Téma: Startování cb 750
25.10.2020 v 18:48
Zdravím, objevil se mi takový problémem. Cb nestartuje. Přestože je baterka cajk. Když zkusím nastartovat, tak se ozve jen cvakani v relé u baterky. Stačí ho jen vyměnit nebo je zapotřebí zkontrolovat ještě něco? Dik
1 reakcí na tento příspěvek Startování cb 750
25.10.2020 v 18:59 | Nahoru | #1
Startovací relé , starter , kontakty u relé , zaseklá volnoběžka . Jak jsi měřil baterii ? Jestli jen kolik má V , tak to ti moc nepomůže . Jde o to aby měla také nějaké A . Ty nezměříš bez zátěžáku . Na kolik V spadne baterie při cvaknutí relé ?
(reakce na) Startování cb 750
25.10.2020 v 19:07 | Nahoru | #2
Vítězslav_Máří> Baterii my předtím nabíjeleli v servisu během poslední prohlídky a měla by být cajk. Každopádně jsem ji doma připojil na nabíječku a byla plná. Při cvakání relé jsem ji neměřil. Tady je video
Startování cb 750
25.10.2020 v 20:38 | Nahoru | #3
To se starterem ani neotočí . Řekl bych , že je špatné startovací relé . Zkus propojit ty dva silné vodiče , co vedou do relé . Pokud se starter otočí , je chyba v relé . Pokud ne , je chyba ve starteru . Ona může být i špatná kostra , těch chyb tam může být víc . Chce to prolézt , měřit a zkoušet . Pokud o elektrice moc nevíš , najdi někoho v okolí , kdo o tom něco ví .
25.10.2020 v 20:44 | Nahoru | #4
Skoro urcite je v haji baterka.
Startování cb 750
25.10.2020 v 21:16 | Nahoru | #5
Píchni to přes kabely třeba z auta. Pokud chytne tak je v háji baterka. Vidím to na tohle
25.10.2020 v 21:23 | Nahoru | #6
Buďto zjistíš voltmetrem příčinu během 10ti vteřin, nebo založíš vlákno a můžem o tom pár dní diskutovat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování cb 750
25.10.2020 v 21:26 | Nahoru | #7
Slávek-TDM> Když by byla v háji baterka, tak by se nerozsvitila přístrojovka, světlo a ani by to necvakalo, ne?
Naposledy editováno 25.10.2020 21:32:02
25.10.2020 v 21:27 | Nahoru | #8
Borntobewild> voltmetr nemám, jsem rád, že mám místo v garazi. A baterku jsem hnal přes nabíječku, kde vyšel test ok. A beru radej o tom par dni kecat, v karantene je nuda?
Naposledy editováno 25.10.2020 21:31:38
25.10.2020 v 21:33 | Nahoru | #9
olbi> Nejdřív dej voltmetr na baterku a zastartuj. Klesne-li napětí pod třeba 10V je s největší pravděpodobností blbá baterka. To je taky nejpravděpodobnější příčina. Změř připojení jak plusu, tak kostry. Pokud neklesne napětí až na vstupu do relé, bude závada dál. Buď v relé, nebo v jeho kontaktech.
25.10.2020 v 21:36 | Nahoru | #10
olbi>
Jednoduchý multimetr stojí od 100kč a měl by být v každé domácnosti. Využiješ ho nejen na mašinu. Kecání je sice zábava, ale motorku ti to neopraví
25.10.2020 v 23:00 | Nahoru | #11
podle me to rele dle zvuku spina a hned zase rozpina, neudrzi se sepnuty,... vymenil bych prvne rele,.. pak zkusil jinou baterku
E Wajld> kdyby neutahla baterka starter necvakalo by to takhle... a napeti poklesne pri startu vzdy, takze to startovaci rele na to musi bejt staveny a spinat uz treba 9-10V.. ze takhle cvaka sem-tam-sem-tam bych rekl ze bude mechanicka zavada primo rele...
E2 leda by mel na baterce i v klidu 6V treba, muze bejt samozrejme..
Naposledy editováno 25.10.2020 23:04:36
Startování cb 750
25.10.2020 v 23:01 | Nahoru | #12
No ty vole....
