Téma: Rsv 1000, rv 2000 problém s chodom motora, vysoká kompresia
29.10.2020 v 13:55
Čaute, chcel by som Vás poprosiť o radu nakoľko sa sám už nedokážem posunúť ďalej.
Jedná sa o apriliu rsv 1000 r.v. 2000, problém spočíva vtom že motorka nechce držať volnobeh a ani stabilné otáčky pri pridaní plynu a pritom začne strielať do sania a skape. Prekontroloval som všetky čidlá a sú v poriadku, podtlaky nastavené tak ako boli predtým.
Vymenil som sviečky a všimol som si že predné sú opálené ale zadné vyzerajú stále ako nové, čiže zadný valec nepáli, iskry na obydvoch sviečkach sú v poriadku, vstrekovač taktiež.
A tu nastáva gro môjho problému, zadný valec má kompresiu 16bar čo je moc veľa, nestretol sa niekto stýmto problémom??
Vopred ďakujem za odpoveď...
Naposledy editováno 29.10.2020 21:20:55
29.10.2020 v 16:02 | Nahoru | #1
Ahoj co hadičky podtlaku jsou ok.
29.10.2020 v 16:08 | Nahoru | #2
Asi blbost, ale není možný, že by se neoteviraly ventily? Jako žeby si při sání ventil pootevřel podtlakem ale už ten tlak neměl kam utéct, vlastně by to byl kompresor akorát bez moz osti úniku tlaku. Nebo nejde jen výfuk, když to střílí do sání???! Pak už mě napadá jen množství karbonu ve spalovacím prostoru který jej hooodně zmenšil, ale to mě přijde protažený za vlasy víc než ty ventily....
29.10.2020 v 16:42 | Nahoru | #3
hadičky podtlakov sú ok, rozvody sú tiež ok neviem si predstaviť ako by sa nemohli otvárať, skôr si myslím že by sa nejakým spôsobom mohol dostávať olej do spalovacieho priestoru
29.10.2020 v 17:28 | Nahoru | #4
Olej, nebo voda. Ale to by bylo vidět na svíčce....
29.10.2020 v 17:40 | Nahoru | #5
sviecka je mokra, dalo by sa povesat ze je aj od cisteho oleja, odkial sa tam moze dostat?
29.10.2020 v 19:50 | Nahoru | #6
A vstřiky jsou čisté? Nápad...
1 reakcí na tento příspěvek Rsv 1000, rv 2000 problém s chodom motora, vysoká kompresia
29.10.2020 v 20:54 | Nahoru | #7
mam dojem ze na rsv se nekdy pootocila vacka (respektive "palec" vačky na hřídeli),coz by vysvetlovalo tvuj problem pokud tam mam kompresi a casovani je ok
29.10.2020 v 20:56 | Nahoru | #8
Áno sú,ešte raz vstreky ok, čidlá ok, tlak paliva ok, podtlaky k čidlu ok, nastavené podtlaky tak jak boli, príruby ok, iskra ok, 4x nové sviečky, čerpadlo ok, ....
jedine tá kompresia na zadnom valci je 16bar čo je veľa a sviečky sú od oleja s benzínom
29.10.2020 v 20:57 | Nahoru | #9
Milosek.m a ako to zistím ? vysvetlovalo by to zvýšenú kompresiu?
(reakce na) Rsv 1000, rv 2000 problém s chodom motora, vysoká kompresia
29.10.2020 v 20:57 | Nahoru | #10
Milosek.m> Asi tak, taky mě to napadlo....
29.10.2020 v 20:58 | Nahoru | #11
denisga44 píše: Milosek.m a ako to zistím ? vysvetlovalo by to zvýšenú kompresiu?
sundej víko ventilů a uvidíš to ...
29.10.2020 v 21:02 | Nahoru | #12
môžem poprosiť trošku viac info lebo trošku som to nepochopil, vlastne že sa oska vačky pretáča a časť vačky čo otvára ventili ,,stojí" ?
29.10.2020 v 22:21 | Nahoru | #13
Pokud je na svíci olej, koukni na membránu antihopu. Do zadního válce je napojený podtlak od spojky, pokud je děravá, cuclo si to oleje a ten jak známo je dost blbě stlačitelný.
... ale třeba je to hovadina, kdo ví.
29.10.2020 v 22:37 | Nahoru | #14
skúšal som vytvoriť podtlak na tých hadiciach čo idú do antihop a podtlak to držalo a neboli ani hadice od oleja, už som z toho zúfalí neviem ktorým smerom sa mám vybrať a kde hladať problém
30.10.2020 v 08:20 | Nahoru | #15
Olej se ve spalovacím prostoru může objevit třeba i pokud vefunguji ventily jak mají (např. pootocena vačka) Pokud je motor ve fázi sání, ale ventily se neotevřou, tak si motor saje kudy to jen jde, takže si může přicucavat olej kolem pístu.... Samozřejmě že jen to co stiraji kroužky.... Sundal bych víka hlav, vytocil svíčky a porovnal chování ventilů v závislosti na poloze pístu předního i zadního válce. Hlavně je třeba sledovat přímo ventily a ne případně značky na pohonu vačky. (kola můžou sedět, ale vačka už ne.) to by snad mohlo na takovou základní domácí kontrolu stačit.
