Téma: Ktm exc 300 přepis , evidenčka a stk
12.11.2020 v 20:19
Ahoj bratři, v sobotu si jedu pro KTM EXC 300 2016. Jak to bývá, moto nemá platnou STK. Příbal k tomu je. Jak je to aktuálně s evidenčkou? Nechci na moto věšet blinkry. Projdu takhle? Když na to pověsím jen SPZ? Jak je to pak s přepisem - nevyžadují platnou STK?
Díky moc
12.11.2020 v 20:26 | Nahoru | #1
Na evidenčku bych nespěchal, dokud nemáš pojištěné místo u přepážky na přepis. Za normálních podmínek (které teď na úřadech panují) to do vánoc těžko stihneš.
Jinak gratuluju, ale neměl jsi v merku civilní Husqvarnu? Ještě se prodává? Říkám si, co kdyby ...
Můj poslední úlovek byl letos v létě na evidenčce takto, napůl v krabici:
Naposledy editováno 12.11.2020 20:42:31
1 reakcí na tento příspěvek Ktm exc 300 přepis , evidenčka a stk
12.11.2020 v 20:59 | Nahoru | #2
Pokud si s tou evidenckou neudelas i stk tak pri prepisu po tobe budou chtit znacky a rovnou ti je soupnou do depozitu. Ale naposled jsem motorku bez stk prihlasoval par let zpet, takze je mozne, ze je naka zmena...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm exc 300 přepis , evidenčka a stk
12.11.2020 v 21:18 | Nahoru | #3
assassin píše: Pokud si s tou evidenckou neudelas i stk tak pri prepisu po tobe budou chtit znacky a rovnou ti je soupnou do depozitu. Ale naposled jsem motorku bez stk prihlasoval par let zpet, takze je mozne, ze je naka zmena...
Das recht - https://www.motorka...mp;pgr=0#goto8297455
12.11.2020 v 21:22 | Nahoru | #4
Kohlstein píše: Das recht - https://www.motorka...mp;pgr=0#goto8297455
jo takze porad stejny. jen je dobry mit tu znacku, protoze bez ni to nechteli prehlasit…
ja mel Enduro celou dobu prihlaseny na harudovo team a pri prodeji se to prehlasovalo rovnou na toho komu jsem to prodal … znacka lezela v supliku jak u harudy tak u me
jo a auto jsme prihlasovali v pribrami pred tydnem a zadny fronty nic...
12.11.2020 v 21:35 | Nahoru | #5
Buď rád že nemá jenom stk,horší by bylo kdyby nebyla prihlášena jak píšou kluci hore ,udělej stk v té je samozřejmě evidence v ceně, na úřad se dostaneš asi až po novém roce záleží jak kde, chce to zkoušet města kolem bydliště třeba se podaří
3 reakcí na tento příspěvek Ktm exc 300 přepis , evidenčka a stk
12.11.2020 v 22:09 | Nahoru | #6
Díky za příspěvky. Tak to radši vezmem s tím STK. To tedy lze, i když ještě nebudu majitel, je to tak? Ty blinkry - asi je nutný je na stk zapojit, že? Ten příbal je ještě nepoužitej - má zapojený akorát přední a zadní světlo. Kryt řeťezu mi k tomu dá taky. Jak ty blinkry - doufám, že jsou někde schovaný konektory a jen se to propojí, nebo? Na co ještě u endura dát před stk pozor? Dík moc
12.11.2020 v 22:11 | Nahoru | #7
Klakson a kryt řetězu, to sou dvě věci které je vždy strašně zajímaly gumy s E
12.11.2020 v 22:25 | Nahoru | #8
Drak-09> VIN a štítek. Ostatní v nejhorším na opakovačku doladíš.
12.11.2020 v 22:34 | Nahoru | #9
Drak-09 píše: Díky za příspěvky. Tak to radši vezmem s tím STK. To tedy lze, i když ještě nebudu majitel, je to tak? Ty blinkry - asi je nutný je na stk zapojit, že? Ten příbal je ještě nepoužitej - má zapojený akorát přední a zadní světlo. Kryt řeťezu mi k tomu dá taky. Jak ty blinkry - doufám, že jsou někde schovaný konektory a jen se to propojí, nebo? Na co ještě u endura dát před stk pozor? Dík moc
Neznas u vas nekoho kdo opravuje motorky - specialne endura/krosky? Zkusil bych se tam domluvit aby ti udelali stk...
Legalne ti totiz ta motorka nemusi projit - budou tam mozna i nehomo pneu.. jinak totiz na fotce neni videt jestli ty blinkry funguji atd... kdyz to tam priveze spravna osoba... staci ze to na te fotce bude vypadat zhruba jak ma
12.11.2020 v 23:16 | Nahoru | #10
Jinak, já byl na úřadu včera a normálně to fungovalo.
