Téma: Posunutie motoru v rámu
17.9.2020 v 14:54
Ahoj,
mám taký menší problém. Chcel som na motorku namontovať padáky a pri vykrútení šróbov z úchytov som ostal trochu udivený. Pôvodne v úchytoch (spojenie motoru s rámom) sú diery na M10, ale ja tam mám M8. Takže motor sa patrične pohol v ráme o ten rozdiel a ja nie som schopný ho posunúť na správne miesto a dať tam M10.
Jedná sa o Triumph Speed Triple (2012).
Máte nejaké rady ako na to? Skúšal som hever, gurtne. Ale bez výsledku. Jednu stranu som správne posunul, ale druhú nedokážem.
Motor je v rámu uchytený na 6 miestach (3 z každej strany). Ja potrebujem vymeniť šróby len na dvoch miestach vpredu.Všetky 4 šróby, ktoré chcem vymeniť sú vytiahnuté, ale s motorom nepohnem.
Na jednej strane sú aj vymedzovadzie podložky medzi rámom a motorom. Tie sú tiež úplne povolené.
Díky
Nižšie prikladám fotky, snáď to bude jasné.
Díky
Naposledy editováno 17.09.2020 14:54:59
Speed Triple 1050 2006 Přední brzda [1, 2] Triumph Speed Triple | Qjetináč | 42 | 14.1.2021 v 14:31 DanGott |
Kabel obdii Triumph Speed Triple | petr666666 | 26 | 29.12.2020 v 19:06 akula |
Pro majitele Triumphu speed tripe 1050 [1 ... 68, 69] Triumph Speed Triple | MilanTST | 2050 | 4.12.2020 v 00:17 tomasNJ |
Speed Triple 2005 nestartuje Triumph Speed Triple | Perfecto | 5 | 23.11.2020 v 21:13 Perfecto |
Triumph speed triple Triumph Speed Triple | petr666666 | 2 | 31.10.2020 v 13:00 Gahan37 |