30.10.2020 v 10:29 | Nahoru | #16
ďakujem vám pozriem sa nato a dám vedieť
30.10.2020 v 20:39 | Nahoru | #17
je to jednoduchy ,sundej vika ventilu a a vacky-vrcholy by meli chodit +/- zrcadlove proti sobě,nebo jak tu nekdo rrekl porovnej s prvnim valcem at mas mustr. musi byt jasne videt "strih" ventilu,kdyz ne tak je vacka pootocena.
Jak psal f?zz kdyby byla prdla membrana antihopu bezelo by to jak pumpa na sračky , a hulilo by to jak wartas, staci sundat viko spojky a kouknout na membranu,kdyz bude nahnuta nemusis ani vypostet olej...
1.11.2020 v 08:44 | Nahoru | #18
16bar? twl to bys nebyl daleko od dieselu...to by nad pístem musel mít půl prostoru zalitýho olejem a hlavně by s tím těžko otočil, ne? resp. někudy by mu šel olej vrchem...
3.11.2020 v 16:54 | Nahoru | #19
čaute tak som si našiel čas a pozrel som vačky na zadnom valci pri hornej uvrati su takto, + - su takto aj na prednom cize tam asi problem nebude mal som sviecku vonku par dni a skusil som hned za stude odmerat kompresiu a bola 16bar cize vodu by sme asi mohli vylucit..
EDIT: klapka dole, sviecky namontovane ale nezapojene, výfuk odmontovaný a ked začnem startovat tak sa dymý z výfuku jak keby v zime štartujem nejaký diesel, čize to asi bude olej vo valci, otazka teda znie asi sa bez zhodenia hlavy neposuniem dalej ze?
Naposledy editováno 03.11.2020 17:14:33
3.11.2020 v 18:12 | Nahoru | #20
denisga44> sundej ten spojkovej dekl, na 99% bude problém tam.
3.11.2020 v 18:32 | Nahoru | #21
aaa kade by sa olej dostaval do spalovacieho priestoru? dneska som mal aj klapky zhodene kedze som daval dole veko z prveho valca ?
3.11.2020 v 20:02 | Nahoru | #22
Pokud je prasklá membrána antihopu od spojkovým víkem tak z něj vede podtlaková hadice do zadního válce, resp. do sání, tím pádem to prasklou membránou saje oil a hulí to jak sentinel a zvyšuje kompresi. Lze otestovat jednoduše, odpoj hadici z víka spojky, ucpi ji 6.tkou šroubem a nastartuje, pokud po chvíli cca 5 min. přestane hulit tak je prdlá ta membrána Lze jezdit i bez antihopu
3.11.2020 v 20:28 | Nahoru | #23
píšem že nemám namontovanú klapku čiže aj tie hadičky z antihopu su nezapojene
3.11.2020 v 20:38 | Nahoru | #24
dewwil> mně přijde že je na nějaký jiný vlně, nebo nevim. Marný
3.11.2020 v 21:06 | Nahoru | #25
podtlakova hadica zo spojky ktorá sa rozdvojuje a ide do tela klapky nieje zapojená a klapka nieje namontovana na motore tak aká iná vlna nechápem?
Hlavne som už vyššie písal, že to je v poriadku nakoľko olej v hadičkách nieje a podtlak membrána drží
Naposledy editováno 03.11.2020 22:10:25
3.11.2020 v 21:21 | Nahoru | #26
to by tam te vody/oleje muselo byt docela dost ne? to natocis do HU a fouknes tam dirou po svicce kompresorem a muselo by te to fest zlejt olejem/vodou…
nemeri ti to jen naky blbosti? tzn tech 16 vzadu je vlastne 8 a predni valec je bez komprese? jede to na jeden , ale na ten zadni
3.11.2020 v 21:26 | Nahoru | #27
no malo ale neni, ked to točím bez sviečky a dam tam prst tak to nevyhadzuje ani kvapku oleja/vody
Na videu je motor bez klapiek (čize aj antihop je nezapojený ) sviečky sú namontované ale káble sú neni pripojené a dymý to ako starý diesel, keby to nažhavým možno to aj naštartuje je to vidieť na videu
3.11.2020 v 21:41 | Nahoru | #28
no a to co z toho lita je olej nebo voda? kazdopadne jedno z toho ti tedy jde do spalovaciho prostoru…
3.11.2020 v 21:50 | Nahoru | #29
povedal by som že to je dym z oleja a je mi jasné, že ide do spalovacieho priestoru len netusím odkial a zatial sa dozvedam ze z antihopu ktory ani neni zapojeny lebo nemá byť kam kedže je motor bez klapiek
3.11.2020 v 22:12 | Nahoru | #30
denisga44> A to jsi jezdil bez klapek? Nebo si snad myslíš, že šmrdláním přes startér z toho ten olej za tři vteřiny dostaneš?
Nejjednodušší vysvětlení bývá obvykle to správné, ale mně přijde, že se v tom prostě rejpat chceš. Tak hodně štěstí, vyndej motor, sundej hlavu a dej vědět čím to bylo
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
