Téma: Olej
19.10.2020 v 20:08
Zdravím všechny příznivce jedné stopy.Mám dotaz.Včera sem měnil olej u svojí XT1200Z.Patří tam 3,4l.Přelejval sem si olej do nádoby o které sem si myslel že má 1l.No má jen 900ml takže sem dal cca 3l a dneska sem najel 50km.Zajímá mě jestli se v motoru nemohlo odehrát něco zlého.Olej sem po těch 50 km dolil na 3,4l.
1 reakcí na tento příspěvek Olej
19.10.2020 v 20:13 | Nahoru | #1
Na psanej objem se vykasli. Koukej na merku/okynko na motoru.
Naposledy editováno 19.10.2020 20:16:11
Olej
19.10.2020 v 20:21 | Nahoru | #2
No právě,po těch 50km sem to dal na hlavní stojan a okénko zůstalo prázdný.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej
19.10.2020 v 20:23 | Nahoru | #3
Koudy01> Yamaha nemívá okýnko, ale snímač hladiny a kontrolku. Jestli kontrolka nesvítila, tak je všechno OK.
Supiks - co je to za olej, že to není litr, ale čtvrt galonu? To se u nás prodává?
Edit - takže má okýnko?
Naposledy editováno 19.10.2020 20:23:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej
19.10.2020 v 20:45 | Nahoru | #4
Kohlstein> Na moji yamaze je snimac hladiny, kontrolka i okynko.
Supiks> Pokud nesvitila kontrolka, je to v poho. V klidu jezdi
(reakce na) Olej
19.10.2020 v 20:54 | Nahoru | #5
Kohlstein> Ale ciste ze zvedavosti, ktera Yamaha nema okynko ani merku?
Olej
19.10.2020 v 21:31 | Nahoru | #6
Super Tenere 1200 má kontrolku i okýnko.Chvilku svítila kontrolka a pak zhasla.
19.10.2020 v 21:34 | Nahoru | #7
Kohlstein> Která Yamaha nemá okýnko?
Olej
19.10.2020 v 21:40 | Nahoru | #8
xt660 nema okynko, jen merku a meri se olej v rámu, ne v motoru
19.10.2020 v 21:53 | Nahoru | #9
supiks píše: Kohlstein> Která Yamaha nemá okýnko?
YZF silniční určitě ne, ale mají aspoň měrku na zátce.
(reakce na) Olej
19.10.2020 v 22:03 | Nahoru | #10
Kohlstein> měrka na zátce je v pohodě.Tam je to aspoň jasně daný.Myslim že na Hodně Transalp sem jí měl taky
Olej
19.10.2020 v 23:02 | Nahoru | #11
Není tam náhodou více oleje? (jak u TDM 2 vypouštěcí šrouby? )
(reakce na) Olej
20.10.2020 v 09:07 | Nahoru | #12
Koudy01 píše: Kohlstein> Na moji yamaze je snimac hladiny, kontrolka i okynko.
A i kdyby svítila, tak říká “doplň prosím olej” a né “zadírám se, hned vypni motor”.
Ale tohle samozřejmě platí jen pro motorky se snímačem hladiny, né pro motorky, kde to hlídá senzor tlaku oleje..
Olej
20.10.2020 v 09:15 | Nahoru | #13
Takže pro příště - nalej olej k horní rysce, nastartuj, hlidej kontrolku, nech to chvilku bezet, chcipni, nech to chvilku stat, zkontroluj hladinu a v pripade potreby dolej.
Sorry za negramotny projev, pisu v rychlosti.
Olej
20.10.2020 v 11:36 | Nahoru | #14
Jasná věc, díky.
Olej
20.10.2020 v 16:40 | Nahoru | #15
nech to chvilku stat a dolej trva nekdy i 10min nez to vse nastéká ....
20.10.2020 v 21:26 | Nahoru | #16
Zdravím, neděje se nic,protože ST má čidlo na výšku hladiny oleje a ne na tlak oleje. Při výměně tam nalej 3,6 l a ne 3,4.
Naposledy editováno 20.10.2020 21:27:29
(reakce na) Olej
21.10.2020 v 15:36 | Nahoru | #17
Asumi> Ahoj,tuhle informaci s čidlem hladiny sem hledal na netu a nenašel.V manuálu se píše 3,4l proč mám dávat 3,6l?
21.10.2020 v 17:21 | Nahoru | #18
Protože to mám vyzkoušené. ST mám 9 let.
21.10.2020 v 18:56 | Nahoru | #19
Asumi> Můžu se ještě zeptat? Když máš ST 9let.Jak to máš po zimní přestávce s prvním startem?
(reakce na) Olej
21.10.2020 v 19:40 | Nahoru | #20
supiks> Se prvním startem nemám žádný problém. Pokud budeš ještě něco,tak do sz. Ať to tady nesviníme.
Naposledy editováno 21.10.2020 19:41:54
