Téma: Sedlo
30.10.2020 v 08:23
Zdravím, potřebuji poradit. Na mém stařičkém XJčku mě celé léto trápí sedlo - neustále mě nutí přesedat, protože sklouzávám nádobíčkem k nádrži. To bych ještě přežil - ale čím níž a vepředu sedím, tím hůře se mi motorka ovládá.
1) Nechá se za pomoci kontaktního lepidla přilepit nějaký 2cm tlustý plát molitanu, tak abych seděl výš? Funguje to spolehlivě, nebo je lepší vyrobit nový molitan od podlahy?
2) Jezdím v obyčejných kalhotech nebo džínách - původní, ztvrdlý potah byl v této kombinaci noční můrou při brždění. Doporučíte mi někdo nějaký materiál, který zaručeně neklouže ani v běžném oblečení? Sedlo je jednoduché, takže opravdu stačí jen “čtverec” materiálu, obkreslit původní tvar potahu, vystřihnout, natáhnout a sponkovačkou nastřelit. Jen opravdu nevím, kde to sehnat.
Díky za odpovědi k tématu.
Sedlo
30.10.2020 v 11:30 | Nahoru | #1
A co třeba si nechat udělat novou sedačku . Nový vnitřek , nový potah . Třeba od Rutana jsem viděl pěkná sedla . Prodejnu má kousek od Liberce , ale podobné najdeš u více prodejců .
http://www.rutan.cz/
Naposledy editováno 30.10.2020 11:35:37
1 reakcí na tento příspěvek Sedlo
30.10.2020 v 11:39 | Nahoru | #2
Ja som si ho tiež podkladal molitanom, ale tvrdým, nie penový, skôr taký textilný, 2cm /sedím aj vyššie možno, lepšie pre nohy/. Ináč nemám pocit, že by sedadlo XJ600 nebolo dosť rovné a nijak ma to na nádrž netlačí v klasických moto nohaviciach. Ale prečalúnenie som si dával robiť čalúnkovi /na starú sedačku som si dával poťah s rebrami z posledných modelov/, čo má koženku a nastrelovačku, doma by som sa s tým nehral.
Sedlo
30.10.2020 v 12:04 | Nahoru | #3
já si dávám pod prdel beránka
(reakce na) Sedlo
30.10.2020 v 12:19 | Nahoru | #4
nevo7 píše: Ja som si ho tiež podkladal molitanom, ale tvrdým, nie penový, skôr taký textilný, 2cm /sedím aj vyššie možno, lepšie pre nohy/. Ináč nemám pocit, že by sedadlo XJ600 nebolo dosť rovné a nijak ma to na nádrž netlačí v klasických moto nohaviciach. Ale prečalúnenie som si dával robiť čalúnkovi /na starú sedačku som si dával poťah s rebrami z posledných modelov/, čo má koženku a nastrelovačku, doma by som sa s tým nehral.
Jde o to, že mám skoro dva metry a dlouhý nohy - takže už z principu mě to nutí sedět hodně vzadu, abych byl výš a neměl tak zalomený nohy. A když brzdím, dost mě to tlačí k nádrži.
Jinak se mi od pohledu zdá, že novější, originální sedla s žebrováním jsou o cosi rovnější, než ty starší - má tu někdo zkušenost?
2 reakcí na tento příspěvek Sedlo
30.10.2020 v 15:42 | Nahoru | #5
Pro dvoumetrového chlapa to vidím jedině na velkou mašinu, výměna ani úprava sedla ti nepomůže .
(reakce na) Sedlo
30.10.2020 v 16:00 | Nahoru | #6
Funespike píše: Pro dvoumetrového chlapa to vidím jedině na velkou mašinu, výměna ani úprava sedla ti nepomůže .
Máš pravdu. Ale já to XJčko mám hrozně rád a prodávat ho nechci - i kdyby mělo plnit úlohu druhý motorky.
(reakce na) Sedlo
30.10.2020 v 16:50 | Nahoru | #7
Pomůže. Starej molitan bude už prosezenej a novější udělá tvrdši a trochu vyšší. Pomůže to hodně. Nechával jsem to dělal. Vyříznout kostku starýho molitanu pod ridičem pryč. A vlepit novou a trošku vyšší kostku molitanu. Jsou různý tvrdosti. Chce to vybrat něco tvrdšího. Ideálně udělat sendvič více tvrdostí. Dolů hodně tvrdej, navrch pár cm měkčího. Celý sedlo jsem pak ještě nechal navíc polepit 1 nebo 1,5cm měkkým molitanem pro scelení. Tudíž celý sedlo je vyšší (u řidiče víc) a u řidiče i tvrdší. Původní potah se dal použít. Při zvýšení o cca 2 cm ještě vyjde.
