Téma: ČZ 175/487 výkon motoru
Koupil jsem Čízu 487 a chci se zeptat na výkon motoru.Je to moje čtvrtá 487mička a u třech předchozích bylo na štítku i v TP psáno 9,5 KW ale u této poslední je v TP psáno 9,5 KW ale na štítku který je anglicky je vyraženo 11KW.Ve starých katalogech Motorradu němci psali také výkon 11KW.Tak by mne zajímalo jestli je možné ze je to vývozní kus s 11KW ale na DI tehdy psali do TP u tohoto typu automaticky 9,5KW.Víte o tom někdo něco bližšího?Díky....
4.11.2020 v 13:17 | Nahoru | #1
477 měla na štítku 15k/5750 ot. Jestli si to dobře pamatuju. Ale v TP bylo myslím také jen 13k.
4.11.2020 v 13:51 | Nahoru | #2
Tak nějak. 487 a 477 byly verze 13k a 15k, ale kde a kdy se dalo na kterou verzi narazit, těžko říct.
4.11.2020 v 14:14 | Nahoru | #3
Jak se jednotlivé výkonové verze odlišovaly? Já jen vím, že 487 měla ve vstupu do airboxu jen jeden vývod a i v sedačce to vedlo jen jedním vedením (tlumič hluku sání).
Někde jsem četl, že i výfuk byl tišší. Jestli se lišilo časování válce? Karburátor byl myslím stejný průměr.
4.11.2020 v 15:09 | Nahoru | #4
A já zas někde četl, že se to lišilo podle normy měření, která byla použita. Jedna norma uvažovala max. výkon dosažitelný byť jen krátkodobě a podle jiné normy musel být max výkon trvale udržitelný a tedy v reálu nižší.
4.11.2020 v 15:38 | Nahoru | #5
Čau, mal som tú motorku ČZ 175 477.01 bez oilmasteru. výkon v TP aj na ráme bol 15 PS. Mne sa zdá, že to malo inú hlavu, nie, nezdá, lebo potom som mal aj tú 13 PS a tá hlava bola iná. Ten spaľovací priestor bol inak tvarovaný. A neviem, či tie výkonnejšie nemali tú hlavu chytenú o rám. bolo to roku pána 1977-79.
4.11.2020 v 18:13 | Nahoru | #6
2 koně se dají bez problémů dohnat vzduchovym filtrem, hlavou a složením výfuku.
navíc bych se nedivil, kdyby ty motory byly totožný a šlo jen o administrativu... třebas 180 byla "vyvinuta" jen kvůli emisním limitům, ve skutečnosti je to normální 175 s 6. výbrusem.
4.11.2020 v 20:04 | Nahoru | #7
Vzpěru mezi rámem a hlavou měli všechny 477 a 487. A 180 není 6. výbrus nýbrž 3. A hlavy jsou myslím totožné. Pokud vypada uvnitř spalováku jinak, takto mohla být hlava ze 125. Ale ta dává velkou kompresy a je riziko kolize s pístem, pokud se nedá silnější těsnění nebo víc nad sebe.
Naposledy editováno 04.11.2020 20:10:17
2 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/487 výkon motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2020 v 20:59 | Nahoru | #8
Žádný rozdíl není, je to jen podle normy měření - ČSN (totožná s DIN dneska) vs SAE. Podle SAE 15 koní, podle DIN 13. DIN se měří na výstupu převodovky - ztráty převody, v altíku/dynamu, spojce... SAE je přímo na klice. A výfuky byly stejný.
Naposledy editováno 04.11.2020 20:59:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 175/487 výkon motoru
4.11.2020 v 21:19 | Nahoru | #9
Bakoun píše: Žádný rozdíl není, je to jen podle normy měření - ČSN (totožná s DIN dneska) vs SAE. Podle SAE 15 koní, podle DIN 13. DIN se měří na výstupu převodovky - ztráty převody, v altíku/dynamu, spojce... SAE je přímo na klice. A výfuky byly stejný.
Měří se vždy bez primárního převodu přímo na klikovém hřídeli. V případě ČZ je DIN měření s dynamem, jiné příslušenství tam není. SAE je bez dynama. Případné jiné korekce na atmosférické podmínky v tomto případě nehrají roli.
E - ještě jsem si vzpomněl, že horse má větší sílu než pferd, tak jsem si to našel a rozdíl je 1,4%. 1HP = 745W, 1PS = 735W.
Naposledy editováno 04.11.2020 22:41:22
4.11.2020 v 23:21 | Nahoru | #10
Kohlstein píše: Měří se vždy bez primárního převodu přímo na klikovém hřídeli. V případě ČZ je DIN měření s dynamem, jiné příslušenství tam není. SAE je bez dynama. Případné jiné korekce na atmosférické podmínky v tomto případě nehrají roli.
Já vycházel z tohohle
Naposledy editováno 05.11.2020 11:55:59
5.11.2020 v 14:28 | Nahoru | #11
Z filmu Pětistovka. Sice tam měli ukazatele na motorové brzdě zfalšované, aby to pro větší dramatičnost filmu ukazovalo rovnou koně a ne moment, ale na brzdu byla připojená klikovka.
5.11.2020 v 17:42 | Nahoru | #12
Děkuji za odpověď.Dnes jsem mluvil s člověkem který je od Strakonic a v ČZ se opravdu vyzná a řekl mi to samé....
5.11.2020 v 21:35 | Nahoru | #13
sekáčmagor> Jestli tam těchhle maníků dělalo víc, tak čezeta musela dopadnout, jak dopadla.
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/487 výkon motoru
6.11.2020 v 07:08 | Nahoru | #14
A přitom jsou v jízdě rozdíly - 487 nejede tak jako 477.
6.11.2020 v 13:15 | Nahoru | #15
mito7 píše: A přitom jsou v jízdě rozdíly - 487 nejede tak jako 477.
Kolik lidi, co tohle tvrdi, ma obe motorky a tim padem objektivni porovnani? Mel jsem jednu dobu obe. U 487 jsem predelal sani na 2 diry a ty motorky jely uplne.
6.11.2020 v 14:12 | Nahoru | #16
A před předěláním?
6.11.2020 v 14:26 | Nahoru | #17
Tezko rict, pred predelanim jsem toho tolik nenajel. Ale mam jeste 250/471 a tam jsem rozdil mezi jednodirou a dvoudirou nezaznamenal, i otryskovani jsem mohl nechat seriove.
2.2.2021 v 14:52 | Nahoru | #18
Nevíte někdo kde koupit pístní kroužky na 8.výbrus?Písty 60,00 jsem našel ale kroužky 60,00 nemůžu nikde najít...Dík
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2021 v 14:59 | Nahoru | #19
já myslim že tady kruhy
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 milous_xx 4 16.8.2023 v 18:26 kuba350
