Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Jednoválec nebo dvouválec
Ahoj, chtěl bych poradit od zkušených. Chci začít s motorkou, mám vybráno ze dvou modelů. Teď jezdím na skútru Honda pcx125 na kterém se chci příští rok vyjezdit, pak autoškola a koupě motorky. Měl bych ji na každodenní ježdění do práce, denně cca 20km. Mimo uvedených modelů se mě líbí i Honda cb300r, ale samozřejmě budu limitován financemi a představa je něco do 80000, -. Samozřejmě co nejmladší a s rozumným najezdem km. Kolik najeto je v pohodě a nebo naopak moc? Koupi plánuji až za celkem dlouhou dobu, ale rád bych v tom měl jasno na co se spíše zaměřit co se týká motorů, servisních nákladů, nájezdu km apod. Předem děkuji za postřehy, rady a tipy
1 reakcí na tento příspěvek Jednoválec nebo dvouválec
21.10.2020 v 22:43 | Nahoru | #1
Zrovna er6 je drncak pomale jako jednoval. Srovnavam s pegasem 650. A nemyslíš, ze kdyz se budes ještě příští rok rozjizdet na skutru, moc brzy na vyber velke moto? Za me ctyrvalec 600 do zacatku.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2020 v 22:52 | Nahoru | #2
Tak, záleží jak to chceš hrotit. Jsou to hodně rozdílný motorky.
Kawa je hodnější cesťák, káča spíš lehký závodník. Obě jsou na začátek dobrý, ale každá jinak.
Jak sednes na KTM, tak budeš chtít už vždycky dobrej podvozek. Neboli drahej...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jednoválec nebo dvouválec
21.10.2020 v 23:47 | Nahoru | #3
Kafoholik>
_Michal>
Borci, on si od teď za rok možná bude dělat řidičák! To není ani házení hrachu, co děláte; to jsou perly sviním ...
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 06:33 | Nahoru | #4
Jsou dva tipy lidí. Tomu prvnímu je jedno jakou má stroj konfiguraci motoru a vybírá podle jiných parametrů. A ten druhý typ má jasno. Jsou mezi nimi milovníci jednoválců, dvouválců, tříválců, čtyřválců a v dnešní době třeba i šestiválců. Každá z těchto konfigurací má své výhody i nevýhody. K tomu je potřeba ještě přihlédnout na značku jako takovou, viz Kafoholik...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jednoválec nebo dvouválec
22.10.2020 v 06:45 | Nahoru | #5
_Michal>
Jaký model by jsi ty třeba doporučil jak píšeš čtyřválec 600?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jednoválec nebo dvouválec
22.10.2020 v 06:47 | Nahoru | #6
Kohlstein>
Do řidičáku půjdu určitě . Vím že je to předčasné, ale zajímám se o to. A chci mít co nejvíc informací než budu potom něco pořizovat
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 06:52 | Nahoru | #7
by som popremyslal trochu koncepcnejsie. Ake mam v okoli cesty, ci s tym okrem prace hodlam aj niekam jazdit (tz zviezt sa dobrym tempom v ramci kraja alebo dlhsie cesty). Mame doma aj velky jednovalec (BMW f650cs) aj stvorvalec (XJ). XJcko je perfektne pohodlne na rozbitych cestach, nahradne diely sranda. Je to cele postavene tak, ze to prezije zrazku s vlakom. Ten maly bavor je ohromne mrstny v meste, vyrazne lahsi (asi o 30kg), podvozkovo svely na ostrejsiu jazdu ale trochu trpi na rozbitych cestach. Udrzba je casto take to skrabanie sa lavou rukou na pravej strany hlavy. 80000 nie je zas az tak moc penazi, tam to budo stroje okolo 2010 a tie uz cosi zazili
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 08:08 | Nahoru | #8
Se starší Kawasaki ER 6N chybu neuděláš. Motor je držák, který přežije ještě mnoho dalších majitelů po tobě a dvouválec je prostě super
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 08:43 | Nahoru | #9
Měl jsem ER-6. Dobrý, ale docela drahý provoz (já se pod 5 litrů nedostal, gumy to žralo, ...). Ale zase to je dospělá motorka s výrazným charakterem dvouválce (ze začátku ti nakope rozkrok decelerací při nešikovném ubrání plynu, nádherně zabublá do vejfuku, ...)..
