Originální díly PARTSDEPOT
Téma: nejde nastartovat
19.10.2020 v 21:36
Dobrý večer,měl jsem cca 14 dní sundanou nádrž,po nasazení nemužu nastartovat,čerpadlo jde,neví někdo kde by mohla být chyba?děkuji za reakce
nejde nastartovat
19.10.2020 v 22:06 | Nahoru | #1
Neprehodil jsi hadice? Nevim teda, jestli to u vstroma fyzicky jde...
nejde nastartovat
19.10.2020 v 23:02 | Nahoru | #2
prohodit nejdou,zkoušel jsem i striknout benzín do vzduchového filtru a chytlo to,ale jen na okamžik
nejde nastartovat
20.10.2020 v 00:02 | Nahoru | #3
sundej nadrz znovu jestli jsi hadici neskripl,
pripadne zmer prutok a tlak paliva.
bez po svch vlastnich stopach, pokud motorka pred tvym odbornym zasahem fungovala a pote ne, tak jsi nekde udelal chybu. Naprav ji.
nejde nastartovat
20.10.2020 v 06:21 | Nahoru | #4
Jednou jsem tu měl V-Stroma,(ale 650), kterému se rozpadl regulátor tlaku paliva v nádrži. Musel se vrátit a chytnout stahovacím páskem...
nejde nastartovat
20.10.2020 v 08:32 | Nahoru | #5
Po sundání (nejen) nádrže, prostě se dělal velký servis, mi to nechtělo chytit, dokonce to vypsalo FI chybu. Muselo se párkrát otočit klíčkem a několikrát tak spustit čerpadlo, aby prázdnej okruh znovu naplnillo. Pak ok.
nejde nastartovat
21.10.2020 v 10:10 | Nahoru | #6
taky si myslím že si nenapustil celou palivovou soustavu , mě u bulldoga trva tak 20-30 vteřin než začne prskat a potom chytne, jo a zkontroloval bych podtlakovou hadici , jestli je zapojená a neni skříplá
nejde nastartovat
21.10.2020 v 21:12 | Nahoru | #7
Děkuji všem za reakce,přišel jsem jak se napojit na diagnostiku a zjistil,že je problém ve spinačce
V-strom Suzuki DL 1000 V-Strom romass 7 7.11.2020 v 15:22 Davidrak
Jak nekoho muze bavit jezdit na mot... [1, 2, 3] Honda CB 600S Hornet, Suzuki DL 1000 V-Strom, Honda ... MarcelTheRevenger 72 11.10.2020 v 17:14 KabirBedi
kapající olej u výpustního šroubu [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom Tomáš_R 37 7.10.2020 v 17:57 kerut
Bolder Suzuki DL 1000 V-Strom sox 2 27.9.2020 v 09:17 dulek02
Páčky spojková a brzdová Suzuki DL 1000 V-Strom miloskr 24 12.9.2020 v 20:31 miloskr
