Téma: babetta 207 těsněnní pod hlavou
9.10.2020 v 11:09
máte nějaké zkušenosti s utěsněním hlavy babetty? Stále mi tam podfukuje! Zkoušel jsem hliníkový kroužek (jak na pio), zabrousit (pastou na ventily) obě plochy, nakonec i tmel. Vždy fouká ..u tmelu až po přidání plynu do otáček se to provalilo a začalo foukat. Válec po výbrusu! Ale že by tam byly takové tlaky? Výfuk vyčištěn! Každý nápad dobrý......
1 reakcí na tento příspěvek babetta 207 těsněnní pod hlavou
Utahuješ od kříže? Přetáhnul si to za tepla? Musí to fungovat bez těsnění.
Jestli je ta hlava už moc křivá, tak nechat srovnat na soustruhu.
Ještě zkontroluj dosedací plochu na vložce válce, jestli na ní není třeba nějaký hlubší šrám. Když už bude u soustružníka ta hlava, tak ať srovná i válec, ale musí to být šikovný soustružník, kopyto by mohlo udělat víc škody než užitku
aby šikovně upnul válec, to už bude muset trochu zapřemýšlet.
Těsnění tam být nemá. Že by byla křivá dosedací plocha vložky je málo pravděpodobné, ale může byt poškozená (prohlédnout). Hlava by zkroucená být mohla, zkontrolovat ocelovým pravítkem na dosedací ploše. Ještě bych zkusil dát nové svorníky držící válec a hlavu. Někdy se stane, že jsou vyhřáté a při utažení se natahují. Běžný tmel, kterým se těsní motorové skříně, vany a tak, není zvědavý na tak vysoké teploty, které vznikají při hoření směsi, proto za chvíli profoukne. Matice utahovat křížem, rovnoměrně na několikrát. Pokud by byla hlava křivá, raději bych koupil novou. Stojí necelých 800,- a dobrý soustružník jí asi zadarmo rovnat nebude. Kromě toho, když se z ní bude ubírat víc materiálu, tak se může kroutit už pořád.
Naposledy editováno 11.10.2020 19:56:04
Babeta 207 spojka Babetta 207 | posoldikml | 2 | 19.1.2021 v 10:20 CRF1000 |
207 Jaký to je model? Babetta 207 | Jeníkrs | 8 | 8.1.2021 v 13:37 Geonova |
Babeta nejede z kopce Babetta 207 | pterodactyl | 14 | 5.1.2021 v 13:20 Opatizon |
babeta 207 válec Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225, Babetta 215 | Makos06 | 6 | 23.11.2020 v 22:03 Makos06 |
Impulsní cívka Babetta 207 Babetta 207 | Dominik_ | 8 | 20.11.2020 v 13:15 Dominik_ |
