Téma: Jawa 350/639 nejde protočit motorem
31.10.2020 v 19:21
Zdravím, dnes jsme si dovezli motorku Jawa 350 twin sport, motorka údajně dva roky stála, nakopávačka fungovala, motorem šlo protočit bez problémů , nalil jsem do toho benzín , dal tam baterii, a zkusil to nastartovat, po třech nakopnutích se zasekla start páka, když jsem zařadil kvalt a popojel s ní, opět to šlo, teď se to ale zaseklo znovu a nejde ani protočit motorem, nevíte o co by mohlo jít? Pokud se předtím normálně točil zadřená by neměla být ne?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/639 nejde protočit motorem
31.10.2020 v 19:32 | Nahoru | #1
Nazdar!
Fhuu, ťažko povedať. Vyzerá to na rozborku, minimálne dekel od spojky pôjde dole, ale obávam sa, že polenie ťa neminie.
Kazdopádne to už teraz nesil.
A potom daj info, čo to bolo, tiež ma to zaujíma.
Nech sa darí!
Naposledy editováno 31.10.2020 19:33:32
(reakce na) Jawa 350/639 nejde protočit motorem
31.10.2020 v 19:42 | Nahoru | #2
Eastrider> děkuji, asi z toho jen tak neusnu, páč mi to dělá i mustang, ale u něho kopnu páku navrch a funguje vše jak má, startuje atd. U 350 to nejde jelikož má startovací 0aku jako řadící zároveň
31.10.2020 v 20:37 | Nahoru | #3
Počúvaj, vypusti olej, už je jedno...
Daj páku do štart. polohy, hriadel nechaj tak a demontuj páku, aby si mohol dať dole aj dekel.
V lepšom prípade tam je niečo vyskočené, ulomené, ale volako tomu neverím. Možno v kulise, (mal som) možno padlo do ozubenia...
Potom sa bude poliť...
Zároveň skontroluješ primárny prevod.
Ale keď si to ešte nerobil, zavolaj niekoho skúseného.
31.10.2020 v 20:50 | Nahoru | #4
Eastrider> ale když to před tím šlo a teď to nejde vůbec?
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/639 nejde protočit motorem
31.10.2020 v 20:52 | Nahoru | #5
Jestli je motor zadřený zjistíš jednoduše.
Sundej nádrž a odmontuj hlavy válců (možná by stačilo vymontovat jen svíčky). Pak zařaď jedničku a zkus motorku potáhnout. Jestli to půjde z těžka, tak je to chytlé. Hlavně to nervat silou. Jestli to chytlé není, tak by se písty měly pohybovat nahoru a dolů, bez nějakých výraznějších odporů, skoro jako na neutrál. Mám to odzkoušené. Pak to bude nakopávací segment.
Když budeš mít hlavy dole, tak zkontroluj stav vložky. Jestli není zrezlá a tak.
EDIT: další mlaďoch, co si koupil týneckou pomstu . Vyškolí tě to
Naposledy editováno 31.10.2020 20:55:01
31.10.2020 v 21:11 | Nahoru | #6
Ten štartovací segment je nádejný adept na pôvod problému.
Dá sa vymeniť aj bez toho aby sa sťahoval spojkový kôš, ale fakt treba zručnosť.
A.. a.. ja len toľko, že teraz už nebudeš mať ani voľný čas, ani peniaze....
Ale pýtaj sa, je tu pár Jawistov, ak vieme, poradíme!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/639 nejde protočit motorem
31.10.2020 v 21:58 | Nahoru | #7
SkotyCZ> motor se netočí vůbec, nebo aspoň nesehnal jsem nikoho kdo by mě roztlačil, a sám s tím nepohnu, ale zadřený to být nemůže páč to protáčet šlo, pak jsem nalil benzín, pár nakopnutí a už to bylo seklý, párkrát to povolilo, a teď je to seklý úplně
A na ten tvůj edit , tohle bych si v dnešní době asi ani nekoupil, není moje ale jednoho podnikatele-sběratele
31.10.2020 v 22:00 | Nahoru | #8
31.10.2020 v 22:02 | Nahoru | #9
Eastrider> ještě otázka, takže když je zablokovanej ten startovací segment tak nejde ani protočit motorem?
31.10.2020 v 22:08 | Nahoru | #10
Dva roky stala. Dal jsi trošku oleje, nebo směsi benzínu s olejem přímo do válců, aby se to trošku promazalo? Nalít benzín a 3x šlápnout ten motor nenamaže. Takže se mohl seknout startovací segment, nebo jsi motor přidřel sám pokusem o start.
31.10.2020 v 22:36 | Nahoru | #11
Liulic píše: ... tohle bych si v dnešní době asi ani nekoupil, není moje ale jednoho podnikatele-sběratele
Tak proč mu to kurvíš, když tomu ani trochu nerozumíš?
