru. Pres odbocku navlecu buzirku, zatahnu teplem a je to. Spoj vydrzi cokoliv a neuklepe se, akorat teda neni rozebiratelnej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Větvení kabelu
assassin píše: ja teda oholim cast izolace, dalsi vodic pripajim a dam pres to teplem smsrtitelnou izolaci s lepidlem... neni to korektni, ale me to tak vyhovuje...
Abys na to mohl navlíknout smršťovačku, tak ten kabel musíš buď přecvaknout, nebo mít volný konec, ne?
Nebo je smršťovačka, kterou omotáš jako pásku?
Edit: ciwe moderatizátore, máte tady bordel, celý příspěvek se zobrazuje jako citace
E2: konec závorky citace musí být oddělen od linku.
Naposledy editováno 18.11.2020 08:32:59
Naposledy editováno 18.11.2020 10:51:01
PetrXX píše: Abys na to mohl navlíknout smršťovačku, tak ten kabel musíš buď přecvaknout, nebo mít volný konec, ne?
jj musis mit volnej konec, tzn vipinovat tu stranu kde toje nejsnazsi… davam vsude smsrtovacky s lepidlem, protoze proti pravidlum pajim, ty omotovky nemam rad, casem se jim rozpada lepidlo a je z toho peknej humac…
kdyz citujes neco s linkem, je potreba mezi link a quote udelat mezeru… bohuzel nejsem programator
Johny_Servis píše: kerut> Pajeni sice neni horsi nez znasilneni jeptisky, ale radne na picu teda je. Problem je ze konce u cinu se pak muzou odklepat. Jako nekde v hlavnim svazku, ktery je pripaskovany napevno k ramu to fungovat muze, ale pokud by se ta cast nejak za provozu hybala, tak bych do toho uz nesel.
ja tu nechci hajit pajeni, protoze v prumyslu se to proste nedela. ale na svych motorkach pajim bezne a nikdy se mi nestalo, ze by mnou udelanej spoj povolil nebo mel studenak. je potreba udelat to tak, aby to vibrace nepovolily - se smrstovackama a zvlast s kvalitnima s lepidlem neni problem.
u toho pajeni je podle me horsi to, ze je tam kontakt ruznych kovu s ruznym elchem potencialem a tusim ze ma ten pajenej kontakt vetsi prechodovej odpor nez dobre nakrimpovanej. tzn pro vetsi zatez se muze zahrivat a to ten spoj dal poskodi…
ted jsem sestavoval bodovaci svarecku a tam jsou prechodovy odpory kriticky, protoze je potreba spojem dostat co nejvic proudu pri malem napeti, zvysovani napeti dela problem - svaruju proudem kolem 1200A a pri sestavovani kabelaze jsem meril odpor vodicu a pajenim jsem se nedostal na hodnoty jako krimpovanim...
Naposledy editováno 18.11.2020 10:07:50
karavanista píše: V roce byl asi debil a elektrice nerozuměl. Proč to chceš dělat jinak? Tím že to "zjednodušíš" si problémy jen prideláš.
Čto eto? Nerozumím řeči tvého kmene.
Pájím spoustu věcí,ale zrovna u motorky se mi stalo, že se to uklepalo. Navíc to zůstalo zatočený v izolačce a najít to ...
Navíc mě nebaví rozškvařená r rozškvařená izolace,zbytky tavidel které tvoří různé soli a roztodivné ostré tvary když se to nechytne ideálně.
Edit: Už mi to docvaklo Asi tam patří "ý"" a "b"
Naposledy editováno 18.11.2020 10:24:14
Naposledy editováno 18.11.2020 10:54:23
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Větvení kabelu
Anti píše: Čto eto? Nerozumím řeči tvého kmene.
to jak kdo umi pajet dela zasadni rozdil - ono I jaky mas vybaveni, trafopajeckou prepalenej "cin" drzi jinak, nez kdyz je ohratej kontrolovane tak akorat…
ja jsem leta pajel mobily v siemensu nekolik hodin denne, takze si v tomhle docela verim
Dneska došla špulka olovnatého cínu tak konečně pořádně otestuju tu mikropájku s regulací co jsem pořídil, uvidíme.
bartalukas: Toto mě taky napadlo,je to rozhodně jednodušší než shánět originální konektory k tomu určené. Otestuju to...
Každopádně, zásadní bude ta smršťovačka s lepidlem. Při jejím použití bych se možná na některých místech nebál ani toho pájení.
Naposledy editováno 18.11.2020 11:36:08
Anti> v elektronice celkem standardne pajenej spoj prezije a urve se (relativne masivni) vyvod elitu nebo civky.. trochu na pikacu je leadfree, ale s tim bych do svazku nebo na okapy ucite nelezl, navic i to bezolovo jakz takz vydrzi, spis se tak "vydroluje" z venku nez ze by nejak vypadlo v kuse
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Větvení kabelu
Anti píše: assassin> To se to machruje s takovou praxí
bacha na pajka vs pajecka ja ma klubko pajky - tzn cinu - z automotive, z firmy kde delaji sensory brzd a dela se s tim super, jeste to obsahuje olovo, 1mm trubicka uvnitr s tavidlem ... je rozdil i mezi ruznejma pajkama - na ruzny materialy se pouziva ruzna, ono se ruzne snizuje obsah olova atd…
to lepidlo udela dost, hlavne ten spoj utesni a nedostane se tam vlhkost...
kerut píše: assassin> aj skodaaaa... kdybys mel zasoby 0.3-0.4 w/lead vymenil bych za 1mm nebo 2mm toho mam kvanta ale na smd zadna hidtaprada takhle kupuju vod cinana, po strasne malejch kouskach (pulkilovku neumej zadarmo poslat jaksi )
zkusim se zeptat, ja bral 1mm kvuli tavidlu, 0.3asi uz neni trubicka ne?
Edit: Jo, a kluci na audiowebu říkali, že Stannol Kristall je nej..
Naposledy editováno 18.11.2020 14:53:29
assassin píše: ja tu nechci hajit pajeni, protoze v prumyslu se to proste nedela. ale na svych motorkach pajim bezne a nikdy se mi nestalo, ze by mnou udelanej spoj povolil nebo mel studenak. je potreba udelat to tak, aby to vibrace nepovolily - se smrstovackama a zvlast s kvalitnima s lepidlem neni problem.
kerut píše: to je v tisicinach palce (mil).. z rychleho wf tady v ledkach, odpory a condy jsou stejne velky.. moc to nepouzivam ale kdyz nekde neni misto neni zbyti, strojove se jedou i mensi samozrejme.. IO se osazuju jakz takz krom BGA (kulicky), ty maly roztece prohrejes "od cinu spinavym" hrotem, a vystupy i deska bejvaj cinovany tak to drzi (lepe vse kontrolovat lupou)
Tyhle maly nekdy delam jen horkym vzduchem..
Naposledy editováno 18.11.2020 17:15:04
