Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Fireblade 08 povoleni spojkove matice
Zdravim, nepovoloval jste nekdo matici spojkoveho kose na Firebladu 2008 bez pripravku i razoveho utakovaku jen racnou pres prevodovku a zablokovane zadni kolo? Abych nenadelal.vic problemu nez uzitku... Dik
21.10.2020 v 16:55 | Nahoru | #1
Asi bych to nezkoušel...
21.10.2020 v 17:06 | Nahoru | #2
A je potřeba to povolovat? Aby to pak zůstalo utažené a nepovolilo se samo, až to dáš znova dohromady.
21.10.2020 v 17:38 | Nahoru | #3
Na forech to bezne radi povolit to tak. Proto me.zajima prakticka zkusenost.
21.10.2020 v 18:45 | Nahoru | #4
Až ti něco rupne, tak alespoň víš kterým lidem poděkovat
21.10.2020 v 19:45 | Nahoru | #5
Když sem měnil koš na XR400, betelňe sem ho zapřel tuším nastavcem ráčny za stupačku,,,,,, hele jako povolil sem to, ale taky mi prasknul pořid utahovák, vyplatí se to Jo a pak je voser to zase utáhnout..
Naposledy editováno 21.10.2020 19:46:55
1 reakcí na tento příspěvek Fireblade 08 povoleni spojkove matice
21.10.2020 v 20:07 | Nahoru | #6
Kuddla: tak na Yamaze jsem.to tak kdysi povoloval pres.prevodovku .pohoda. Utahovani taky pohoda. Ale dneska aby clovek poradny zelezo pohledal,jak se porad odlehcuje uz nevim zda je to jeste ok. Rozum mi rika ze kdyz ma motor kroutak pres 100Nm a matice spojky se utahuje Taky neco pres 100, mohlo by to klapnout-zvlast kdyz klika-spojka je prevod do pomala. Dokonce jsem videl ze u Blada povolovali spojku kdyz to druhej drzel na sroubu na klice, ale na to uz zaludek nemam
21.10.2020 v 20:36 | Nahoru | #7
Vem to přes kurtnu. Namotej ji na vnitřní koš aspoň pětkrát dokola, protáhni mezi prstama vnějšího koše tak aby se o ně neopírala (!) a uvaž ji k něčemu, třeba k padáku. Je to takovej chanov style, ale většinou funguje. Nebo si někde půjč trkačku, dneska už jsou docela výkonný aku.
Jinak obvykle tam bývá kolem 150 Nm, to se přes kvalt většinou povolit dá, ale se strachem. Těžko říct na kolik je špajzka dimenzovaná
21.10.2020 v 20:57 | Nahoru | #8
Ukecali jste me.... Je tam 128Nm na matici a udelam si tedy pripravek pokud tu s.tim nekdo nebude mit zkusenost. Nic svetoborneho to neni, kolecko s vystupky. K trkacce - to sice povolim, ale stejne se to pak musi utahnout momentakem takze ji v podstate nepotrebuju nechci li si usnadnit zivot kazdopadne diky za nazory
(reakce na) Fireblade 08 povoleni spojkove matice
22.10.2020 v 11:52 | Nahoru | #9
Dokonce jsem videl ze u Blada povolovali spojku kdyz to druhej drzel na sroubu na klice.Kecáš
22.10.2020 v 11:55 | Nahoru | #10
Ty výpočty momentu me bavi
22.10.2020 v 12:57 | Nahoru | #11
Borishonda cca. 31:45
Assassin
Jinak jasne ze moment na bezicim motoru je neco jineho nez dotahovaci moment ale prislo mi to jako logicke ze by prevodovka.mohla byt dimenzovana tak ze to povoleni matice vydrzi....
22.10.2020 v 13:07 | Nahoru | #12
Navic si rikam ze se v zadnym servisu nebudou s nicim srat jako ja pripravky buhvi jestli maji autorizaky, ostatni tipuju ze ne a pouzivaji co dum da a konkretne tuhle matici jsem na pripravek videl sundavat jen na obrazcich v dilenskym manualu
Takze opravdu nikdo to nepovolujete po slapnuti na zadni brzdu?
2 reakcí na tento příspěvek Fireblade 08 povoleni spojkove matice
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2020 v 15:29 | Nahoru | #13
Na NX jsem tak spojku povolil i utáhl.
