Téma: Při jizde zaskube
26.9.2020 v 22:05
Ahoj, mam dotaz když jedu tak mi motorka někdy zaskube jako ze vynechava chod motoru, ale pak je to zas v pohode nedavno se mi dokonce rozsvitila kontrolka zavady motoru, ale po chvily zhasla a motorka jela normálně. Nemate nekdo nejaky typ cim by to mohlo byt. Je to zavada nepravidalna.
Diky za rady
Při jizde zaskube
27.9.2020 v 12:24 | Nahoru | #1
zatim bych jezdil a čekal až se z nepravidelné závady stane pravidelná , ta se lépe hledá.
a co se týče té rozsvícené kontrolky motoru , skus diagnostiku závad , bud v moto přes displej + UŽIVATELSKÝ MANUÁL (třeba zde
https://www.motorkar...T%20660%20Z%20Tenere ),
pokud ti to jde , nebo v servise
Při jizde zaskube
27.9.2020 v 15:31 | Nahoru | #2
U Tenerky nejde diagnostika přes palubní přístroj, je na to taková diagnostická krabička, asi za sto éček (dokonce už 117€)
1 reakcí na tento příspěvek Při jizde zaskube
27.9.2020 v 18:17 | Nahoru | #3
Diky za info prochazel jsem to a koukal jsem ze je povrchove popraskana manzeta sani tak to musim vyndat jestli neni nekde dira a neprisava tam vzduch. Uvidim stejne chci udelat posezoni sevis ventily olej a tak nejak vse co k tomu patri.
(reakce na) Při jizde zaskube
27.9.2020 v 19:03 | Nahoru | #4
Michalv33 píše: Diky za info prochazel jsem to a koukal jsem ze je povrchove popraskana manzeta sani tak to musim vyndat jestli neni nekde dira a neprisava tam vzduch. Uvidim stejne chci udelat posezoni sevis ventily olej a tak nejak vse co k tomu patri.
Ty manžety mám popraskané už spoustu let, ale durch to není. Kdybys měl diravou manžetu před klapkou, tak to nebude mít na funkci vliv, akorát se Ti tou dírou bude přisávat nefiltrovaný vzduch (nebude to mít vliv na chod motoru, ale spravit se to musí, aby nešel do sání prach). kdyby byla díra v manžetě za klapkou, tak se bude zvyšovat volnoběh a asi bude chudá směs, ale spíš bude chyba jinde, možná by ta diagnostika nějakou chybu ukázala, když svítila ta kontrolka, zkus se zeptat, jestli tu krabičku někdo v okolí má, ke mě bys to měl asi daleko.
Při jizde zaskube
27.9.2020 v 20:31 | Nahoru | #5
Ahoj diky za radu. Na diagnostiku muzu zajet u nas v Jihlave v tom asi problem nebude s klukama se dobre znam. Jen jsem to tu zakladal abych tgam nejel a nebyla to nejaka kravina co bych si dokazal opravit sam a neotravoval jine..
Při jizde zaskube
28.9.2020 v 09:50 | Nahoru | #6
Ona to snad jen nějaká kravina bude, ale jde o to, vědět jaká a když se to stává jen občas a jen za jízdy, tak se to někdy zjišťuje dost blbě, čím to je.
28.9.2020 v 09:54 | Nahoru | #7
Mrkl bych na čidlo stojánku... Je to věc celkem dost na raně...
28.9.2020 v 10:24 | Nahoru | #8
Wenca24 píše: Mrkl bych na čidlo stojánku... Je to věc celkem dost na raně...
To mě taky napadlo, ale nevím jestli se při tom rozsvítí kontrolka, když se za jízdy jakoby sklopí stojánek, jestli si vzpomenu, tak to zjistím, až pojedu.
Při jizde zaskube
28.9.2020 v 12:13 | Nahoru | #9
Taky zkusim je pravda ze jsem mel stojan rozebrany, protoze chodil strasne tezko promazal a vycistil a ted chodi dost volne je mozny ze za jizdy poskakuje a stane se, ze cidlo sepene, musim zkusit i tuhle variantu jestli se rozvsviti kontrolka motoru. Diky za radu.
Při jizde zaskube
1.11.2020 v 16:40 | Nahoru | #10
Přes zimu projdi kabeláž a hlavně ukostření, očistit, ošetřit. Ten stojanek je dost pravděpodobný. Nedávno tu někdo měl potíže s MT03, podobně to začalo a pak už to nejelo vubec. Nakonec byl poškozený kabel od stojánku , ale někde skrytě u konektoru.
Dost se s tím borec natrapil, přitom celkem hovadina.
Naposledy editováno 01.11.2020 16:43:53
Při jizde zaskube
3.11.2020 v 18:05 | Nahoru | #11
Maxipes_Fík píše: To mě taky napadlo, ale nevím jestli se při tom rozsvítí kontrolka, když se za jízdy jakoby sklopí stojánek, jestli si vzpomenu, tak to zjistím, až pojedu.
Tak jsem si vzpomněl, ale za jízdy se nedá ten stojánek sklopit do takové polohy, aby vačka dosáhla na spínač, šlo by to při klopení v pravé zatáčce, ale to zkoušet nebudu
Naposledy editováno 03.11.2020 18:06:38
Při jizde zaskube
3.11.2020 v 18:42 | Nahoru | #12
Jak je stary palivovy filtr?
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere Help93 6 1.3.2024 v 08:31 sebajs
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
Offroad Dánsko a Švédsko Yamaha XT 660 X, Yamaha XT 660 Z Tenere Boris.Big 17 19.7.2022 v 15:21 JiB
Jaký stan [1, 2] Yamaha XT 660 Z Tenere Novaja2 55 13.6.2022 v 10:45 jirka-mz
