cfmoto_800mt_sport_kufry
Téma: Olej
Zdravím,
měním olej a nevím, mezi jakou značkou se rozhodnout... Najde se někdo, kdo mi doporučí olej pro mou mašinu?
Honda CB 650R 2019
2 reakcí na tento příspěvek Olej
8.11.2020 v 16:20 | Nahoru | #1
Dobrý olej poznáš sám, v tom se těžko radí.
Naposledy editováno 08.11.2020 16:20:54
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej
8.11.2020 v 16:51 | Nahoru | #2
Kohlstein> A překládat to bude kdo?
(reakce na) Olej
8.11.2020 v 16:57 | Nahoru | #3
Dablicek200Mph> Když je šmak zemitý tak je to minerál, to dá rozum. Ester je pikatntní a voní po fialkách.
8.11.2020 v 17:32 | Nahoru | #4
Kohlstein> Supr, potřeboval bych tedy poradit, co za olej koupit.
Olej
8.11.2020 v 17:36 | Nahoru | #5
Proste ti naznacuji, ze je to uplne fuk. Vyhovovat musi vykonova specifikace a pak +/- viskozita, tak nekdy byva rozsah od-do, viz manual k udrzbe.
Ale jestli chces slyset, ze Repsol bo Honda, tak kup Repsol. Je to uplne fuck
Olej
Skvělá odpověď, děkuji! 8.11.2020 v 17:49 | Nahoru | #6
Procti si na oleje.cz mazivarske mýty a budeš mít zcela jasno
Olej
8.11.2020 v 18:29 | Nahoru | #7
Jestli piješ Veltlínské, pak je nejlepší Valvoline. Jestli preferuješ Ryzlink, pak je dobrej Repsol. Muller-Thurgau je něco jako Liqui-Moly. Muškát odpovídá Motulu. Sauvignon je nejpodobněší Shellu. No a Tramín je Total. Nebo jestli piješ raději střik, pak Castrol.
8.11.2020 v 18:48 | Nahoru | #8
LlanciI> Já kupuju olej v akci, ale nesmí to být Castrol. Poslední úlovek byl na motoretezy.cz, kde jsem shodou okolností nakupoval jiné nezbytnosti. Přišly dvě čtyřlitrovky značky Mannol za stovku litr. Po rozbalení jsem nejdřív nadával na pošťáky, plechovky byly dost deformované. Teprve za chvilku mně došlo, proč byly ve slevě - skladník vyklopil paletu, nebo tak něco. Hlavně, že je tam obrázek motorky, má to požadovanou viskozitu a nějaké JASO a API. Jinak bych koupil Shell, protože letos na jaře byl v akci Motul, ale dát Motul dvakrát po sobě by se nemělo, aby si na to mrcha nezvykla.
Olej
8.11.2020 v 18:54 | Nahoru | #9
já bych dal motul 5100 10w40 líbí se mi obal.
Olej
8.11.2020 v 19:13 | Nahoru | #10
vyber si treba podle obalu API:SFa vyšší splnuje většina moto oleju..
Olej
8.11.2020 v 19:19 | Nahoru | #11
Já jsem zase na ten motul ujetej,páč ho dává Suzuki,tak tam nic jinýho nesmí,mám ho dost a za levno
Naposledy editováno 08.11.2020 19:21:06
Olej
8.11.2020 v 19:30 | Nahoru | #12
Ja by som tam nalial Castrol, na obale bolo napísané, že "přináší lepší odozvu na plyn".
1 reakcí na tento příspěvek Olej
8.11.2020 v 19:34 | Nahoru | #13
Dej Motul 5100 10W-40 a neřeš kraviny. Fakt je to jedno, pokud dodržíš, co předepisuje výrobce motorky
8.11.2020 v 19:38 | Nahoru | #14
Lukana jedine lukana slunecnicova ted bude v akci
HornisGSX píše: Lukana jedine lukana slunecnicova ted bude v akci
lepší je domácí sádlo, líp chutná a tolik se nepřepaluje
(reakce na) Olej
8.11.2020 v 20:19 | Nahoru | #16
mrricardo> Jo a před tím na tom ještě usmaž řízky pak to líp jede.
Kohlstein> co je na Castrolu špatně? Nechci polemizovat, jen mě to zajímá..
(reakce na) Olej
9.11.2020 v 10:17 | Nahoru | #18
Romansan> bo tu kdysi kdosi řekl, že mu klouže spojka a výkonšel rapidně dolů já ti nevím ale jezdil jsem motul jezdil jsem castrol jezdil jsem motorex a nikdy jsem nic nepoznal podotýkam u stejné motorky
(reakce na) Olej
9.11.2020 v 10:24 | Nahoru | #19
Romansan píše: Kohlstein> co je na Castrolu špatně? Nechci polemizovat, jen mě to zajímá..
Osobní preference, nic víc za tím není.