Když tam našlapeš nejvyšší kvalt, tak zabírá ozubené kolo s velkým průměrem, tlak na zuby není tak velký - to spíš strhneš závit v matici než by se ulomil zub. Že by se ulomila zubová spojka nebo drážky, po kterých jezdí na hřídeli, není možné, oboje je řádově silnější než závit té matice. Nebezpečné by to mohlo být na první kvalt, co má průměr jako ta matice.
Edit: Dodatek - 128Nm není tak brutální síla, zhruba tolik se utahují šrouby kol u auta.
Naposledy editováno 22.10.2020 15:34:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fireblade 08 povoleni spojkove matice
22.10.2020 v 15:46 | Nahoru | #14
Deadman> presne takhle jsem si odpoved predstavoval (i kdyz radeji pro cbr) a s tim nejvyssim kvaltem jsem to mel pripravene jako kontrolni otazku do plena a odpoved uz jsem znal, presto dik ono totiz na cbr tohohle rocniku se sypou prevodovky a to je ten duvod meho dotazu abych to nenacnul. Servis by asi casto byl jasny - pane, jeste jsme zjistili ze mate krome udane zavady problem s prevodovkou, budete to chtit opravit?.....
22.10.2020 v 15:46 | Nahoru | #15
Deadman píše: Na NX jsem tak spojku povolil i utáhl.
Taky to tak dělám - jen si ještě ráčnou zadupnu zadní brzdu, aby mi motorka nepopijížděla.
22.10.2020 v 16:07 | Nahoru | #16
kuk> Když něco křupne, tak je to většinou kolo na 4. stupni, které je takové míň robustní.
22.10.2020 v 17:59 | Nahoru | #17
ja na buldokovi bloknul zadní kolo (trubku skrz kolo a opřít o kyvku) , nacvakal 5 a povolil , ovšem utahnout už to moc nešlo , něco tam krutě pružilo , tak sem radši neutahoval moc
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fireblade 08 povoleni spojkove matice
22.10.2020 v 19:12 | Nahoru | #18
zdenysrx6 píše: ... něco tam krutě pružilo ...
Nemá to tlumič záběru někde v kardanu? Ten by mohl být slabý, protože je navržen pro záběr jen v jednom směru. Ten bych moc nepokoušel. Motorka s řetězem tento problém nemá, tam jsou maximálně gumové špalky nacpané do unašeče rozety.
Každopádně, pohonné ústrojí je navrženo na sílu škubnutí, když s vytočeným motorem pustíš spojku. Takovou sílu ručním nářadím nikdo nevyvine.
Robertek> Já si nohou zašlápnu zadní brzdu a ráčnou povolím/utáhnu matku. Pokud z nějakého důvodu vyndávám motor z motorky, tak spojku rozeberu ještě předtím a montuju zpět až po vrácení motoru do rámu.
22.10.2020 v 19:26 | Nahoru | #19
Deadman> matka uz je dole, ale bylo to krute nejdriv se musi srovnat okraj matky ktery se sklepava do zarezu v hrideli jako pojistka - a nenasel jsem tak tenky sroubovak takze nakonec bytelny socialisticky nuz to jistil , zadni brzda mi to neudrzela a tycku krz kolo jsem taky mel ale.tam.to vsechno vcetne centralu.opravdu hodne pruzi, navic kyvka ma horni vzperu takze jsem tycku oprel zvenku a.porad nic. Mechanici nebudou cist dal, proste.jsem nakonec strcil zamek krz diru kotouce a.to konecne zabralo. Desky jsem menil nedavno takze vim ze se opiraji o prasatko (ale jiny motorky to tak mit nemusi! ) A slo to, cele vyslo jako prijemne stravena skoro pulhodka s matici
23.10.2020 v 10:54 | Nahoru | #20
Deadman> Jasně, špatně jsem se vyjádřil. Brzdu stahuju kurtou, abych se pak při povolování nemusel kroutit jak had.
Okruhová sezóna 2021 - netrpelive o... [1 ... 786, 787] Honda CBR 1000RR Fireblade, Triumph Daytona 675, Yam... Ozzy_ 23591 Včera v 11:07 Ppepek
Oprava rukavic Honda CBR 1000RR Fireblade zofi 23 9.11.2020 v 18:48 Clogg
CBR1000RR Brzdové destičky Honda CBR 1000RR Fireblade BERIK 16 27.8.2020 v 19:07 PeterRRoliver
Zadrety motor Honda CBR1000RR 2004 ... Honda CBR 1000RR Fireblade speedy_s 5 13.8.2020 v 09:54 Kubák
Kde koupit relé na moto (v Česku) Honda CBR 1000RR Fireblade Azzagronn 11 5.8.2020 v 18:18 TheRoundiesBass
