už delší dobu mě trápí startování u MZ etz 150.
Jelikož par měsíců stála tak jsem vyměnil benzín, nabil baterku, vyčistil karburátor.
Po 1. zkoušce jsem zjistil že nedává jiskru. Prošel jsem elektriku (vypojil jsem a znovu zapojil snad všechny kontakty atd..)
Po 2. zkoušce už dávala jiskru, ale pořád nestartuje a svítí červená kontrolka (to by měl být problém s dobíjením)
Elektrice bohužel moc nerozumím, takže je možný že problém bude zde.
Prosím o rady ??
MZta si umí říct o sytič i při +20 °C na studenej start.
Střelí do výfuku?
Zkus nastavit elektrody od sebe na 0,6 mm. Svíčka má z výroby 0,7 mm a někdy to je moc dlouhá mezera.
Určitě baterie drží napětí???
Pokud ne, hoď to přes kabely na autobaterii.
Taky zamel s pojistkama, ale třeba jsi to už udělal.
Dvě malý dírky napříč emulzní trubicí máš čistý?
Jestli máš ještě origo indukčku, tak si někde půjč jinou co maká a zkus ji na MZtě. Origo DDR občas umí pěkně čarovat.
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 13 | 16.4.2024 v 12:56 Kládík1 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 8 | 29.6.2023 v 16:18 Apo-Rider |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
Mz 150 velikost čísel na rámu MZ ETZ 150 | assox | 0 | 2.11.2022 v 19:53 assox |
