Téma: Palubní deska
15.11.2020 v 10:36
Zdravím všechny, mám takový magický problém a prosím o malou radu. Mám ČZ 350/472 jednobudík a chci si ji předělat na dvoubudík. Díly si seženu, v tom problém není ale chci se zeptat jestli je stejný držák palubky jednobudíkové a dvoubudíkové. Prostě jestli na stávající plotnu z jednobudíku bude pasovat palubka se dvěma budíky. Nebo jestli se dělali dva druhy a budu muset shánět i plotnu. Děkuju předem za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek Palubní deska
15.11.2020 v 11:23 | Nahoru | #1
Pošli mi fotku jak vypadá ten jednobudík.
Já tu mám kompletní dvoubudík a třebas bych to vyměnil...
Palubní deska
15.11.2020 v 13:16 | Nahoru | #2
Tak si ho udělej z nějakého plechu , nebo stačí upravit
15.11.2020 v 14:02 | Nahoru | #3
Proč tam dáváš dvoubudík?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palubní deska
15.11.2020 v 16:12 | Nahoru | #4
sekáčmagor> asi kvůli tomu otáčkoměru
15.11.2020 v 17:31 | Nahoru | #5
Ten držák na dvojbudík bych měl.
15.11.2020 v 18:11 | Nahoru | #6
kuba350> Hele díky za nabídku ale já už mám nějaké díly včetně palubky sjednané takže nepotřebuji měnit. Jenom potřebuju vědět jestli je ten držák stejnej nebo jestli je na dvoubudík jinačí.
15.11.2020 v 18:11 | Nahoru | #7
alpe> Asi tak
15.11.2020 v 18:12 | Nahoru | #8
CB600> Takže se ty úchyty liší..?
Palubní deska
15.11.2020 v 18:16 | Nahoru | #9
To nevím z hlavy.
Palubní deska
15.11.2020 v 18:18 | Nahoru | #10
Ten co sem vyfotil je na dvoubudík, tak je porovnej
Palubní deska
15.11.2020 v 20:09 | Nahoru | #11
Ano, jsou jiné.
Ten co je na foto je na dvoubudík, jen je neoriginálně proříznutý do té "kapsy". Jednobudík je podobný, jen je na uchycení jen na dva šrouby od klem řidítek, tj. ten jednobudíkový je o kus kratší než dvoubudíkový. Ta lichoběžníková část pod vlastním budíkem je podobná.
Jestli je ta lichoběžníková část stejná (vůči roztečím na silentblok), to nevím. Ještě ale existuje držák verze 3 a to je pro modely 487.4 a další (tj. hranaté světlo a malá kapotáž), protože ten je jen z toho lichoběžníku.
Howgh!
16.11.2020 v 06:59 | Nahoru | #12
alpe píše: sekáčmagor> asi kvůli tomu otáčkoměru
Aha. Tak kdyby někdo chtěl tak mám to víko motoru s náhonem i šnekem na kliku k dispozici.Vyměním to za obyč.víko.
Komaxit - jak vypadá na kapotáži [1, 2] ČZ 350/472 kpant 39 11.11.2023 v 19:17 osiris
Upevnění hustilky ČZ 175/477, ČZ 350/472 kpant 2 1.11.2023 v 09:43 Krautkopf
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
ČZ 350 4726 hlavní stojan ČZ 350/472 Tomáš_63 11 5.2.2023 v 13:18 pech.
Hlavní stojan ČZ 350/472 Azymut 15 2.2.2023 v 00:01 Dadajan
