Popis:
Simson byl normálně provozní, ale delší dobu stál v garáži. V poměrně suchém prostředí, takže by neměl trpět na vlhko. Před časem jsem ho chtěl probudit k životu, což většinou nikdy nebyl problém, ale ouha - nešel nastartovat. Čili jsem začal řešit základní věci:
- nová svíčka, vyzkoušeno několik svíček (jiskru venku na válci normálně hází)
- nové palivo
- rozborka karbce a vyčistění
- kontrola přívodu paliva
- nakonec jsem měl dole i válec, ale nenašel jsem nic
Vše je mi divné zejména proto, že byl normálně odstaven jako provozní. Snažil jsem se to nakopávat, roztlačit a vůbec nic - ani plivnutí do výfuku nebo tak něco. Z projevu nestartování se mi zdá, jakoby to bylo někde od elektriky - tváří se jakoby bylo vypnuté zapalování. Napadlo mě:
- že by z nějakého důvodu jiskra házela kdy nemá (ale nedokážu si vysvětlit, že by se samo od sebe rozhodilo zapalování)
- jestli třeba není špatná indukční cívka, že by jiskra pod tlakem byla špatná/slabá - v této odbornosti nejsem tak hluboce vzdělán :)
Za případné "vize" předem děkuji ....
1 reakcí na tento příspěvek Simson S51 nechytne
Naposledy editováno 05.11.2020 11:06:06
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson S51 nechytne
- palivo (je svicka mokra ?)
- vzduch (neni nahodou zapomenuta hadra v sani ?)
- jiskra (nepises, jestli jsi zkousel ze to dava jiskru a soucasne s tim bys zkontroloval casovani)
Jakmile mas tyto 3 veci splnene, tak se da zkoumat dal veci jako vadna civka, slaba jiskra, blba smes atd...
Johny_Servis píše: Tak zakladni veci jsou 3:
- vzduch (neni nahodou zapomenuta hadra v sani ?) , zkoušeno i bez příruby na karbci
bod 3 je jediný, ve který zatím nemůžu vyvrátit. Lze to nějak v domácích podmínkách snadno ověřit, že pálí kdy má? Jinak než pohledem na svíci a píst ve válci
edit: já mám fortschritta (něco jako vari) se simsoním motorem a tam sem taky mohl kopat jak dement a pak jsem nakonec zjistil, že je v plováku neviditelná díra a čvachtá v něm benzín. Díky tomu nezavíral jehlovej ventil a bylo to ulitý, až ze spoje na výfuku tekl benál.
Naposledy editováno 05.11.2020 23:28:02
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik | martin12424 | 1 | 19.2.2024 v 15:07 borishonda |
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 13 | 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_ |
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro | Endiiis | 8 | 29.11.2023 v 12:57 vit51 |
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro | Endiiis | 9 | 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein |
