Naposledy editováno 27.02.2022 12:27:55
Ja mam dobre zkusenosti s loctite gasket remover - umi to rozpustit i silikonovy tesneni...
1 reakcí na tento příspěvek Jak odstranit lepidlo z plastu zadní svítilny
Naposledy editováno 09.12.2020 12:23:48
(reakce na) Jak odstranit lepidlo z plastu zadní svítilny
OldCrow píše: Díky chlapi. Použil jsem sprej na bázi WD a šlo to. To lepidlo, které jsem ze spár mechanicky odstranil opravdu zanechalo naprosto stejnou hmotu jako po nálepkách, např. co jsou na některých plastových lahvích po strhnutí etikety. Každopádně odlepit sklíčko od PVC, to bylo kumšt. Drželo to fest, ale je zapotřebí opravit lesklou vrstvu odrážející světlo uvnitř. Viz obr.
...ta vrstva bývá matná a opravuje se opět matnou, pozor používají se na to barvy, které nejsou odolný otěru a po např. přejetí prstem (silnějším) na povrchu uděláš šmouhu
...je mylný se domnívat, že přelakování bezbarvým lakem z toho vznikne krásnej lesklej povrch podobnej chromu (lidi to často zkouší, protože víčka od těchto barev bývají takový)
...viz tohle nebo tohle ti udělá to co potřebuješ
Naposledy editováno 09.12.2020 12:19:38
...ano nebývá tam lesklá, zamotali jsme se v tom, že jsi psal, že chceš obnovit lesklou vrstvu
...dřív se vyráběl sprej určený přímo na obnovu vnitřku parabol, byl drahý, tohle co jsem ti postnul, je to samé, lacinější
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak odstranit lepidlo z plastu zadní svítilny
Naposledy editováno 09.12.2020 12:19:22
Naposledy editováno 09.12.2020 12:19:12
udinar píše: Ta odrazová plocha se dělá napařením hliníku ve vakuu. Jsou firmy co se tímto zabývají, stačí pohledat na netu
...jo, pak to vypadá takhle, to je napařovaná laminátová nádž (ale za to mrdání s tím, by měl možná nový světlo , já vím, přidat k nějaký zakázce a nejlíp tajně)
...jestli správně chápu smysl opravy, kdy to má do zadního světla, kde mu to překrývá červený a oranžový sklíčko, není vidět na odrazovou plochu, původně byla matná, tak není tohle příklad toho, jak jít s kanónem na vrabce? ty spreje jsou právě pro podobný opravy samodomo
edit: starej a blbej, ještě ten obrázek
Naposledy editováno 17.11.2020 20:54:38
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak odstranit lepidlo z plastu zadní svítilny
udinar píše: osiris> Napaření paraboly stojí od 300,- Kč, podle velikosti paraboly a sprej stojí od 200 do 500,- Kč, takže nechápu tvou narážku na inteligenci a věk, když se ty ceny vlastně rovnají. Mimochodem jsi jen o 4. roky starší a tvoje fotka s lebkou, raději pomlčím.
kde to nechavas delat za 300? dik
...asi mluvíme každej o něčem jiným sprej: za 114,- , to je ale vcelku fuk (popisoval jsem mu dle mě levnější a hlavně jednodušší opravu, která v tomhle případě, kdy je parabola uklizená za ochranným sklem, kde nepřichází do kontaktu s ničím a nehrozí mechanický a hlavně ani chemický poškození, je úplně odpovídající a vyhovující nárokům)
...a tu narážku na inteligenci a věk, jak píšeš, povšimni si, že jsem to psal jako editaci a poznamenávám v ní, že protože jsem starej a blbej, tak jsem zapomněl vložit obrázek, takže ho tou editací vkládám až dodatečně, právě proto, že jsem starej a blbej ...jinak si ale vážím toho, žes mě počastoval tím, že jsem ještě horší než starej a blbej
Naposledy editováno 09.12.2020 12:18:43
OldCrow píše: osiris, udinar:
......... no tak chlapci, prosím vás nechte toho, to nemá za mák smyslu, co děláte, no to jste družstevníci?
( hláška Vesničko má středisková, Štefan letí ) ale sedí to.... fakt to nemá za mák smyslu
každopádně všem děkuji za ochotu a rady
...já myslím, že to je za nás za oba v pohodě, vždyť se nic nestalo a nedorozumění (doufám že nedorozumění) se (jsem) vysvětlilo
Ale zase na druhou stranu, když je to do zadního světla, tak prosím. Ovšem raději bych koupil zinek ve spreji, je otěruvzdornější a trvanlivější (opět vlastní zkušenost). S tím chromem ve spreji mám opravdu špatné zkušenosti, jakýkoliv dotek a máš tam tmavěšedý flek
...mimochodem zinkovej sprej je proti tomu jak by to mělo vypadat a vypadá, s tím co popisuju, moc šedej a nevýraznej
...když se tyhle všechny spreje prodávaly jako originál, pro opravy parabol (kdysi bývaly dražší, ano), tak se samozřejmě nepočítalo ani s tím, že ti někdo vůbec dokáže sahat na parabolu zevnitř pod sklo, čili jak by ti tam kdo dělal otisky prstů? a opět mimochodem, ten napařovanej hliník musíš přelakovat bezbarvým lakem aby ti ty samý šmouhy při dotyku taky nedělal (jako ta nádrž z obrázku, nicméně i na těch stránkách co postuješ je to uvedený jako upozornění)
...dál píšeš, že v kamenné prodejně atd. tak tam je o 19,- korun dražší (za 133,-, jinde za 130,-, jinde za 152,-), dál píšeš o poštovným včetně dobírky, myslíš že to nebude stejný s tou parabolou na napaření? nebo tu tam ponese pěšky a zase pro ni půjde? takže dokonce 2x poštovný, což se začíná nějak prodražovat a to ještě nejsme u toho, že to napařování není od 300,- jak píšeš, ale od 360,-
...nechtěl jsem se tím už zabývat, ale když jsi tak rozpitval můj příspěvek a tak hezky oponoval, tak jsem ti tvůj na oplátku rozpitval taky a zjistil, že je to ještě horší, než to vypadalo
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 3 | 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík |
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 11 | 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA |
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 8 | 12.12.2023 v 18:53 OldCrow |
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 5 | 23.11.2023 v 11:40 pps2 |
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 2 | 4.11.2023 v 08:25 krokoš |
