Dnes jsem vzbudil svou strojovnu, a po pár sekundách šla na jeden válec. Mám sice slabší baterii, a trochu starší benzín, ale je pravda že ty svíčky už mají dost za sebou. Jsou to Championy a několikrát už jsem je křísil vypalováním. Bohužel, Champion už sem tady nikde nenašel. Zakoupil jsem v létě standardní svíčky Brisk, a dvě ze čtyřech vyhodil po prvním ulití, nepříjemná zkušenost s Briskem.
Vzhledem k tomu, že můj motocykl je polotovar který neustále testuju, potřeboval bych svíčky které jsou co nejvíc odolné. Pročetl jsem pár témat, ale nedobral se nějakého výsledku.
Pokud máte nějaký tip, jaká svíčka má vyšší odolnost, sem s tím.
Takhle nějak vypadá po cca 1000+km. Jo, a po 14 dnech odstávky chytne na první dobrou.
Naposledy editováno 16.11.2020 19:42:24
1 reakcí na tento příspěvek Svíčky s odolností proti uchlastání
Odkážu ještě na nedávnou diskusi - https://www.motorka...p;pgr=1#goto10023841
A zkopíruju, co už jsem psal:
Chyba nebývá v samotné svíčce, ale je buď v samotném kondenzátorovém zapalování, nebo v zapalovací cívce.
Jde o to, že napětí na svíčce musí vzrůst dostatečně rychle na cca 10-12kV, v řádu nanosekundy, aby došlo k přeskoku jiskry pouze mezi elektrodami. Při pomalém vzrůstu napětí prochází proud nejdřív karbonem po povrchu izolátorů, dřív než přeskočí jiskra, až se nakonec izolátor "prošvihne". Brisk se obecně považuje za ododlnější proti prošvihnutí, než NGK. Teplejší svíčka a chudší směs (menší tvorba karbonu a jeho lepší vypalování) můžou tento fatální stav oddálit, ovšem s nebezpečím samozápalů a přehříváním dna pístu při příliš teplé svíčce.
Jiná situace je opalování elektrod. I tady je na vině špatné zapalování. Doba trvání jiskry je asi jednu milisekundu a záleží to na konstrukci nebo stavu cívky. Pokud možno po celou dobu trvání jiskry má být napětí mezi elektrodami a proud mezi elektrodami dostatečně vysoké (100A v první nanosekundě až 1A po jedné mikrosekundě), aby se udržel jasný elektrický oblouk, kde se většina enegie přemění na teplo v plazmatu oblouku. Pokud proud v plazmatu mezi elektrodami klesne pod asi 0,1A, pak zbylá energie cívky ohřívá elektrody. Tento stav trvá v řádu do jedné milisekundy, pokud je to déle, vzniká nadměrný opal elektrod.
Takže veškeré záhady špatných svíček jsou vždy v cívce a v řízení primárního proudu, ať je to magnetové, bateriové nebo kondenzátorové zapalování.
Edit|:Navíc počítáš se ideálně nastavenou směsí, to u mě zatím není
Naposledy editováno 18.11.2020 06:33:18
