Téma: Výměna motoru
Zdravím, prosím poraďte mi, mám Hondu cbr 600f pc 25 R. V. 94, 65000 km najeto, motor je k. o. Oprava cca 15 tisíc možná i více ,uvažuji tedy, že seženu jiný motor, ptamse musím sehnat ten samý tedy na Hondu cbr 600f pc 25! nemusí být v podstatě stejný rok výroby? Videl sem stejný typ na rv 95 - 98.
Ještě se zeptám, mám do toho jít? motorku mám 10 let, je to mazlik a nikdy v podstatě nebyl žádný větší problém.
A jsem na ni zvykli. Moc děkuji
Naposledy editováno 09.10.2020 17:34:41
1 reakcí na tento příspěvek Výměna motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 8.10.2020 v 20:30 | Nahoru | #1
Není lepší opravit za 15 a mít jistotu, než koupit něco o čem nic nevíš? Už jen proto, že je to mazlik...
Naposledy editováno 08.10.2020 20:31:07
2 reakcí na tento příspěvek Výměna motoru
8.10.2020 v 20:41 | Nahoru | #2
Z pohledu legislativy nemusíš mít stejnej ročník ale stejnej typ motoru, označení najdeš v TP, na motoru by to někde mělo bejt, i když nevím jak je to u starších motorů.
To jestli do toho máš jít a jestli si máš zaplatit nějaký lekce češtiny, abys nepsal jak tatar, si musíš rozhodnout sám
Čau, Tom
(reakce na) Výměna motoru
8.10.2020 v 20:43 | Nahoru | #3
karavanista píše: Není lepší opravit za 15 a mít jistotu, než koupit něco o čem nic nevíš? Už jen proto, že je to mazlik...
To si myslím ze je velice rozumný názor, šel bych stejnou cestou....i když cena moto i oprava je +- ve stejné cenové hladině
Výměna motoru
8.10.2020 v 21:05 | Nahoru | #4
Předpokládám, že kdyby měl peněz na rozhazování, tak by neměl tuhle motorku. Koupil bych jinej, jestli je to ten co si myslím, tak je to stejnej motor co maj horneti, mělo by jich být dost a za málo, a ten mrtvej rozprodat po dílech.
8.10.2020 v 21:14 | Nahoru | #5
TomElefant750 píše: Z pohledu legislativy nemusíš mít stejnej ročník ale stejnej typ motoru, označení najdeš v TP, na motoru by to někde mělo bejt, i když nevím jak je to u starších motorů.
Čau, Tom
Není co dodat, podepisuju v plném rozsahu Mám ročník 1992, letos jsem přesedlal na motor 1997 se stejným typovým označením, a až původní motor revitalizuju půjde zpátky, protože do té motorky patří a máme spolu spoustu společných krásných zážitků
edit: Ještě bych dodal, že pokud je v TP uvedeno číslo motoru, musí se provést výmaz toho čísla, aby zůstalo jen typové značení. Jinak bude problém při STK nebo evidenčce.
Naposledy editováno 08.10.2020 21:16:02
9.10.2020 v 08:34 | Nahoru | #6
A co je na něm ko?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna motoru
9.10.2020 v 08:43 | Nahoru | #7
VlaHa píše: A co je na něm ko?
asi nic moc, jestli je odhad opravy jen 15tis...
seetron: ja mam v motorce taky menenej motor, pokud se necha vymazat cislo, tak musi jen sedet typ. u stejneho motoru z jineho modelu - napr hornet - tipuju, ze typ sedet nebude. BTW, na STK to moc nekontroluji….