26.10.2020 v 08:02 | Nahoru | #13
kerut píše: podle me to rele dle zvuku spina a hned zase rozpina, neudrzi se sepnuty,... vymenil bych prvne rele,.. pak zkusil jinou baterku
Právěže, pokud klesne napětí na baterce, může relé fungovat jako wagnerovo kladívko. Ale může to být samozřejmě špatná kostra, kontakt na plusu, vadné relátko, nebo něco úplně jiného.
Proč sem autor nedal hned anketu? už jsme mohli znát výsledek.
26.10.2020 v 11:03 | Nahoru | #14
Borntobewild píše: olbi>
V každé domácnosti asi multimetr být nemusí, protože je zřejmé, že existuje spousta domácností, jejíž členové nechodili do školy (nebo chodili, ale úplně nahovno) a vůbec neví jak a k čemu takový multimetr použít a taky by si v tom multimetru ani nedovedli vyměnit baterku nebo články k napájení, protože spousta multimetrů se kvůli tomu musí rozšroubovat.
Startování cb 750
26.10.2020 v 11:09 | Nahoru | #15
K tomu původnímu dotazu, pokud to bude po výměně startérového relé fungovat, tak už nic nekontroluj, když to nebude fungovat, tak kontroluj dál. Můžeš vyměnit ještě baterku, startér a vedení mezi baterkou, relé, startérem.
P.S. kdyby ses řídil už pátou odpovědí, tak bys bezpečně věděl, jestli máš v háji baterku nebo ne.
Naposledy editováno 26.10.2020 11:17:25
Startování cb 750
26.10.2020 v 16:26 | Nahoru | #16
Aj ja tipujem na baterku. Vždy sa to takto správa. Budíky zasvietia, ale je slabá, aby vôbec pretočila štartér /a cvaká len relé/.
Naposledy editováno 26.10.2020 16:27:01
Startování cb 750
26.10.2020 v 18:34 | Nahoru | #17
Je to na 99,9% baterka. ?
Startování cb 750
26.10.2020 v 18:37 | Nahoru | #18
prvni baterku zátěžákem,pak to další..
Startování cb 750
26.10.2020 v 20:03 | Nahoru | #19
Je to baterie, ten samý problém jsem měl letos taky na Hondičce..
2 reakcí na tento příspěvek Startování cb 750
30.10.2020 v 19:19 | Nahoru | #20
Děkuju všem, co napsaly konstruktivní přízpěvky a i těm naprosto mimo ;) Opravdu to byla baterka ;)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování cb 750
30.10.2020 v 19:26 | Nahoru | #21
olbi>
Dostaneme odměnu?
30.10.2020 v 19:32 | Nahoru | #22
olbi píše: Děkuju všem, co napsaly konstruktivní přízpěvky a i těm naprosto mimo ;) Opravdu to byla baterka ;)
... ale vzdyt sem zadny zensky neprispivaly??
30.10.2020 v 19:50 | Nahoru | #23
MedWed píše: ... ale vzdyt sem zadny zensky neprispivaly??
Přízpěvky! Asi děvčata ze sboru.
30.10.2020 v 20:31 | Nahoru | #24
Borntobewild píše: Přízpěvky! Asi děvčata ze sboru.
... nechtel jsem vystrilet vsechen prach naraz!
31.10.2020 v 08:45 | Nahoru | #25
Borntobewild> Pochvalu před nastoupenou jednotkou ?
31.10.2020 v 08:48 | Nahoru | #26
MedWed> to je genderove vyvážená reakce, abych někoho neurazil. V dnešní době nevíš, kdo se za co a kdy povazuje? ale jinak si sypu povel na hlavu?
20.10.2024 v 07:19 | Nahoru | #27
Borntobewild>
20.10.2024 v 09:47 | Nahoru | #28
Ina32> copak?
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or Ina32 18 9.3.2025 v 21:33 Roadster1990
palivový kohout Honda CB 750 hlavněopatrně 7 9.1.2025 v 15:59 Pospa81
dobíjení Honda CB 750 rg250 1 18.9.2024 v 17:07 Deadman
Karburátory - šoupátka Honda CB 750... Honda CB 750 Turista 4 7.8.2024 v 22:12 Milano52
kempy na Slovensku Honda CB 750 rg250 17 1.7.2024 v 23:58 skypepalo
