Téma: Tarokování, špatně chytá
Zdravím, mám více problému u mé moto yamaha xt 350. Když jsem ji koupil tak jsem začal jezidt. Teď po 3 měsících vlastnění nejde otočit zapnout benzín (kohoutek se ani nehne) - jedině když vezmu kleště a chytnu ten kohoutek tak se to otočí ale staštně to píská (nevíte co tomu může být? A další problém je startování motorky. Je to nakopávačka, a startuji to ze stupaček co největším švihem co to je a prostě ne a ne chytnout. A až to chytne tak to má moc veliké otáčky cca 2600. No ale problém je že to chychípne buď chvíly od nastartování nebo když jedu tak to chcípe. Minulý majitel říkal že karburátor vyčistil. Jak jsem nastartoval sytič se hned zadělal a drželo to otáčky. Ale já jsem karburátor rozdělal a byl celý zasraný. Jak jsem ho vyčistil a teď musím cca 15 min čekat než můžu zadělat sytič. Byl bych rád kdyby jste mě poradili co s tím. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Tarokování, špatně chytá
Skvělá odpověď, děkuji! 7.10.2020 v 20:51 | Nahoru | #1
Čau, s tými klišťami to len dosereš. Rozober ten kohút a ho vyčisti, je zaoxidovaný , alebo ho ani nerozoberaj len do neho striekni WD čko. karbec máš posratý , zájdi za niekým kto tomu rozumie , myslíš , že takto ho cez komp dáš do poriadku? Nemáš ani správne nastavený voľnobeh, ani nevieš či to ti poriadne funguje sytič, nevieš či nemáš pozapchávené kanáliky v karbeci, nevieš ani voľnobeh nastaviť , Na sytič sú otáčky vždy vyššie. Keď ho zavrieš tak klesnú ak to je tak tak potom to je dobre. Z niekým sa poraď tam u vás, lebo takto na diaľku je to na prdlajs. Držím palce pri oprave .
7.10.2020 v 20:55 | Nahoru | #2
Bordel z nádrže je všude, v kohoutku, v karburátoru. Běž čistit a netankuj do doho sračky jménem Natural 95. Ber Vervu, dávej VIF. V Bystřici na MOLce by měl být benzín EVO 100.
7.10.2020 v 22:40 | Nahoru | #3
No, pokud to startuje jen "největším švihem ze sedla", tak bych se podíval po funkci dekompresoru. Má automat od kicku, a XT šlo pomalu nakopnout rukou...Jinak s oblibou bývá KO příruba karburátoru.
Naposledy editováno 08.10.2020 09:30:41
(reakce na) Tarokování, špatně chytá
8.10.2020 v 16:55 | Nahoru | #4
krokoš> Děkuji za radu. Asi bych to nějak zvládl, ale nebylo by lepší to dát do servisu?
8.10.2020 v 16:58 | Nahoru | #5
Tank> Zdravím, takže mám něco objednat? Třeba dekompresor nebo co bych měl zkusit zda funguje. Když to startuju, tak start páka ztuhne tak ji vrátím nahoru a švihnu a nic asi až tak na 30 to chytne
8.10.2020 v 19:59 | Nahoru | #6
Hele chytat to musí i bez dekompresoru, šla 600, 350 musí jít líp...Jen to chce grif a neříkám, že ho nemůžeš opravit, ale problém se startováním to nevyřeší. Jestli je to ta samá, co má komplet zajebaný vše od nádrže po karbec, tak bych začal tím
9.10.2020 v 11:17 | Nahoru | #7
S dekompresorem, pokud o tom nic nevíš, tak si zatím nehraj. Začni od začátku. Nádrž -kohout -karburátor, vzduchový filtr, svíčka. A pokud si nejseš jistý tím, co děláš, tak raději servis, nebo někoho, kdo umí.
yamaha xt 350 chcípá Yamaha XT 350 feryk 3 24.9.2022 v 19:03 Freeman11
Výběr prvního endura [1, 2, 3, 4] Suzuki DR 600, Yamaha XT 600, Yamaha XT 350, Suzuki ... Bombnon 100 23.7.2020 v 16:28 AttiCz
Yamaha XT 350 Yamaha XT 350 Rider-350 6 6.3.2020 v 11:11 Deyva
Jaké moto Yamaha XT 350 blablabla1657 11 20.11.2019 v 12:26 Deyva
Yamaha XT 350 nechce štartovať Yamaha XT 350 Simon112181 1 23.7.2019 v 21:14 krokoš
