pak se odkostřila cívka a azs nešel, potom co jsem ji znova nakostřil ( vypojil se káblík) tak nic, předtím než jsem přišel na to, že to bylo tím káblíkem jsem se hrabal v zápalku, tak jsem ho několikrát znovu nastavil ( předstih- 1.5 odtrh 0.40)
a nic ani když dám benzín do válce tak furt nechytá svíčku mám N15c a zkoušel jsem i NGK na kterou mi druhý fechtl jel, vzdálenost elektrod na svíčce 0,4, kondík jsem zkoušel, jiskru háže ale celkem slabou tak mám podezření že ve válci to proste tu jiskru nehodí, co s tím? EDIT: bvymenil jsem kladivko kovadlinku, jiskra velka, start nic..
Naposledy editováno 23.10.2020 21:58:59
1 reakcí na tento příspěvek jawa 50 jiskra
Prasklá fajfka a díky tomu bludné proudy na válec?
Místo předstihi nastavený zástih? (bez urážky).
Ale taky by to mohlo být v karburátoru, ne v elektrice. Smrdí z válce po startování nespálený benzín? Svíčka je mokrá od nespáleného benzínu?
Good luck
Předchozí rady vyzkoušej taky. Ohledně toho odtrhu - protože ty vačky bývaly všelijaké, motokáristi, kteří potřebovali vysoké otáčky, nastavovali 0,4 v místě kde mělo kladívko největší odtrh (což často nebylo právě v horní úvrati), protože jinak tekl do cívky proud příliš krátkou dobu a nestíhala se nasytit, aby dala dostatečnou jiskru.
odtrh na svíčce 0,4 se mi zdá už málo, zalepí se olejem. Dával jsem kdysi 0,5 až 0,6. Prohlédni také kontakty přerušovače, musí být hladké, bez dolíku na jednom kontaktu a bez navařené hrudky na druhém kontaktu. Jak už bylo řečeno, primární vinutí cívky se musí spolehlivě "nasytit" a proto kontakt v přerušovači musí být elektricky dobře vodivý. Na kontaktech přerušovače také nesmí být olej, poctivě utřít a odmastit. Se svíčkama N15C jsem si také užil, než jsem natrefil na odolnou proti průrazu, musel jsem jich koupit několik. Na přechodnou dobu jsem vždy namontoval svíčku vyřazenou před 45 lety (schované, co kdyby) a ono to na ni jelo.
Naposledy editováno 23.10.2020 16:37:26
http://www.dnepr.cz/...tech_info/svicky.pdf
http://www.motocompo...-jawa-cz-23-mustang/
https://www.motojeli...8&display_as=row
https://jawa-50.wgz....rmace-o-zapalovacich
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa 50 jiskra
damic píše: Mirekdoda> no ted jsem vymenil kladivko kovadlinku a jiskra jak prase, no furt ne a ne startovat
JE SVÍČKA MOKRÁ ???
ještě mám doma novou cívku na stator tak ju zkusím vyměnit, někde jsem četl, že to může být tím.
cívku to néni..
Naposledy editováno 24.10.2020 12:40:12
to je hoodně důležitý - https://gomotoru.cz...ani-pionyr-predstih/
Navzdory tomu, že Franta Šťastnej tvrdil, že k českýmu klukovi patří česká motorka.
Československá motorka možná. Ne československá mrdka, bohužel.
Rozumím, že veterán je veterán. Pro fajnšmekry.
Jinak jawku na ježdění dnes nechápu. Masochismus??
Po bolševických letech bez možnosti volby motorky někdo ještě dnes vážně jezdí na jawě s všema jejíma notorickýma neduhama?
Kolem komína nemyslím, to je naopak pro radost a legraci.
Naposledy editováno 25.10.2020 08:02:03
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang | jirkaven | 13 | 12.4.2024 v 08:48 jirkaven |
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 13 | 25.3.2024 v 11:50 papiboy |
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 2 | 23.3.2024 v 14:06 moje-moto |
Olej do methanolu Jawa 50/23 Mustang | Matmote123 | 28 | 22.3.2024 v 11:55 assassin |
Spojka jawa 50 Jawa 50/23 Mustang | Matmote123 | 6 | 6.3.2024 v 07:00 Johny_Servis |