Malého Duka jsem nikdy nejel, ale rozměrově to je pořád jen malorážka.
Naposledy editováno 22.10.2020 08:44:12
22.10.2020 v 09:07 | Nahoru | #10
Kemad píše: Kohlstein>
Tak to máš takových 500 dní, během kterých můžeš bádat, k čemu jaká motorka je.
Den první: Poraďte mi, co mám chtít?
22.10.2020 v 09:11 | Nahoru | #11
Anti> zapomněl jsi na elektro motorku tedy bezvalec ale to snad ani nejsou motorkáři
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 09:17 | Nahoru | #12
podle mě je řadový dvouválec pro začátek lepší varianta. Měli jsme SZR660, příjemné, dobrý podvozek a hlavně lehká motorka, ale jak si tam netrefoval přesně otáčky, tak to nejelo. Oproti tomu Er6 je taková blbu-vzdorná, jede to pěkně a docela dost a hlavně ten rozsah použitelných otáček je daleko širší a záleží jen na chuti, jak moc to točit, nebo jet na pohodu.
22.10.2020 v 09:36 | Nahoru | #13
mmks> Podle mě je řadový čtyřválec dvakrát lepší, než řadový dvouválec.
22.10.2020 v 09:46 | Nahoru | #14
Kohlstein> odpovídám na původní dotaz. Nevím, jestli to má být jen vtip, nebo to myslíš vážně. Popravdě jsem v projevu motoru zas tak velký rozdím mezi řadovým 2 a 4 válcem nezaznamenal, respektive jsem je možná spíš přikládal objemu/výkonu, protože jsem byl zvyklý na hodně silné 4 válce a srovnání jsem měl jen s tou ER6.
To je ale debata stylu kůže vs textil. Někdo je nadšený z 2V, teď ho mám, ale asi je to jen zvyk, ale mě spíš vyhovoval ten řadový 4V. Prostě věc vkusu každého soudruha, ale na to se neptal.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 10:16 | Nahoru | #15
Kemad> A už se dohadují... Ještě jsem zapomněl že krom konfigurace je třeba přihlédnout k objemu na válec a taky podvozku. Konkrétně v těch co sis vybral,ta Kawa bude v poho univerzál a motor asi příjemný a točivý (nejel jsem) ,ale charakterem jinde než litrový dvouválec. Stejně tak ta 390 nebude charakterem zas tak jednoválcová. Bo KTM dělá točivé motory a ten objem není tak velký aby se choval jak klasické starší 650 jednoválce. Podvozkově to bude spíš sportovec,velmi lehký a mrštný.
Ve zkratce,chce se to svést a zjistit,jestli máš vyhraněný názor na konfiguraci nebo je ti to šumák. Třeba zjistíš že si čtyřválcový,nebo naopak (jako já) že maximum jsou dva...
22.10.2020 v 10:19 | Nahoru | #16
Rooks píše: Anti> zapomněl jsi na elektro motorku tedy bezvalec ale to snad ani nejsou motorkáři
Ja bych elektriku bral hned...
22.10.2020 v 10:29 | Nahoru | #17
assassin> Taky,na to moje mrcasení kolem komína... A krouťák od nuly ...
Jak se to tuní, silnějšíma kabelama ?
Naposledy editováno 22.10.2020 10:30:13
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 10:31 | Nahoru | #18
Řekl bych asi ještě, že ta KTM z těch dvou ho líp připraví, naučí. Díky váze a celkové koncepci tam jsou bezprostřední reakce, motor chce svý otáčky, brzdy reagují hned a podobně. Na získání návyků a citu je myslím lepší taková citlivější motorka.
Zároveň to ale není nesmyslný dravec aby ho někde vytrestala výkonem. Jede to slušně, ale až když jí trochu podržíš.
Na snaze seznámit se s technikou celkem nevidím nic špatnýho, děláme to všichni a to už jsme většinou párkrát vybírali a něco osahali...
Na druhou stranu, je třeba říct že moje reálné pocity a papírové předpoklady se často velmi zásadně liší. Je to o osobním vkusu, jak to člověku sedne. A záleží i na předchozí zkušenosti.
Naproti tomu když si člověk projde diskuse s nadhledem a nebere je moc vážně, tak je to dobrý zdroj inspirace.