9.11.2020 v 16:32 | Nahoru | #20
Stejně víme prd kde se ten či onen olej opravdu vyrábí a kolik značek chrlí jedna linka s tím, že na konci jsou jen různý obaly a pak se tady můžeme dohadovat, co je lepší.
kasssy píše: Stejně víme prd kde se ten či onen olej opravdu vyrábí a kolik značek chrlí jedna linka s tím, že na konci jsou jen různý obaly a pak se tady můžeme dohadovat, co je lepší.
Když to chrlí jedna linka, tak jak to dělají z barvou? castrol je spíš do červena, motul 5100 hnědej a 300V krásně zelenkavej
00Inferno00 píše: Dej Motul 5100 10W-40 a neřeš kraviny. Fakt je to jedno, pokud dodržíš, co předepisuje výrobce motorky
Jsi jediný, kdo nepíše v sarkasmech, ale bohužel blbě. 10W-40 si protiřečí s další tvojí větou o předpisu výrobce motorky.
Olej
9.11.2020 v 17:38 | Nahoru | #23
Ja som za Repsol. Ale sú ľudia čo si kúpia trebárs vesmírny mix a stojí to 4x viacej /ale ten pocit/.
Olej
9.11.2020 v 18:02 | Nahoru | #24
Mám dvě Hondy a výrobce do nich doporučuje shodně 10W - 30, tak třeba Motul, nebo Castrol, je to jedno, spíš asi měnit po nějakém rozumném nájezdu.
Podívej se do manuálu. V.
(reakce na) Olej
9.11.2020 v 18:07 | Nahoru | #25
titus píše: Když to chrlí jedna linka, tak jak to dělají z barvou? castrol je spíš do červena, motul 5100 hnědej a 300V krásně zelenkavej
Normálně potravinový barvivo.
Olej
9.11.2020 v 23:26 | Nahoru | #26
vyber podle flašky, když tam bude na obalu kozatá pichna
Olej
10.11.2020 v 18:22 | Nahoru | #27
Zdar, no tady se s takovým dotazem rady určitě dočkáš
Ale já ti přece jen poradím...nejlepší je lejt tam i nadále to, co tam bylo od začátku!
(reakce na) Olej
10.11.2020 v 19:20 | Nahoru | #28
Kohlstein píše: Jsi jediný, kdo nepíše v sarkasmech, ale bohužel blbě. 10W-40 si protiřečí s další tvojí větou o předpisu výrobce motorky.
Dobře... Při použití 10W40 by se nestalo vůbec nic, ale dám to sem přesně:
Recommended engine oil:
API Service Classification SG or higherexcept oils labeled as energy conserving orresource conserving on the circular APIservice label, SAE 10W-30, JASO T 903standard MA, Pro Honda GN4 4-stroke oil(USA & Canada) or Honda 4-stroke oil, oran equivalent motorcycle oil
Naposledy editováno 10.11.2020 19:22:43
Olej
12.11.2020 v 06:59 | Nahoru | #29
...Zima začala ... je to jasný
Olej
10.1.2021 v 12:49 | Nahoru | #30
Dej tam to co je predepsany v manualu (viskozita, normy). Vyrobce vyber nejlevnejsi pokud si setrilek, nejdrazsi pokud si myslis ze cim vic te odrbou, tim vic to bude motorce "chutnat", a nebo si vyber nejakou znacku ktera je ti sympaticka nebo ji mas rad. Je to uplne jedno.
Moje okruhova R6ka uz jezdila na:
Elf Moto 4 Road 10W-40
Valvoline Durablend 4T 10W40
Mobil Extra 4T 10W40
Repsol Moto Sintetico 4T 10W40
Motul 5100 Ester 10W40
Motorex Formula 4T 10W40
A NIKDY si na nic nestezovala, nic na ni nebylo spatne, neklouzala spojka, nemluvila sproste, nejela divne, nekourilo se z vejfuku ... proste je to uplne fuk.
A ver ze beruska dostava na okruhu za usi rozhodne vic, ne tvoje motorka v provozu Pod 10 tisic ji nechavam spadnout jen v sikanach
Leju tam to co dostanu pod 200/l, cokoli drazsiho je imho mimo. Ten motor co tam mam ted ma pres 20 tisic okruhovejch kilometru ... asi hodne pres uz ....
Kdyz se delala prevodoka znicena poruchou rychlorazeni, tak byl otevrenej, a nebylo na nem spatne vubec nic.
Takze tak.
Hondy ted hodne predepisujou 10W30ku, takze jestli je to i tvuj pripad, vyber si podle sympatii.
Držák top case místo sedačky (sport... Honda CB 650R mta 8 Včera v 17:33 parezi
Jakou 35kW CB 650R nebo Z900 nebo Honda CB 650R zahadnytajemny 9 24.11.2022 v 11:49 zahadnytajemny
olej prosakuje okolo olejového víčka Honda CB 650R xadros 2 12.9.2022 v 15:22 JirkaLN
CB650R laděný výfuk homologace Honda CB 650R xadros 17 27.7.2022 v 18:38 Gahan37
Honda CB650R výfuk dominator Honda CB 650R jbursik 0 20.6.2022 v 17:34 jbursik
