Originální díly PARTSDEPOT
Téma: kle 500 rozdíly brzdičů pro starší mladší model
Pozdrav všem jednostopým: Mam prosbu moje Kle 500 co jsem pořídil má problémy s třmeny brzd pravděpodobně dlouho stála a v provozu pístky nechodí jak mají uvnitř jsou brzdiče chycený trochu rzí moje otázka zní Mám ročník 1999 jdou na moje KLE namontovat brzdiče z ročníku 2005 či 2007.Děkuji všem za příspěvky.
25.10.2020 v 10:39 | Nahoru | #1
Co je rozebrat a vyčistit než kupovat hned jiný?
1 reakcí na tento příspěvek kle 500 rozdíly brzdičů pro starší mladší model
25.10.2020 v 10:46 | Nahoru | #2
Stalo se i jsem zalapoval rýhy na pístkách neteče to ale předek ukrutně řve a a zadek nebrzdí skoro vůbec já vím destičky a kde co všechno jo jsou nový asi ne úplně super předek brzdí ale po zahřátí v malé rychlosti se rozeřvou jak když brzdí starej trambus koupil by sem klidně starší ale v pořádku je to vopruz brzdy na mašině musej bejt echt jo a brzdovka taky vyměněná
25.10.2020 v 10:47 | Nahoru | #3
proto se ptám na to jestli jsou kompatibilní z novýho ročníku 2005-2007 na mou 1999
25.10.2020 v 13:20 | Nahoru | #4
zahodil jsem ten efektní kryt kotouče, který brání chlazení a je to ok.
25.10.2020 v 13:24 | Nahoru | #5
i na zadku?
(reakce na) kle 500 rozdíly brzdičů pro starší mladší model
25.10.2020 v 14:03 | Nahoru | #6
Mručoun píše: Stalo se i jsem zalapoval rýhy na pístkách neteče to ale předek ukrutně řve a a zadek nebrzdí skoro vůbec já vím destičky a kde co všechno jo jsou nový asi ne úplně super předek brzdí ale po zahřátí v malé rychlosti se rozeřvou jak když brzdí starej trambus koupil by sem klidně starší ale v pořádku je to vopruz brzdy na mašině musej bejt echt jo a brzdovka taky vyměněná
Kdyz me brzdy "řvaly" , pomohla prave vymena desek...
25.10.2020 v 16:37 | Nahoru | #7
Stejne me to taky jednou piskalo - jak kdyz zastavuje vlak. V mem pripade to byly desky Ferodo, ktery si proste nerozumnely s materialem kotoucu. Vydrzel jsem asi 1500km a ne, nesedlo si to.
25.10.2020 v 19:21 | Nahoru | #8
Asi by neměl bejt problém určitě nedělaj brzdič pro každej model extra, musej sedět s Er5 ,gpz, a vším co se v daném rok vyráběl.skus motoretezy máj tam sadu na repasy brzdiči i destičky. tenkrát sem měl problém tak sem jim zavolal a poradili
26.10.2020 v 14:19 | Nahoru | #9
Dobrá chlapy super tak prosím o info o destičkách které neřvou a brzdí dnes jsem rozdělal zadní třmen a je naprosto v pohodě ale deska má takovou barvu nosiče jako měď ,ale neni na nich ani zmínka co to je za destičky zadní i přední řvou-zadní míň přední to je brutál v malé rychlosti po několika zabrždění.Vyzkoušel jsem všechny triky co se tu popisují mazání venkovních ploch destiček měděnou, stříbrnou ,molikou pastou na vysoké teploty nic na plat brzdiče rozchozené namazané hrany destiček stržené odmašťování taky nic prostě porát stejný na KLE A KLR bude určitě v sintrech nějaká osvědčená značka co pracuje .|Nechci dělat na silnici ostudu !!!
26.10.2020 v 16:51 | Nahoru | #10
Jinak dnes jsem po radě autorizovaného nejmenovaného servisu kawasaki po dotazu na kompatibilitu brzd byl odkázán slušne do ... parts depot aˇsi co potřebuju najdu sám taj jsem hledal rozdíly v třmenech a jeden tam je a to tip gumiček písků.Jinak je to stejný.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.10.2020 v 17:34 | Nahoru | #11
26.10.2020 v 17:52 | Nahoru | #12
Na těchto jezdíš???
26.10.2020 v 19:21 | Nahoru | #13
aspoň dvakrát jsem je tam měl a jsou ok.
27.10.2020 v 06:34 | Nahoru | #14
Mám podobný problém, když jsou kotouč a destičky studené a brzdím z malé rychlosti tak to má zvuk jako když brzdí vlak. Zkoušel jsem namazat plochy mezi destičkou a třmenem, srazit hrany na destičkách. Ale stačí když se lehce zahřejí a už to nedělá. Mám je tam už 3500km, tak jediný problém, který mě napadá je směs brzdových destiček.
Ale nevím, jestli by problém zmizel, když bych použil jiné, třeba "měkčí" organické destičky.
Momentálně tam mám TRW Lucas MCB569SV.
https://www.motorete...e-500-rok-91-07.html
Naposledy editováno 27.10.2020 08:43:46
27.10.2020 v 19:08 | Nahoru | #15
no jo ale mě to nepřestane naopak po zahřátí začne a neskončí
27.10.2020 v 19:09 | Nahoru | #16
Poslechnu Merhauta a uvidíme .
5.11.2020 v 16:15 | Nahoru | #17
Tak jsem zakoupil čekám na dodání .
Kontrolka přehřívání motoru KLE 50... Kawasaki KLE 500 Mručoun 15 29.9.2020 v 20:07 Mručoun
kawasaki KLE 500 - výmena rotoru Kawasaki KLE 500 dobryvojaksvejk 27 26.8.2020 v 22:05 KOuzelnik86
KO motorka na cestě - po čem jít [1, 2] Kawasaki KLE 500 dadanek1999 54 20.7.2020 v 18:59 Maxipes_Fík
Prská do výfuku,co ještě zkontrolov... Kawasaki KLE 500 petrosolsobě 8 17.7.2020 v 22:52 petrosolsobě
Přední kolo, vylomený přední náboj,... Kawasaki KLE 500 jddesign 14 9.7.2020 v 20:58 petrosolsobě
