rád bych vás, zkušenější, poprosil o radu... Při rovnání se mi podařilo zlomit páku zadní brzdy na V-stromu 650 2007. Při té příležitosti jsem si říkal, že by se mi líbila "sklápěcí" páka - koncovka na kloubu, aby se při pádu neohýbala, nelámala... Ale nikde se mi nedaří najít žádného prodejce, který by pro V-stroma nabízel páky, krom origo na partsdepot... Neřešil jste někdo stejný problém, nebo neznáte někdo obchod, kde bych páku sehnal prosím?
Moc děkuju!
1 reakcí na tento příspěvek V-strom 650 2007 - páka zadní brzdy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V-strom 650 2007 - páka zadní brzdy
2 reakcí na tento příspěvek V-strom 650 2007 - páka zadní brzdy
Naposledy editováno 09.10.2020 11:45:19
Jediná brzdová páka, co pamatuju, že upadávala, byla na pinckovi, když už byla padesátkrát ohnutá a srovnaná.
Nevím jestli je křehčí, nemám to s čím porovnat, spíš je to mojí neschopností, je z hliníku a prostě mi při rovnání prdla...
Prozatím jsem našel v okolí člověka co ji dokáže svařit a zkouším objednat od pána z té FB skupiny ty sklápějící páky, vypadají fakt pěkně... Tak uvidíme
Edit: tady jsem jí viděl http://www.flash-te...1050109011901290-adv
Ale, ten V strom má tu páku úplně jinak dělanou.
Edit 2: pokud dáš plechovou, dej si tam záchytný lanko jako u endura, pak se ti to neohne někam do pr...yč. Max se připleskne k motoru, cukneš s ní zpět a tradá.
Pokud se padá, asi je to rozumnější dát plechovou, než ty hliníkový veliký origo u stromka
Sklopná řadička taky chce, abys tolik neohrožoval segment řazení když to rveš po zemi... Ohnutý vidličky a podobný radosti jsem vždycky schytal po pádu v terénu...
Naposledy editováno 09.10.2020 14:55:54
Na internetu jsem našel pár konstrukcí, u kterých bude většinou "vylepšená" akorát cena. Chce to zapřemýšlet, aby se nestalo, že se pant viviklá a bota bude sklouzávat, aby se nesklopila samovolně a nezůstala sklopená, aby při pádu nenapáchala ještě větší škodu proražením víka spojky, nebo aby ta dvoupatrová na posledním obrázku byla spolehlivě zaaretovaná a naučená noha pak nehledala marně brzdu.
Podle mě je blbost sklápět brzdu dozadu... nahoru lepší. To jen někdo kopíruje systém z řadičky a nedochází mu, že řadička se sklápí dozadu jen proto, že nahoru to nejde
To je totiž typický Čínský myšlení
Třeba ta zelená APICO - co to řeší, když se ten trojúhelník otočí? To vymyslel blb...
A ta poslední je podle mě na změnu výšky pro ježdění ve stupačkách... kdybys měl dřevěnou nohu třeba
Naposledy editováno 09.10.2020 14:52:41
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom | pepíno4 | 5 | 12.2.2024 v 19:03 elvis78 |
Kompresní poměr vs prémiový benzín [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom | zahadnytajemny | 72 | 23.1.2024 v 09:43 Krautkopf |