9.10.2020 v 09:21 | Nahoru | #8
assassin> no právě se divím,jak píše,je to mazlík,má jí dlouho tak jí asi nekurvil a ty najetý km na ten motor taky není moc
9.10.2020 v 17:11 | Nahoru | #9
TomElefant750> moc ti děkuji za radu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna motoru
9.10.2020 v 17:23 | Nahoru | #10
assassin> nevím přesně, podle mechanika se stalo to, že se vytrhla svicka se závitem, to už prý nejde rozvalcovat, už tam není co, takže cely rozebrat vyměnit všechna těsnění něco o rozvodech rikal hadicky nějaké spatné, říkal i, že tam je něco tvrdé jak kámen, to sem mu přesně nerozumnel , říkal že toho je právě víc po detailnějším prozkoumání.. Jinak sem ji nekurvil myslím, az teď naposled na takovém menším srazu sem se nechal ukecat a byl v soutěži o nejhlasitejsi vyfuk, takže sem ji párkrát proturoval
Naposledy editováno 09.10.2020 17:39:33
9.10.2020 v 17:25 | Nahoru | #11
assassin> rikal 15000 ale natom se to zastavit taky nemusí to až bude mít rozebrany
9.10.2020 v 17:31 | Nahoru | #12
Zeptam se ještě pokud tedy pujdu do opravy a ten motor se komplet pretesni a dá do kupy, jak dlouho mi dál třeba může sloužit, kolik najedu km ?víc jak 65000km už není nic moc rekl bych
Naposledy editováno 09.10.2020 17:45:16
Výměna motoru
9.10.2020 v 17:41 | Nahoru | #13
Jeto mazlík, ale poslední rok dva už sem byl trochu načatej poohlédnout se po novější cbr
9.10.2020 v 18:36 | Nahoru | #14
seetron> 65000km je uplny nic.... sotva zajetej motor.
Výměna motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 9.10.2020 v 18:45 | Nahoru | #15
Podle me je oprava banalita, jasne v servisu pracna a bude stat penize... Kazdopadne kdyz koupis jinej motor - kolik myslis, ze bude mit takovej motor najeto? Vzdyt je to stara motorka, kazda bude mit najeto spoustu km za tu dobu. Navic do motoru nikdo nevidi. Takze se v nem po par km po prehozeni klidne neco vysype. Jo a prehozeni motoru bude taky nakou petku stat - predpokladam, ze to bude taky delat servis.
9.10.2020 v 21:27 | Nahoru | #16
seetron> vytrhla se svíčka se závitem je motor ko?Něco ztvrdlo?Nejde to rozvalcovat?65 tis je konec motoru o moc víc nedá,soutěž o hlučnej vejfuk, vymrdej se na to a jezdi taxikem
Naposledy editováno 10.10.2020 06:25:12
11.10.2020 v 13:35 | Nahoru | #17
Asi by som sa popýtal aj iného servisáka. Tak, aby som to chápal a vedel sa rozhodnúť, či ísť do opravy. Možno len vymeníš časť motora /kde sú uchytené sviečky/, rovno spravíš rozvodovú reťaz, ventily, pretesniť nanovo a nemusíš zháňať celý motor. Ak je rozlámaný na 10 dielov, tak asi by som zháňal nový.
VlaHa : Zas každý učený z neba nespadol. Nevie o tom nič, nevie si to ani opraviť, tak sa popýta. Keby to vedel opraviť, tak sa rozhodne na základe skôd ako som vyššie písal, celú zimu môže zháňať diely z iných motorov a skladať to.
11.10.2020 v 13:38 | Nahoru | #18
nevo7> máš pravdu
Výměna motoru
19.10.2020 v 20:44 | Nahoru | #19
Ano jeto tak mechanik nejsem, tohle mi bylo řečeno od servisaka a v motoru sem se nikdy nehrabal, ani čas ani prostor.
Jinak teď už premyslim tak, že buď oprava nebo i jiná moto
nový motor už sem zavrhl, asi blbost.
Naposledy editováno 19.10.2020 21:07:44
19.10.2020 v 20:53 | Nahoru | #20
VlaHa>njn tak sem to jednou zkusil a holt se to po... tak naštěstí svoji plechovku jeste mám ... nj tak ne každý má holt zkušenosti čas a prostor vyndat motor a rozebrat a zjišťovat a opravovat si sám... A neřekl sem ze 65000 je konec motoru jen ze mi to přijde už i dost. Ale vím že tu jsou větší znalci proto si nechám poradit.
Naposledy editováno 19.10.2020 20:55:09
19.10.2020 v 20:59 | Nahoru | #21
nevo7> moc dekuju dobry názor a pomohl mi
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F tomg 15 15.2.2024 v 08:32 mta
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F aFazol 10 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 22 2.2.2024 v 16:16 juri23