31.10.2020 v 22:51 | Nahoru | #12
Kohlstein> na toto odpovídat nebudu, protože by jsi to nepochopil, a na to jsem se ani neptal, tak se prosím zdrž takových komentářů
31.10.2020 v 23:41 | Nahoru | #13
Jen technický dotaz - byl ten nalitý benzín s olejem?
1.11.2020 v 11:03 | Nahoru | #14
Drakl> tak blbej nejsem ? a ani to nenaskočilo
1.11.2020 v 11:51 | Nahoru | #15
To by si nezadřel. To bys musel mít nulové vůle za studena. Mohlo se ale něco povolit nebo vysypat, pokud to dva roky stálo.
Stáhni si montážní příručku a Dočkala- opravy a seřizování motocyklů Jawa (přesný název nevím). Najdeš tam odpověď téměř na vše a mnohem více o tom, jak vše funguje.
Jestli jde nakopavacka vrátit do neutrální polohy, tedy kdy se dá řadit a je odpojena od spojkového koše, tak zkus vyndat jen svíčky (popřípadně hlavy). Zařaď za 1 nebo za 2(opatrně, když motor neběží, nervat silou, nikdy neřadit silou - jawy jsou na to extra citlivé) a zkus motorku potáhnou vlastní silou. Nemusí tě nikdo roztláčet. Pokud to vůbec nepůjde a zadní kolo se ani nehne, tak je to někde chytlé. A nakopavacka je seknutá, protože nedokáže protočit chytlým motorem.
Tohle mi připadá jako nejjednodušší způsob, jak zjistit, jestli je chytlý motor nebo jen pokažený startovací segment.
Pokud nakopavacka vrátit zpět nejde, tak vypusť olej a sundej levý dekl. Zase- diagnostiku, demontáž a montáž se dočteš už v zmíněné literatuře.
Naposledy editováno 01.11.2020 12:10:58
1.11.2020 v 12:00 | Nahoru | #16
Ahoj,
tohle se na déle stojících dvoutaktních motorkách stává často. Ze zbylého mixu benzínu s olejem co ulpěl na stěně válce se za tu dobu odpaří benzín, olej degraduje a začne "voskovatět" a lepit. Proto je dobré před prvním pokusem o oživení po delší době tenhle vzniklý hnus rozpustit nalitím čerstvé směsi oleje a benzínu přímo do válců (jak už tady psal kassy).
To jsi patrně neudělal, pístní kroužky setřely ten "vosk" z válce a přilepily se. A že to umí lepit fakt pořádně jsi se už sám přesvědčil.
Naštěstí to není žádný velký průšvih a jde to jednoduše vyřešit i bez nějakých větších demontáží. Používají se zejména dvě cesty:
1. mechanická
Vyšroubuj obě svíčky a pomocí vhodného předmětu (třeba šroubovák) zjisti, který z válců je výš. Tomu je pak potřeba udělit impulz směrem dolů, aby se odlepil. Dírou pro svíčku zasuň do válce úzké dláto, zapři jej o píst a vší silou do něj třískni kladivem. Neboj se do toho pořádně opřít, v motoru normálně dochází k výbuchům benzínu, píst je stavěný na mnohem větší namáhání. Jen si dej pozor, aby Ti dláto nesjelo do strany (proto používáme dláto, které jen tak neuklouzne a ne třeba kulatinu) a nepoškodil sis tak závit pro svíčku. Pokud si nejsi jist, dláto v místě, kde bude procházet závitem omotej tak dvěma vrstvami izolačky.
Místo dláta lze použít vhodně tvarovaný úderník nebo v nouzi přibroušený šroubovák.
Pokud by byl náhodou přilepený opačný píst nic se neděje, pulz se přenese přes klikovku a dojde k odlepení i tak. Jen je občas potřeba do toho mlátit fakt pořádně a vícekrát.
2. chemická
Vyšroubuj svíčky a do obou válců nasyp hydroxid sodný (čistič odpadů, tzv krtek) až po vrch. pak to přelij vroucí vodou z varné konvice. POZOR! Umí to prskat a je to žiravina, proto určitě použij ochranné brýle a rukavice (a raději nějaké starší oblečení). Nech to působit tak půl hodiny, pak to pořádně z válců vypláchni vodou (lepší je destilovaná, lépe váže ionty) - mně se osvědčilo to tam tlačit pomocí velké stříkačky a hadičky. A nezapomeň pak motorku umýt, dlouhodobé působení hydroxidu umí ošklivě zmatnit lak.
Ať už se rozhodneš pro mechanickou nebo chemickou cestu, potom nezapomeň před oživením do válců nalít čerstvý mix oleje s benzínem. Více je lépe. Nechej tak půl hodiny působit.
Měl bys to být schopen zvládnout tak do dvou hodin včetně příprav.
Pak dej vědět, jak to šlo.
Naposledy editováno 01.11.2020 12:52:22
1.11.2020 v 13:25 | Nahoru | #17
Jako dlátem vší silou kladivem do hliníkové slitiny pístu a následně rázového přenosu do jehel v ložisku ojnice?
