Téma: Prosim poradte nekdo se sradem
19.9.2020 v 15:40
Zdravim chlapi , mam problem s 600 gsxr rv. 98 , masina mi od zacatku co ji mam kucka v malych otackach kolem 2000 , ale ted jeste prestala tahnout ve vysokych nad 10000 jako by prestavala hazet jiskru nebo co. karbeci hotovy komplet svicky novy,inducky primar sekundar v norme. tps serizeny ale ted jsem ho zkusil odpojit a uplne stejny temer zadna zmena . Tzn ze je v .... ?. A jeste jedna vec zkusil jsem multimetrem propipnout kable od altiku na kostru motoru a u vsech tri to pipa. To tak ma byt? diky
1 reakcí na tento příspěvek Prosim poradte nekdo se sradem
19.9.2020 v 16:58 | Nahoru | #1
Nemas nahodou ucpany privod sekundaru do filtrboxu? Nebo zlomenou tu hadicku co tam vede? Je to ve predu co je na dvakrat lomena. Jinak bych hledal problem v karbecich. Synchronizace, membrany, trysky...
Ji ak TPS poznas tak, ze nastartujes a za chodu motoru s nim zatocis. Pokud se zmeni chod motoru tak je funkcni.
Naposledy editováno 19.09.2020 16:59:55
19.9.2020 v 19:57 | Nahoru | #2
Altík a kostra by neměli mít nic společného. Dobíjí ti to kolik voltů?
(reakce na) Prosim poradte nekdo se sradem
19.9.2020 v 22:10 | Nahoru | #3
Kohlstein píše: Altík a kostra by neměli mít nic společného. Dobíjí ti to kolik voltů?
Nejlepsi zmerit proti kostre odpor. Ten by mel vykazovat nekonecny odpor.
2 reakcí na tento příspěvek Prosim poradte nekdo se sradem
19.9.2020 v 22:22 | Nahoru | #4
Pipat by to taky nemelo, ale nikdo nevi co a jak měří. Asi lepsi zmerit napětí na baterce...
S odpojenym TPS to pojede, jen lehce hejbe s predstihem v závislosti na zatížení motoru.
Vynechavani ve vysokejch casto bejva tim, ze se rozpojuje nejakej kontakt co ma vliv na zapalovani vlivem vibrací - čidlo stojanku, uvolněnej terminál na baterce atd atd
19.9.2020 v 23:30 | Nahoru | #5
StiefTomas> ucapany ty hadice nejsou ale je tam jakysi zpetny ventil s kulickou tak ho zkusim otocit. protoze nekdem jsem vydel obrazek snad dokonce z manualu a tam byl opacne nez ho mam ja. Jo a to tps rano zkusim bomba napad . diky
20.9.2020 v 13:04 | Nahoru | #6
prave ze to dobiji pri 5000 ot. 14.4 v , altik dava na kazdy fazi taky pri 5000 ot. 55 v myslim podle manualu, jediny co ze odpor mezi fazema je 0.8 ohmu a v manualu je 0.3 ohmu, ale koupil jsem jeste jeden pouzitej a ten ma taky 0.8 ohmu. zkusim jeste ten odpor mezi fazi a kostrou akorat co nastavit na tom multimetru
20.9.2020 v 13:04 | Nahoru | #7
20.9.2020 v 13:11 | Nahoru | #8
assassin> prave ze to dobiji pri 5000 ot. 14.4 v , altik dava na kazdy fazi taky pri 5000 ot. 55 v myslim podle manualu, jediny co ze odpor mezi fazema je 0.8 ohmu a v manualu je 0.3 ohmu, ale koupil jsem jeste jeden pouzitej a ten ma taky 0.8 ohmu. zkusim jeste ten odpor mezi fazi a kostrou akorat co nastavit na tom multimetru?? stojan mi jde dost ztuha ale taky ho radsi zkusim chytit bindrem a zkusit protoze to dela ne uplne pravidelne .zatim diky moc dam urcite vedet
21.9.2020 v 08:47 | Nahoru | #9
Tvl, to je zprava doleva. Prvně to chce udělat opravdu dobře karbece. Setřídit podtlaky. Potom postupovat postupně dál. Cukání dole dle mého dělá skoro každý srad 600. Pomůže ale mít ty karbece v pořádku, dobře vůle na plynu a dobrý řetěz. Nahoře že netahne je treba u mě právě tps. V servisním manuálu je postup jak jej proměnit. Když to bude jinak, buď špatně serizeny, nebo vadný. Divné je že se ti ale po odpojení nezmění chování motorky. U mě je to obrovský rozdíl.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosim poradte nekdo se sradem
21.9.2020 v 08:52 | Nahoru | #10
assassin> Treba tady to "vynechavani" záleží jestli je pri konstantních vysokych otackach nebo pri zrychlování. Také jsem nekolik sezón bádal a zjistil že membrany v karbecich jsou sice dobré ale dvě jsou víc tvrdší(stáří materiálu) a pri vytáčení pod zátěží se proste motorka rozháda a az po překročení ,urciteho rozsahu otáček jede zase hladce.
4.10.2020 v 16:57 | Nahoru | #11
caliber> Tak jsem zjistil ze byl propaleny regulator resp. jedna dioda nejakej cas pred tim se mi totiz spekly konektory do sebe dal jsem tam cokolady a dobijelo to. Ted jsem dal novej regl. ale zjistil jsem kdyz jsem osahal svody ze mi 1. a 3. valec nepali tak jsem zkusil prohodit indukcky a porad. Je mozny ze se nejak odpalilo CDI kdyz se spekly ty kabely?
13.10.2020 v 12:24 | Nahoru | #12
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=218888
Copyright © Motorkari.cz
13.10.2020 v 15:07 | Nahoru | #13
Přepis kW Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Suzuki GSX-R 60... šanysR 16 21.9.2021 v 19:14 Ozzy_
Prasklé víko motoru Suzuki GSX-R 600 dmnc 20 5.8.2021 v 15:37 denyel12
Držáky světla Suzuki GSX-R 600 Jedlissek 0 4.8.2021 v 20:35 Jedlissek
prosim smazat Suzuki GSX-R 600 tomymajanen 4 28.7.2021 v 20:27 _Michal
Problem s vidlema Suzuki GSX-R 600 Jedlissek 4 27.7.2021 v 14:40 assassin
