motozem_rijen
Téma: Jawa Pionýr netáhne
28.9.2020 v 19:28
Ahoj, máme doma Pionýra 21. Jde o to že motor je po GO a nechce táhnout, když už je v otáčkách tak to aspoň trochu jede, ale spíše jde o to že když jedu do menšího kopce na jedničku a chci přeřadit na dvojku, motor to prostě neutáhne a musím podřadit na zpátky na jedničku. Motor je po GO, karburátor je novej, vzduchovej filtr taky, vše je seřízeno. Neví někdo co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa Pionýr netáhne
28.9.2020 v 19:50 | Nahoru | #1
To je v pořádku. Fechtl netáhne a ani táhnout nemá. Jeho hlavní účel je, svého majitele srát.
Jawa Pionýr netáhne
28.9.2020 v 20:18 | Nahoru | #2
Nezapomeň, že je převodovka má velké odstupňování. Ještě bych zkusil palivovou cestu (pokud máš pal. filtr, tak ho vyhoď a zkus)
(reakce na) Jawa Pionýr netáhne
28.9.2020 v 20:29 | Nahoru | #3
Borntobewild píše: To je v pořádku. Fechtl netáhne a ani táhnout nemá. Jeho hlavní účel je, svého majitele srát.
Jawa Pionýr netáhne
28.9.2020 v 20:45 | Nahoru | #4
Ty fechtly nikdy moc nejely ani po rovině.
Ale píšeš,že motor je po generálce.
Neměl by jsi ho nejprve rozumně zajíždět ? než ho honit do kopečků ?
Jawa Pionýr netáhne
28.9.2020 v 22:43 | Nahoru | #5
S tímto souhlasím, a co asi máme představit pod GO? Nový karbec, svíčka, převoďák, plynové lanko a žárovka? Co třeba nastavení karburace po té GO?
Jawa Pionýr netáhne
28.9.2020 v 23:02 | Nahoru | #6
Já dal novou kliku, výbrus, píst, vsechny ložiska, VAPE, vnitřnosti karbu, hladina seřízena dle rad z iternetu, a stejně to není ono. Synovce fichtl jede líp. Možná mě ještě napadlo zkontrolovat sekundární kolecko. Ja mám 14 zubů, což je hodně a chystám se ho vyměnit. Po složení se motor i prevodovka točil volně. Po nandání gufer to pěkne ztuhlo, ale to je klasika. Už jinak nevim co je blbě. Špatně nejede, ale neni to prostě ono.
Naposledy editováno 29.09.2020 14:39:44
29.9.2020 v 07:37 | Nahoru | #7
Ještě zkontrolovat tlak v pneu ( podhuštění zvyšuje valivý odpor ), zkusit jestli se kola točí lehce ( jestli nedrhnou pakny, správně napnutý a namazaný řetěz ).
Každý ztráty u těchto malovýkonných strojů jsou znát.
A mrknout na výfuk.
Jawa Pionýr netáhne
29.9.2020 v 07:43 | Nahoru | #8
14 je moc, to bude tím. Pokud vím, standard je 13 a když jsme chtěli, aby to jelo, dávali jsme 12.
Edit: To bylo, když jsem byl o 30 let a 20kg mladší
Naposledy editováno 29.09.2020 07:44:00
29.9.2020 v 14:56 | Nahoru | #9
PinkPanther> To s tím tlakem není úplně marný. Sám jsem to jednou zkusil a v ten samej den, v těch samých podmínkách (krom toho, že jsem na druhý pokus nafoukl kola a promazal řetěz) jsem druhou jízdu vyjel stejný kopec bez přeřazení. Zkrátka někdy si myslim, že tenhle stroj jede každých 5-10km jinak.
Jo a ještě i to přestalo jet, když se zasral výfuk. Za studena jel, pak se tam něco ohřálo a povolilo a tim to utemovalo výfuk a mohl jsem jet i do mírnýho kopce jen na jedničku. Tlumič výfuku byl téměř neprůchozí. Po výpálení výfuku úplně jinej stroj.
29.9.2020 v 18:00 | Nahoru | #10
Notorický pochlebovači slovenskejch supersportů už se vytlachali .. Tak snad by jsi mohl rozvést svůj problém .
Co znamená správně seřízený ? (Předstih, odtrh, barva svíčky, teplota svíčky)
Co na tom máš za výfuk, v jakém je stavu, a co do toho leješ ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa Pionýr netáhne
29.9.2020 v 21:19 | Nahoru | #11
Frantas> Nějak nechápu,že pochlebovači slovenské pomsty se už vytlachali ?
To jako proč ?
Nikdo nemůže za to,kde ty stroje paskvili.
Každý se mu snaží poradit,někteří co si je pamatují, nekteří to mají doma a jezdí na tom furt.Třeba já.
Tak zdar Ty "notorický pochlebovači slovenskejch supersportů".
29.9.2020 v 21:29 | Nahoru | #12
Čurdajurda> Tak vzhledem k tomu, že tu není žádnej "racionální" příspěvek (ano, ani ten tvůj). To proč nebo jak to montovali kozopasci z horních uher bych vůbec nerozváděl. Je to bezpředmětné
29.9.2020 v 21:43 | Nahoru | #13
Frantas> Relativně máš pravdu s těma pastevcama, ! , ale ten kluk chce poradit a podle toho co napsal jsem se taky snažil odpovědět.
Jawa Pionýr netáhne
17.10.2020 v 18:53 | Nahoru | #14
myslím, že racionálních příspěvků se tu dá vyzobat dost. Jak to vlastně dopadlo? Vyčistils výfuk, dal 13 kolco, nafouknul gumy na beton a myslím če pekáček musí dělat radost?
Jawa Pionýr netáhne
Včera v 19:10 | Nahoru | #15
Taky jsem zvedavej, jestli nastal nejakej posun.
PČR a ježdění po polnackach [1, 2, 3] Jawa 50/21 Pionýr damic 67 12.10.2020 v 17:23 Julip2
fechtl nechce jet na dvojku, Jawa 50/21 Pionýr damic 18 4.10.2020 v 22:06 Borntobewild
fehchtl zdechne při rozjezdu Jawa 50/21 Pionýr damic 8 25.9.2020 v 15:10 Krleš70
Nejde ani roztlačit Jawa 50/21 Pionýr Xxxbobo 25 29.8.2020 v 11:53 Kafoholik
Jawa pionýr poraďte Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/555 Pionýr, Jawa 50/21 Pi... nevimcosemnapsat 4 14.8.2020 v 18:02 Kohlstein
