Téma: Přísun paliva při otevřených koncovkách
18.9.2020 v 08:04
Zdravim rodino,
Dotaz na fórech již nejspíš koluje,ale já se furt neumím dopatrat dostačující odpovedi,tak to zkusím: řešil někdy,nebo prováděl někdy,problém s prisunem paliva při namontovani otevřených koncovek? Dle toho co jsem nasel,se jedná o karburatorovy kit ci power commander kvůli ladění palivových map. Všude jsem nasel jen to,co může nastat ale nikoliv to,zda na mou motku musí být instalace nutná. Mam strikacku,žádný karbec tak vazne nevim.. na k1400 je jen podrobný popis stelovani pwc,což je sice fajn,ale pro mou potřebu spatna odpověď.. Prosím o jakoukoliv radu..
Stastne kilometry přeje Mates.
1 reakcí na tento příspěvek Přísun paliva při otevřených koncovkách
18.9.2020 v 09:20 | Nahoru | #1
jestli je to nutny nikdo nevyvesti. nevime jake vyfuky tam mas v jakem stavu je motorka atd atd… jedine co to dokaze urcit spolehlive je mereni. pomoci sirokopasmove lambdy lze zmerit, jestli jedes na chudou nebo bohatou smes a jak moc chuda/bohata ta smes je. na tom zalezi vsechny ty jevy "co muzou nastat" o kterych jsi cetl.
18.9.2020 v 09:53 | Nahoru | #2
poprípade môžeš demontovať sviečky a pozrieť sa na farbu, ak je zmes mierne bohatá tak by som to neriešil, skôr by som riešil chudobnú, aj keď len mierne.
(reakce na) Přísun paliva při otevřených koncovkách
18.9.2020 v 11:44 | Nahoru | #3
assassin>
Namontovane jsou VaH komplet svody i tlumice.. motka je r.v.2009 a má nalitano 13000,tudíž stav snad dostacujici.. tohle měření mi prosimte provede autorizak nebo jak mam hledat? Diky
18.9.2020 v 12:10 | Nahoru | #4
Já být tebou, tak jezdím a nic neřeším. Stříkačka si to přebere. Nikdy jsem nepoznal rozdíl, kromě hluku, jaké mám namontované výfuky. Klidně se někdy stav na pokec. Mám i Suzuki diagnostiku.
Naposledy editováno 18.09.2020 12:11:03
18.9.2020 v 12:41 | Nahoru | #5
milor: Ná základě čeho si to ta stříkačka přebere?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přísun paliva při otevřených koncovkách
18.9.2020 v 12:45 | Nahoru | #6
1100Virago píše: milor: Ná základě čeho si to ta stříkačka přebere?
Protoze je chytrá
18.9.2020 v 12:48 | Nahoru | #7
Nechci rozporovat, ze jezdi spousta motorek s urvanyma vyfukama a bez negativních jevu (krom toho, ze ostatni otravuji kravalem) ale, ze nekdo dokaze s jistotou rict, ze to bude bez uprav vse ok makat i u tehle konkretni ...
Vance a hines asi budou dodávat nakej navod a bude tam napsáno jestli na tomhle konkrétním modelu je treba neco ladit ne? Tusim, ze maji i nejaky svuj “commander” a docela bych se divil kdyby nedoporucovali jeho použití...
Naposledy editováno 18.09.2020 12:49:00
18.9.2020 v 15:58 | Nahoru | #8
2 reakcí na tento příspěvek Přísun paliva při otevřených koncovkách
18.9.2020 v 17:06 | Nahoru | #9
Chlapi mějte na paměti, že jakýkoliv domontovaný laďáky to VŽDY zhorší. Pokud to následně nenaladite na brzdě. Tak to prostě je a u stříkačky to PLATÍ TÉŽ.
18.9.2020 v 18:22 | Nahoru | #10
assassin píše: Protoze je chytrá
Bo je studovana
18.9.2020 v 19:45 | Nahoru | #11
Soused má Volusii 800 s karburátorem, výfuky na brutus provrtané vrtačkou a nemá žádný problém. Karburátor je v továrním nastavení.
18.9.2020 v 19:47 | Nahoru | #12
milor píše: Soused má Volusii 800 s karburátorem, výfuky na brutus provrtané vrtačkou a nemá žádný problém. Karburátor je v továrním nastavení.
Tak tim je to jasne, tazatel na sve motorce se vstřikováním a vyfuky vance a hines taky nebude mit zadny problem
18.9.2020 v 20:10 | Nahoru | #13
Quad píše: Chlapi mějte na paměti, že jakýkoliv domontovaný laďáky to VŽDY zhorší. Pokud to následně nenaladite na brzdě. Tak to prostě je a u stříkačky to PLATÍ TÉŽ.
Prdlačky.
19.9.2020 v 09:41 | Nahoru | #14
Jak jsi na to přišel ? Podrobnější zdůvodnění by mne zajímalo.
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder OndrovoMotoStory 13 27.2.2024 v 17:08 1Gabo
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder tahgun 15 23.11.2022 v 11:39 Medved
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder Alg3na 2 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder Qqww 2 2.5.2022 v 07:23 Qqww
