motozem_rijen
Téma: Cz 150 c nestartuje zahrata
Zdravim, mam problem se startovanim kdyz je moto zahrate. Studena chytá krásne. Po ujeli cca 5 km taky jeste chytne, ale kdyz ji zahreji uplne, tak jen co ji chcipnu, tak nenastartuji. Musim ji pustit z kopce a dlouho trvá nez naskočí. Volnobeh drží. Diky za rady.
20.9.2020 v 21:21 | Nahoru | #1
Magneto. Protože nemám křišťálovou kouli, musím střílet od boku.
A nebo drobná netěsnost mezi válcem a karburátorem.
20.9.2020 v 21:22 | Nahoru | #2
Čau, čo som jednu renovoval, upresním spojazdňoval, tak ten problém robila hlava. Studená bola dobrá , po nahriatí sa skrútila a nešlo to. Po výmene za inú hlavu to bolo v poriadku.
1 reakcí na tento příspěvek Cz 150 c nestartuje zahrata
Skvělá odpověď, děkuji! 20.9.2020 v 22:17 | Nahoru | #3
Kalistopade: Taky to může dělat bohatá směs. Za studena to nevadí, za tepla se to ulívá a nechytá. Zkus za tepla startovat s přidaným plynem, ať tam jde více vzduchu, a pokud to pomůže, máš vodítko. Pak už jen zjistit, proč je to bohaté.
20.9.2020 v 22:20 | Nahoru | #4
jestli máš původní VN cívku, bude to dělat ona.
(reakce na) Cz 150 c nestartuje zahrata
20.9.2020 v 22:51 | Nahoru | #5
1100Virago píše: Kalistopade: Taky to může dělat bohatá směs. Za studena to nevadí, za tepla se to ulívá a nechytá. Zkus za tepla startovat s přidaným plynem, ať tam jde více vzduchu, a pokud to pomůže, máš vodítko. Pak už jen zjistit, proč je to bohaté.
Přesně tohle, co píšeš, jsem myslel, že mám na babetě. Studená chytala, teplou jsem musel bohatýrským způsobem rozfofrovat. Točil jsem tím jedním šroubkem, co tam je, doleva doprava, furt to mělo příznaky bohaté směsi za tepla. Pak musel karbec dolů i s kolínkem a po výměně těsnění už to neudělalo.
Akorát se vzápětí vysralo ještě to magneto, naštěstí na kopečku.
21.9.2020 v 07:16 | Nahoru | #6
Diky za rady, postupně vyzkousim a dam vedet výsledek.
21.9.2020 v 11:52 | Nahoru | #7
VN civka
21.9.2020 v 11:54 | Nahoru | #8
U tohodle sráče to může bejt asi úplně cokoli.
Ještě gufero pod magnetem tu nikdo nezmínil.
21.9.2020 v 16:12 | Nahoru | #9
kokoška.> VN civka, pokud je origo tak by spis zacala hazet jiskru o karter, a tento pruser se schlazenim neopravi... To znam ze Stadiona a nemusi to byt ani teply...
Ja bych sel po karburatoru a vyfuku...
21.9.2020 v 16:24 | Nahoru | #10
Právě že VN cívka se ohřeje a dojde k mezizávitovým zkratům ve vinutí a nechytí to.
22.9.2020 v 09:41 | Nahoru | #11
ach jo... u stopadiny to není závada, ale funkce.
Jestli nemáš převinutou cívku, zdůrazňuju nově převinutou, pokud možno od někoho, kdo to umí, a vyměněnej kondenzátor (edit: a posílený magnety, of course), tak je to jednoznačně zapalování. Bez převinutý cívky nemá smysl řešit cokoliv dalšího, zvlášt u tohohle krámu, kterej je tímhle chováním pověstnej.
Sem to i pro podobný případy sepsal , ale je to marný, je to marný, je to...
marný!
Naposledy editováno 22.09.2020 09:43:08
22.9.2020 v 19:06 | Nahoru | #12
27.9.2020 v 19:49 | Nahoru | #13
Tak jsem to zkusil od nejednoduší veci, a to bohatosti a vypada to, ze je po problému. Po 40km jsem to chcipnul a hned na prvni naslapnuti chytla, po chvilce jsem to zkusil znovu a zase bez problému chytla. Kazdopadne diky všem za rady.
Čištění hliníku [1, 2] ČZ 150 bisop 32 9.10.2020 v 18:14 Julip2
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 48 14.7.2020 v 14:00 Richie1990
TP , technicke doklady , papiere od... ČZ 150 morbitus1 10 19.5.2020 v 22:27 H-D
Nález ve stodole pod slámou ČZ 150, ČZ 175 pavelroz 5 12.4.2020 v 12:58 Destroyer
Neřešitelný problém hoši [1, 2, 3] ČZ 150 FiZzeR 84 1.7.2019 v 20:20 Kohlstein
