Téma: Zazimování stroje
26.10.2020 v 16:16
Čest soudruzi, blíží se čas zimy a tak se ptám tamních odborníků, jak mám svůj stroj zazimovat a jak o něj následně pečovat. Už jsem si přečetl že mám vyndat baterku a natankovat až po hrdlo. Ale je zde problem, nemám garáž. Mám přístřešek, tam neprší, nesněží, nepadaj kroupy, netřískaj blesky ani nefouká vítr. Když jí tam přes zimu nechám, můžu ji na jaře vzít a hodit do šrotu nebo jí to neublíží? Dík za všechny normální odpovědi které obohatí můj život o cennou zkušenost.
Naposledy editováno 26.10.2020 16:17:48
Zazimování stroje
26.10.2020 v 16:35 | Nahoru | #1
Koukni se z okna na parkoviště, auta tam stojí mráz, vlhko, slunko a furt to jezdí Dej špunt do výfuku, ať tam neleze vlhkost, motorku přikrýt dekou a plachtou. Prostříkni spínačku a zámky. Ideálně na hlavní stojan, pokud ho máš.
Zazimování stroje
26.10.2020 v 16:42 | Nahoru | #2
Na různých sídlištích na parkovištích jsem viděl i v zimě hafo motorek pod plachtou, a hromadou sněhu. A troufám si tvrdit, že na jaře vyjely. Takže jak píše -Michal. Pokud máš přístřešek, tak to bude v pohodě.
Zazimování stroje
26.10.2020 v 17:33 | Nahoru | #3
Nepromokavá plachta + měnící se teploty = zapaření a srážení vody, která nemá jak vyschnout.
Pod přístřešek to dej pod prodyšnou plachtu, třeba prostěradlo. Do nádrže nejlépe Vervu a plnou, protože jak se mění teploty, tak vzduch v nádrži mění objem, po ochlazení se nasaje dovnitř vlhký vzduch. A natural s lihem je na rozdíl od Vervy navíc i hygroskopický. Hadr do výfuku - viz. výše. Hadr do sání, aby se ti tam nezabydlely myši. Baterku nejenom vyndat, ale i dvakrát, třikrát za zimu nabít. Vezmi WD-40 a zakonzervuj s tím trubky přední vidlice a můžeš i všechno, co je ocelové(např. šrouby), a co je hliníkové (přepákování, kyvka, brejle), naolejuj řetěz, promaž lanka. Do gum dej 2,5 atm, ať ti zbytečně neslehnou.
Hlavně to pak nechoď až do jara startovat!
Zazimování stroje
26.10.2020 v 17:36 | Nahoru | #4
Ja to vzdycky pred zimou prodal a v unoru koupil odzimovanou
1 reakcí na tento příspěvek Zazimování stroje
26.10.2020 v 18:08 | Nahoru | #5
Doporučuje se přifouknout gumy. Do nádrže jak píšou třeba 100oktanu bez biosložek nebo stabilizátor. Baterka ven, a já to celé na zimu očistím a nastříkám celé silikonovým olejem. Pak ho lehce setřu a na jaře koroze nikde.
(reakce na) Zazimování stroje
26.10.2020 v 18:12 | Nahoru | #6
runis> Lakýrníkův sen
Zazimování stroje
26.10.2020 v 18:41 | Nahoru | #7
Poistit a nechat ukradnut....
Ked to je talianska motorka,tak skus predat...
Lebo to by ti poistovaci neuverili,ze to niekto ukradol...
3 reakcí na tento příspěvek Zazimování stroje
26.10.2020 v 18:48 | Nahoru | #8
Já jebu nějaký zazimování, hodím ji do jídelny a mám klid
Zazimování stroje
26.10.2020 v 18:51 | Nahoru | #9
A já bych ti doporučil pročíst si hromadu článků založených zde na toto téma místo zakládání novýho,ty soudruhu
Naposledy editováno 26.10.2020 18:52:20
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zazimování stroje
26.10.2020 v 18:51 | Nahoru | #10
titus> tam ju ale nemozes 2 krat tyzdene nastartovat,aby ti nezhrdzaveli piestne kruzky...
26.10.2020 v 19:34 | Nahoru | #11
Rick_James píše: titus> tam ju ale nemozes 2 krat tyzdene nastartovat,aby ti nezhrdzaveli piestne kruzky...
Jako fakt?
