Téma: Válec se mi poškodil
7.11.2020 v 21:42
1 reakcí na tento příspěvek Válec se mi poškodil
ukaž jak vypada píst , pak budem vidět více , ale osobně bych řekl moc těsnej píst , nebo si tomu naložil když to bylo studený , malo oleje , nezajeto,i když u nikasilu není co zajíždět , ukaž ten píst , možna že je kroužek po smrti od hrany kanalu?
v česku neumí udělat nikasil ,,a jestli jedeš kovanej wiseco ? ten ti to vydrhne jak na výbrusu
brumla a belgie nebo neněmecko myslím ,ale jak to jde tedka ,.,.nevím?
nemáš detail ? pokud se dělají dírky nebo tak .,,.je to průser ,,pokud je to jen naznačený ,,trysky a víc mazat "přímo vydřený to nevypadá" ale nepoznám to z fotky
32.1 je rm 250 ,,a trysky manual aspoň Std a do plusu na zimu
edit...pokud máš výfukový sloupek ,,tam koukni na válec i na píst přes výfuk ,.to půjde jako první
a pošly rok co to je
Naposledy editováno 08.11.2020 10:26:47
2 reakcí na tento příspěvek Válec se mi poškodil
Podle mě nezacistene hrany kanálu a kroužek to strhnul...
Celkem ohraná písnička u špatně provedeného nikasilu. Proto to lidi posílají dělat kdovíkam, kde to někdo udělá řemeslně.
Píst co, přežil?
Píst co, přežil?
Uplně stejný poškození jen v menšim měřitku jsem měl na své aprilii když jsem nechaval dělat nikasil a daval novou pistni sadu. Bylo to tim, že pist byl trochu těsnější ja zajižděl v zimě a času na zahřatí moc nebylo . Tenkrát jsem tam daval mogul TSF protoze motul došel , takže to možna bylo i trochu tím. Trochu hydroxidu sodnýho na uchošťour vyčistit to z nikasilu a pak uz pohoda. Jen bacha ať ťi ten hydroxid nekapne i někam jinam ten hlinik jde pak doprdele . Pak pořadně umýt.
Naposledy editováno 08.11.2020 13:41:23
sundej píst , shod kroužky , strč píst do valce a vule co naměříš sparovejma měrkama by měla být 0,03 - 0,04 mm , pokud ano tak to vypada na ty hrany kanalů , ty se totiž maj lehce líznout pilníkem po výbrusu před nikasilem
jo a tady si stahni servisní manual
https://www.motorkar...a]=Suzuki%20RM%20250
Naposledy editováno 08.11.2020 13:57:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Válec se mi poškodil
Folby> zkoušel jsem hydroxid i chlorovodik a nefungovalo to neodstranil se povlak. Jen mi sešedl uchšťour.
No, chudák... Ještě koukni na vůli v zámku kroužků. Je to mázlý až na konec dráhy kroužků, ale kolem kanálků je to dost. Ten píst bych řekl že asi bude ok po začištění , ale kruhy asi na výměnu a válec... nic moc. Kruhy dej do válce a strč do nich pístem, aby byly rovně. V zámku by mělo být vůle dle manuálu, měrkou změřit.
Myslím že to nejspíš mohly ty hrany způsobit - je stopa i na boku pístu okolo čepu... Jestli to pomůže vyčistit nějak, to jsem na nikasilu nezkoušel já osobně. Ale asi bych řekl, že kdybys ty hrany srazil teď , tak se to oloupe a je to hotový. Jak se sloupne, je zle.
Boky pístu vypadají líp než zbytek, takže ojnice asi hnutá nebude snad. To by se chytlo po sranach...
Naposledy editováno 09.11.2020 21:32:08
tomashroz> jo uchošťouru jsem spotřeboval celou škatuli. Chvilku to trvá než se začne hlinik rozpoušťet, ale jestli to nědělalo vůbec nic tak v nánosu nebude hliník s tím hydroxid sodný reaguje dobře podobně jako se zinkem.
Honovací kartáč asi nevlastníš co. Jak je ten nános vůbec silnej? Já jsem ho cítil nehtem, ale při přejetí prstem vůbec. Zkusím někde vyhrabat fotky toho mího válce ať se to dá porovnat.
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 | tomashroz | 9 | 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9 |
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 | tomashroz | 0 | 12.2.2024 v 18:50 tomashroz |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