Můžeš to na sebe přepsat kdekoliv v ČR, nemusíš na svým úřadě. Takže pokud RK je plnej, hledej kolem. Koukni na on-line rezervace, nebo tam zavolej.
Motorka na evidenční kontrolu může být klidně v krabici.... Nebo auto nabouraný na podvalu.
Ale s STK je to horší, fotí se detaily... Pokud bývalý majitel udělá, tak lepší.
Pojistku nezapomeň na převod, klidně na původního, ale platná musí být.
Naposledy editováno 12.11.2020 23:17:54
13.11.2020 v 11:29 | Nahoru | #11
Úřady by měli fungovat, tuším že někdo ze známích tam byl a na počkání ho vzali, přece jen není tolik lidí.. záleží jak kde. A pokud tam chceš jít jen jednou, tak všechno zapojené a nahoděné, co je na oko zřejmé určitě musí být, blinkry kryt řetězu homo-držák na spz apod.. já to vzal po poli a měl sem zarůbané gumy bez homo, tak je nekontrolovali..
2 reakcí na tento příspěvek Ktm exc 300 přepis , evidenčka a stk
13.11.2020 v 14:24 | Nahoru | #12
Ako nemá STK? Prvá je na 6 rokov, takže by mala byť do 2022...
13.11.2020 v 14:33 | Nahoru | #13
Metric> To je pravda, skočit jen na úřad a požádat o zapsání prodloužení, popř nechat tak a jezdit, jak je to u technické musíš zjistit asi sám, měl si nechat jít na úřad bývalého majitele ať to zařídí ať nemas zbytečně trable
13.11.2020 v 14:35 | Nahoru | #14
Drak-09>
Umístění poznávací značky, aby nebyla moc skloněná pod úhlem. To technikům vadí.
13.11.2020 v 16:11 | Nahoru | #15
Metric píše: Ako nemá STK? Prvá je na 6 rokov, takže by mala byť do 2022...
Na 6 let? No vidíš, to je pravda. Tak to by bylo elegantní... Akorát to prodloužení by musel zařídit původní majitel, ne?
13.11.2020 v 17:04 | Nahoru | #16
Drak-09> Majitel nemusí nic, platí to automaticky. Ale když už tam budeš, můžeš je přinutit k vylepení nové známky.
15.11.2020 v 12:13 | Nahoru | #17
Dělal jsem EK nez STK na přepis po dodědění. Stroj jen na oko složený s RZ. Na registru protokol EK, ZK, ORV, TP a rozhodnutí notáře. RZ bez platné STK zůstala, depozit jsem zamítl pojistka mě nezrujnuje. Prodloužení STK zapisovali na registru jen tomu, kdo je v TP i když to platí automaticky .
15.11.2020 v 12:46 | Nahoru | #18
Tak STK té KTM (ta od nového stroje co platí 4 toky) skončila před 7-mi dny ?. Takže prodloužit STK nepůjde. Naštěstí je k tomu komplet příbal, pneu mají homologaci, takže by na STK nemusel být problém...
15.11.2020 v 15:57 | Nahoru | #19
Drak-09 píše: Tak STK té KTM (ta od nového stroje co platí 4 toky) skončila před 7-mi dny ?. Takže prodloužit STK nepůjde. Naštěstí je k tomu komplet příbal, pneu mají homologaci, takže by na STK nemusel být problém...
S tebou to není jednoduché ... Nic neskončilo, nová motorka přihlášená v roce 2016 jde na STK až v roce 2022.
Prodlužovalo se ze zákona. My, kdo jsme si nechali vylepit novou známku, jsme tak udělali pro klidnější spaní v době, kdy se fízli a úřadové nemohli rozhodnout, jestli budou respektovat znění zákona a nebo buzerovat po staru.
15.11.2020 v 19:06 | Nahoru | #20
Kohlstein> Si děláš prdel - takže to mám bez nutnosti dělat STK a stačí mi jen evidenčka? Ty mi děláš radost.. Jo a jestli chceš kontakt na tu WRE 125, napiš. Pán jí myslím nikde neinzeruje.
15.11.2020 v 21:32 | Nahoru | #21
Drak-09> Tak WRE nic. Nemělo to být pro mě, s nabídkou známému jsem u něj neuspěl.
18.11.2020 v 16:54 | Nahoru | #22
Hoj, tak mám po evidenčce - bez blinkrů, akorát jsem namontoval SPZ. Byl jsem v Rychnově n. Kněžnou. Úplně bez problému. Ještě přepis a bude to doma.
23.11.2020 v 18:12 | Nahoru | #23
Hoj, tak motka je přepsaná. Až na 2 hod. frontu na ouřadě to klaplo skvěle. Díky za rady
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 Norous123 4 10.1.2024 v 17:12 Metric