Edit: Jasný, chápu
Naposledy editováno 26.10.2020 19:35:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zazimování stroje
26.10.2020 v 19:41 | Nahoru | #12
titus> A kde máš tu borovici
Zazimování stroje
26.10.2020 v 19:42 | Nahoru | #13
MrToxicCZ: Hele ty soudruhu, místo čumění na majora Zemana si přečti něco o zazimování
Zazimování stroje
26.10.2020 v 20:14 | Nahoru | #14
Jaký zazimování? Já celou zimu jezdím.
Zazimování stroje
26.10.2020 v 20:19 | Nahoru | #15
V životě jsem žádnou motorku nezazimovával a nikdy jsem kvůli tomu neměl problém. I když pod tím přístřeškem...
26.10.2020 v 20:26 | Nahoru | #16
Me by zajimala ta baterka. Az do ted jsem mel vzdycky karburatory, tak baterka pred zimou do tepla a dobit a nebyl problem, ale co u strikacky ? Nevyresetuju tim nejake adaptivni hodnoty v rj jako u nekterych aut ? Jenom se tak ptam, ne ze by to melo zasadne vadit, spis ze zvedavosti a zjisteni jak to delaj ostatni...
26.10.2020 v 20:33 | Nahoru | #17
MILOS61 píše: titus> A kde máš tu borovici
Tu jsem zakopal na zahradě, a na jaře budou mladý na prodej
26.10.2020 v 20:34 | Nahoru | #18
Můžu, stačí otevřít okno
Zazimování stroje
26.10.2020 v 20:49 | Nahoru | #19
A jéje zase podzimní téma jako každý rok
26.10.2020 v 21:16 | Nahoru | #20
titus píše: Můžu, stačí otevřít okno
To ani nemusíš. Strč ji pod digestoř.
26.10.2020 v 21:48 | Nahoru | #21
titus píše: Tu jsem zakopal na zahradě, a na jaře budou mladý na prodej
Kurňa zatlókáš , zatlókáš , ale novó fotku svýho novýho kilometrodrtiče nedáš . Takhle se našoho áááááááááách a jéééééééééé nedočkáš !
Zazimování stroje
27.10.2020 v 00:31 | Nahoru | #22
27.10.2020 v 09:43 | Nahoru | #23
titus> to musej bejt stejky.. s vůní benzínu..
Zazimování stroje
27.10.2020 v 11:09 | Nahoru | #24
zazimování motorky? was ist das? nezazimuju ale dělam údržbu
Zazimování stroje
27.10.2020 v 15:27 | Nahoru | #25
Pokud máš obyčejnou, doplňovací baterii, tak ta potřebuje častěji nabíjet. Pokud AGM, tak vydrží v pohodě celou zimu - pokud jí nabiješ a odpojíš.
Dál natankuj Vervu 100 do plna - viz. Kohlstein. Motorku umísti pokud možno do suché místnosti, postav na hlavní stojan, přifoukni gumy víc, než je předepsáno.
No a pokud parkuješ ve vlhku, či venku pod přístřeškem, důkladně naimpregnuj vše, co je náchylné ke korozi.
27.10.2020 v 18:15 | Nahoru | #26
Malp> Už tady někde je foto nového superstroje
27.10.2020 v 19:46 | Nahoru | #27
Huš jsem ju vyčenichal - zašitá mezi přehradářema . Tedy áááááááááách a jéééééééééé je tady .
Ne vážně , mašinka vypadá jako prudce jedlá - OK , ať slouží !
27.10.2020 v 19:49 | Nahoru | #28
Johny_Servis> v poho,ani u strikacky se nic nestane ..
27.10.2020 v 20:22 | Nahoru | #29
Malp píše: Huš jsem ju vyčenichal - zašitá mezi přehradářema . Tedy áááááááááách a jéééééééééé je tady .
Tos nemusel hledat, tu je v celé parádě
28.10.2020 v 07:42 | Nahoru | #30
Tenhle styl motorky se přece nezimuje Už nejsou zimy jako bývaly. Běžně jsou dny, kdy teplota vystoupá k 15 a více stupňů.
Zapůjčení budiků na honda varadero ... Honda XL 125V Varadero jirikastanek 7 13.5.2022 v 06:45 X-tra-X
Nestartuje Honda XL 125V Varadero lordcarlos 6 3.5.2022 v 13:41 mito7
Nestartuje Honda XL 125V Varadero lordcarlos 1 2.5.2022 v 18:06 Maxipes_Fík
Zvuk jak vysavač Honda XL 125V Varadero Swg 7 1.5.2022 v 21:44 Zaibatsu
Honda XL 125V Varadero (Hluk z motoru) Honda XL 125V Varadero Jony193 1 1.5.2022 v 21:41 Zaibatsu