Nechal jsem to udělat na XJ i bráchovi a nemůže si to, stejně jako já, vynachválit.
Foto - hlavně vpředu u nádrže jde pěkně vidět, jak je to zvýšený/baculatější:
Naposledy editováno 30.10.2020 17:14:16
30.10.2020 v 17:34 | Nahoru | #8
K tomu sklouzavani. Nemas jiny nebo zvyseny riditka? Podle fotky na tom sedis nejak moc vzprimene. Ja su urcite vic v predklonu.
Naposledy editováno 30.10.2020 17:34:19
30.10.2020 v 18:43 | Nahoru | #9
Šmýka sa materiál,ktorý je na sedačke.Mal som tiež podobný problém.Vymenil som sedačku, ale s inou kozenkou na sedačke.Chcel som ju dať upraviť,ale podarilo sa mi náhodou zohnať prečalúnenú.Ten materiál,čo bol na sedačke bol taký šmykľavý,že sa na ňom neudržali ani rukavice,keď som ich na ňu položil.Ak si vysoký,daj si sedačku upraviť podľa seba a s inou koženkou.Čalúnnik ti určite poradí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sedlo
30.10.2020 v 19:19 | Nahoru | #10
Koudy01> Díky za super příspěvek.
S řídítky jsem hodně experimentoval a hodně jich vystřídal. Měl jsem problémy hlavně s tím, že mě v předklonu po pár kilometrech bolely lopatky - mám špatná záda. Takže je mám zvýšené na klemech a ještě k tomu je mám hodně široký a vysoký - jsou z nějakýho čopra. Je to trochu extrém, ale takhle mi to vyhovuje a jsem schopen cestovat bez bolesti. Na kolik tě ta úprava přišla?
PS - Ještě mě napadlo trochu spustit stupačky. Ale ještě jsem nepřemýšlel nad tím, jak to provést.
(reakce na) Sedlo
30.10.2020 v 19:30 | Nahoru | #11
srnka1010 píše: Šmýka sa materiál,ktorý je na sedačke.Mal som tiež podobný problém.Vymenil som sedačku, ale s inou kozenkou na sedačke.Chcel som ju dať upraviť,ale podarilo sa mi náhodou zohnať prečalúnenú.Ten materiál,čo bol na sedačke bol taký šmykľavý,že sa na ňom neudržali ani rukavice,keď som ich na ňu položil.Ak si vysoký,daj si sedačku upraviť podľa seba a s inou koženkou.Čalúnnik ti určite poradí
Jojo - přesně jak říkáš. Původní, jednoduchý potah je naprostá katastrofa. Asi to opravdu nechám na profesionálech
(reakce na) Sedlo
30.10.2020 v 19:37 | Nahoru | #12
Soused je calounik. Nekolik let sem k nemu chodil i na brigadu. Tak me to stalo jedno dekuji.
1.11.2020 v 14:05 | Nahoru | #13
ja som nechaval profi prerabat sedlo u bawora. Znizovalo sa, menil sa molitan komplet a novy potah - cena 3000kc, kusok od Chrudimi. Takze urobit to doma v zime by bol pekny projekt, potahy sa daju zohnat z Alika celkom zalacno
doma to na xjckovom sedle urobit ide podobne ako pisal Koudy. Ja by som doporucil da popozerat po bazarovom kusku. Mne to moje (2001) ohkromne vyhovuje, je to uzasne pohodlne a kedze vacsinou jazdim v kevlarkach nesmyka sa.
(reakce na) Sedlo
1.11.2020 v 15:20 | Nahoru | #14
Komorerth píše: ja som nechaval profi prerabat sedlo u bawora. Znizovalo sa, menil sa molitan komplet a novy potah - cena 3000kc, kusok od Chrudimi. Takze urobit to doma v zime by bol pekny projekt, potahy sa daju zohnat z Alika celkom zalacno
Když je to sedlo z novějšího modelu neprosezené, vypadá opravdu velmi, velmi pohodlně.
Bohužel - koukal jsem všude a není nikde k mání
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
Dá se někde ověřit reálný výkon mot... Yamaha XJ 600 H1d30k 13 5.9.2023 v 13:20 panTerek