22.10.2020 v 10:45 | Nahoru | #19
assassin> elektriku bych taky bral ...ale jsou drahé a baterky pořád nic moc a na nějaké V2G řešení pro dobití někde v prdeli si taky ještě počkáme
22.10.2020 v 11:18 | Nahoru | #20
Honza-TA950 píše: assassin> elektriku bych taky bral ...ale jsou drahé a baterky pořád nic moc a na nějaké V2G řešení pro dobití někde v prdeli si taky ještě počkáme
Jj baterky jeste nejsou na urovni. A taky zalezi jak kdo jezdi, na cestovani to nebude jeste dlouho... ale na moje cesty po okoli a nebo pro sport použití by to slo uz ted. Jen na to nemam finance. Kdyby to nepolozila Alta, tak uz bych ji mel asi doma. Na mx by mi tech par minut co to vydrží stacilo, dost mozna i na SM, mezi rozjizdkama bych dobíjel a nebo prohazoval dve baterky...
22.10.2020 v 12:46 | Nahoru | #21
Alty je škoda - ta se mi líbila, mít les za barákem tak je plně OK - potichu vyjedeš zablbneš si a vrátíš se k zásuvce - ale kdepak předloňské sněhy jsou
22.10.2020 v 13:38 | Nahoru | #22
Kohlstein> kdyz jsem mu to psal, ze ma rok čas
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 13:41 | Nahoru | #23
Kemad> tak jednoznačně yamaha Fz6
Potom bandit, hornet, xj 600, s zadnym neudelas chybu. Ja preferuji vodou chlazeny, pro lepsi pocit, ze to nechladi jen vzduch.
22.10.2020 v 14:48 | Nahoru | #24
_Michal> Vysavače Šestky v čtyřválu jsou pro milovníky jemných hlaďoučkých motůrků s lineárním zátahem...
22.10.2020 v 14:51 | Nahoru | #25
Anti> ano, napsal jsi to přesně. A to je pro začátečníka ideální.
22.10.2020 v 17:18 | Nahoru | #26
Já začínal taky na šestikilu, ale jednoválci. A od té doby vyžaduju traktoroidní průběh. To jsou holt ty osobní preference...
Naposledy editováno 22.10.2020 17:19:23
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 18:23 | Nahoru | #27
A osobně bych na to dojíždění do práce nechal skutra a moto pořídil na víkendy Já k motce koupil do práce skutra a pak si nadával,že jsem se nerozhoupal dřív.Ono přeci jen na motorce fouká,prší a od kola cáká na boty.A je opruz se na 15 km oblíkat jak pumpa v zimě,to už raději jedu autem
22.10.2020 v 20:02 | Nahoru | #28
Kemad>
Tvůj výběr moto mě připomněl hlášku z básníků.
Mírapulec to napsal dobře do práce skútr na vyčistění hlavy moto.
Bejt tebou tak se spíš soustředím na vydělávání a šetření peněz,za rok za dva budou ceny moto jinde než dnes,a každá stará vrána bude ještě starší.
22.10.2020 v 21:27 | Nahoru | #29
Nic, to nebylo sem
Naposledy editováno 22.10.2020 22:00:24
23.10.2020 v 08:55 | Nahoru | #30
_Michal> ja by som mu s rozpoctom 80k neradil XJ600. Je to stara motorka, sice jednoducha ale koncepcne stara. Ked uz tak XJ6 (bud kapotovany alebo nahac)
https://www.motorkar...version-1597993.html
mozno bude trochu stocena, je trochu doreta ale myslim ze je to super moto do zaciatku
Naposledy editováno 23.10.2020 08:57:20
Duke 390 přední světlo KTM Duke 390 Trcook 11 12.11.2020 v 14:47 callowsick
Kawasaki ER-6N (2012-) - Originální... Kawasaki ER 6N Milannico 0 11.10.2020 v 12:40 Milannico
Zámek s alarmem Kawasaki ER 6N Zuza3 14 9.10.2020 v 21:46 jandaxx
Motokámoška - Ledeč, Kutná hora, Vl... Kawasaki ER 6N Nixii 0 29.9.2020 v 15:00 Nixii
Výměna vzduchového filtru a svíček ... Kawasaki ER 6N imeciar 25 24.9.2020 v 17:53 SuperSic58