No, je sice prvního, ale Apríl to není
Co třeba wédéčko a kafíčko, než to zapůsobí?
Pak výplachu netřeba
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/639 nejde protočit motorem
1.11.2020 v 15:35 | Nahoru | #18
Číkus> Zapomněl jsi mu ale říct, že pod pístem je po dlouhém stání hodně vzduchu, je tam velký přetlak a proto se píst nechce pohnout směrem dolů. Proto je nejdřív potřeba dírou po svíčce opatrně prostrčit vrták a provrtat do pístu díru směrem dolů, aby tudy mohl uniknout ten přetlak. Skoro to na mě působí dojmem, žes mu to neřekl schválně
Ale pozor, fakt se musí opatrně, protože by se tím vrtákem mohla nechtě převrtat díra na svíčku na větší a pak by se tam musela dát větší svíčka, co se dává do lokomotivy, jenže taková svíčka se zase nevejde pod nádrž, tak se pak musí opatrně provrtat i nádrž a to už je práce na celé odpoledne i pro zkušeného kutila
1.11.2020 v 15:44 | Nahoru | #19
vykouřená_mrkev> ty vole, Cikus mu chce pomoci a ty si z toho delas prdel!
1.11.2020 v 15:50 | Nahoru | #20
vybouřená_mrkev> Jo, zase jsi chytrej jak rádio, ale že by sis před psaním příspěvku přečetl téma, to ne!
To co popisuješ se stává na jednoválcích. Tady se ale bavíme o dvouválci, kdy zatímco jde jeden píst dolů, ten druhý jde nahoru a tak objem vzduchu pod písty zůstává konstantní.
1.11.2020 v 16:09 | Nahoru | #21
Medved> Jak, prdel? Oba o tom víte kulový. To se přece dělá běžně. Abyste neřekli, zašel jsem do garáže a vyfotil, jak jsem na to musel upravit nádrž. Ta svíčka z lokomotivy je kurva obrovská...
1.11.2020 v 17:34 | Nahoru | #22
vybouřená_mrkev píše: Medved> Jak, prdel? Oba o tom víte kulový. To se přece dělá běžně. Abyste neřekli, zašel jsem do garáže a vyfotil, jak jsem na to musel upravit nádrž. Ta svíčka z lokomotivy je kurva obrovská...
Ta nádrž vypadá na to, že z ní bude původní vojenská vyřazenka.
1.11.2020 v 17:52 | Nahoru | #23
No,v zadření motoru bych to nehledal,protože vůbec nejel a protočit ze začátku šel.Asi se nevyhneš půlení.
1.11.2020 v 18:03 | Nahoru | #24
Edrig> Ale to až když se nepovede motor rozlepit. A pro případné půlení už bude mít připravené to dláto.
2.11.2020 v 13:58 | Nahoru | #25
Eastrider píše: Ten štartovací segment je nádejný adept na pôvod problému.
peniaze áno, dyť na 638 se dají díly sehnat a nejsou zas tak drahý
Jinak k věci - jak bylo řečeno, vypusť olej a sundej dekl, pak budeš vědět víc.
3.11.2020 v 16:11 | Nahoru | #26
Tak tenhle problém sem vyřešil, respektive se vyřešil sám, nevím jak, startovací páka začala fungovat jak z výroby, momentálně řeším jiný problém, nefunguje zapalovací cívka na pravé straně, na které je asi vadný kabel který vede do motoru, 15ka
3.11.2020 v 19:18 | Nahoru | #27
FJRPEPA píše: Ta nádrž vypadá na to, že z ní bude původní vojenská vyřazenka.
Hlavne to vypada, ze se ta nadrz neceho lekla.
9.11.2020 v 22:23 | Nahoru | #28
Číkus> děkuji ti za tvou radu, byla velmi užitečná
9.11.2020 v 23:00 | Nahoru | #29
Liulic> To jsem rád. Použil jsi nakonec dláto nebo hydroxid?
9.11.2020 v 23:18 | Nahoru | #30
Číkus> hele s tim NaOH to myslis vazne ? v tom motoru neni nic hlinikovyho ? byl bych v tomhle smeru opatrnej..
Jawa 650 Style Bing 94/40/146 Jawa 650 Style, Jawa 650 Classic, Jawa 650 Dakar, Ja... Kamioňák_Petr 4 28.8.2022 v 20:24 kratkej01
Ventilek u duše, aneb kam s maticí [1, 2] Yamaha XT 660 R, Jawa 650 Classic Sofía 51 6.4.2022 v 14:33 Kalasnikov
Dražba Jawy 650 Limited edition [1 ... 4, 5] Jawa 650 Classic panTerek 137 4.6.2021 v 06:18 FJRPEPA
Jak na ventilátor Jawa 650 Jawa 650 Classic, Jawa 650 Dakar Čukot 3 24.9.2020 v 13:28 Johny_R
Jawa 650 Classic zadni svetlo Jawa 650 Classic Braindamage 0 28.8.2019 v 22:14 Braindamage
